    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modification de la configuration du compte alarme impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1471363" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modification de la configuration du compte alarme impossible</description>
    <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 08:19:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2017 08:19:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que ça sert à rien, uniquement à obtenir la procédure PDF correspondant à votre box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3360498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3360498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3360498</guid>
  <fb20:id>3360498</fb20:id>
  <fb20:question-id>1471363</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma box ne permet pas d&amp;#39;utiliser le port sécurisé 443, et je ne peux pas le modifier car le message d&amp;#39;erreur suivant m’empêche d&amp;#39;enregistrer le changement du nouveau port :&lt;br /&gt;&amp;quot;Aucune Box/Modem ADSL n&amp;#39;est actuellement enregistrée.&amp;quot;&lt;br /&gt;Voir le fichier joint.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enregistré ma box lors de la création de mon compte alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard S.</title>
  <dc:creator>Gérard S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous également si c&amp;#39;est important au bon fonctionnement du système, sélectionner la Livebox Orange dans mes paramètres, svp ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Nov 2017 13:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3356206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3356206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3356206</guid>
  <fb20:id>3356206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9901078</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai remis les ports d&amp;#39;origine (80 et 443).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 15:04:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3329599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3329599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3329599</guid>
  <fb20:id>3329599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais rapidement changer pour la Livebox Orange.&lt;br /&gt;Pouvez-vous, s&amp;#39;il vous plait, remettre le port sécurisé 443 à la place du 4443 dans la configuration de mon alarme ?&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 16:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3322476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3322476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3322476</guid>
  <fb20:id>3322476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard et Joseph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gérard, je vous informe que ce problème est uniquement avec La Box Fibre Numéricable présente chez SFR/RED/Numéricâble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Joseph, un problème de perte de liaison peut être causé par des piles complètement vide, pour les remplacer il faut effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton OFF de la télécommande jusqu&amp;#39;à extinction des voyants&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez de deux minutes pour ouvrir votre Clavier LCD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remplacez ensuite les 4 piles LR03 et refermez le Clavier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 09:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3311886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3311886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3311886</guid>
  <fb20:id>3311886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joseph&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il aurait fallu ouvrir un autre sujet pour votre question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La référence que vous spécifiez est introuvable.&lt;br /&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, désactivez l&amp;#39;autoprotection de votre alarme avant de changer les piles du clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 08:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307122</guid>
  <fb20:id>3307122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, la Livebox orange permet d&amp;#39;ouvrir le port 443. (entre autres).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 08:16:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307114</guid>
  <fb20:id>3307114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La Livebox Orange permet-elle de rediriger le port 443 de l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 07:58:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307085</guid>
  <fb20:id>3307085</fb20:id>
  <title>Réponse de Joseph</title>
  <dc:creator>Joseph</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai un protexiom série 200 . Il s&amp;#39;avère que il y a un perte liaison clavier LCD 814604, veuillez m&amp;#39;informer svp si il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un changement des piles, si oui, comment procéder pour remettre les nouveaux en place. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 07:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307041</guid>
  <fb20:id>3307041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9978054</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si d&amp;#39;autres &amp;quot;box Fibre&amp;quot; du marché ont ce problème ?&lt;br /&gt;En d&amp;#39;autres termes quelles sont les offres &amp;quot;box fibre&amp;quot; à éviter si on veut piloter son alarma à distance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 07:23:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3307006</guid>
  <fb20:id>3307006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les box ADSL SFR Fibre rencontre un problème d&amp;#39;ouverture de ports. Aujourd&amp;#39;hui cette ouverture de port ne fonctionne que quelques heures et le problème serait identique si vous souhaitiez faire l&amp;#39;accès à distance à un autre appareil, ça n&amp;#39;a aucun lien avec l&amp;#39;alarme. La box ADSL ne réalise pas son travail (une ouverture de port), peu importe pour quel appareil on réalise cette ouverture de port.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution que nous avons trouvé à ce jour est d&amp;#39;utiliser le ports 8081 en lieu et place du 80, mais nous n&amp;#39;avons pas de solution pour le port 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce faire, il faudra suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme via l&amp;#39;adresse IP en compte installateur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu Réglage du réseau, modifiez le port HTTP pour le mettre réciproquement à 8081 et cliquez sur Appliquer, puis sur le lien qui apparaît.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour vous connecter en local, il faudra désormais entrer l&amp;#39;adresse IP suivi de votre système d&amp;#39;alarme suivi de :8081 (&lt;a href=&quot;http://192.168.0.2221:8081&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.2221:8081&lt;/a&gt;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL supprimez l’ouverture du port 4443 que vous avez effectué pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur et recréez en une pour le port 8081. Redémarrez ensuite votre box ADSL.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il faudra ensuite vous connecter à distance via l&amp;#39;URL &lt;a href=&quot;http://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; en remplaçant les x par votre nom de sous-domaine.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 16:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3306505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3306505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3306505</guid>
  <fb20:id>3306505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Voici les copies d&amp;#39;écran relatives à la redirection du port 4443 et à la réservation de l&amp;#39;adresse IP interne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également trouvé les réglages réseaux dans l&amp;#39;onglet Administrateur, et non Installateur, que je joins également.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 19:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3304925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3304925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3304925</guid>
  <enclosure length="55443" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4527147c46885207/redirection_port_4443_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="89220" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3639f9e1c9ac9904/r_servation_adresse_ip_interne_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="64672" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b3cdccbccc0e67c1/r_glages_r_seau_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3304925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous avons bien apporté la modification nécessaire du port HTTPS 4443 sur notre serveur pour votre box ADSL. Cependant, l&amp;#39;accès à distance n&amp;#39;est pas opérationnel, pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture de ce port 4443 dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 14:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3304311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3304311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3304311</guid>
  <fb20:id>3304311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le modèle est Protexium 600.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;étiquette à l&amp;#39;intérieur du boitier est écrit :&lt;br /&gt;Hard : Cart00072-01&lt;br /&gt;Boot : Logl00056-001&lt;br /&gt;Firmware : Logl00058-014&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 18:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3300576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3300576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3300576</guid>
  <fb20:id>3300576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 15:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3300167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3300167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3300167</guid>
  <fb20:id>3300167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;comme vous le verrez sur la copie d&amp;#39;écran, je n&amp;#39;ai pas cette rubrique dans le menu installateur.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 13:36:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3299825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3299825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3299825</guid>
  <enclosure length="72974" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26498c12d5bdaa7f/menu_installateur_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3299825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous êtes connecté en mode web par le compte installateur, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça au niveau du &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 09:28:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3299137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3299137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3299137</guid>
  <enclosure length="72195" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82e1f0e1719b4689/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>3299137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous &amp;quot;les réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 05:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3298549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3298549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3298549</guid>
  <fb20:id>3298549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Passez le dns primaire à: 8.8.8.8 et le secondaire à 8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre première photo ne correspond pas au &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 21:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3298457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3298457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3298457</guid>
  <fb20:id>3298457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ci-joint la copie d&amp;#39;écran des réglages réseau.&lt;br /&gt;celle de l&amp;#39;interface et attachée à ma question.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 19:08:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3298280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3298280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3298280</guid>
  <enclosure length="59551" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aeefe29a7bc2ba1f/r_seau_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3298280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien ! dans ce cas, pourriez vous faireune copie d&amp;#39;écran du réglage de l&amp;#39;interface et du réglage réseau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 20:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3296380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3296380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3296380</guid>
  <fb20:id>3296380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;ai créé le compte.&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;ai modifié le port https en 4443 dans les réglages de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 19:52:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3296363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3296363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3296363</guid>
  <fb20:id>3296363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous déjà créé le compte ?&lt;br /&gt;Avez-vous changé les ports au niveau de la centrale dans les &amp;quot;Réglages réseau&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 09:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3295730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3295730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3295730</guid>
  <fb20:id>3295730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ma box est la RED BOX Très Haut Débit By RED.&lt;br /&gt;Elle ne permet pas d&amp;#39;utiliser le port 443. C&amp;#39;est pourquoi je veux changer ce port par le 4443, mais je ne peux pas le changer en raison du message d&amp;#39;erreur mentionné dans ma question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 19:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3295427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3295427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3295427</guid>
  <fb20:id>3295427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce message est un bug connu. Il ne faut pas en tenir compte !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est votre modèle de box FAI ?&lt;br /&gt;N&amp;#39;avez-vous pas déjà créé un compte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 14:27:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3295104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3295104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471363-modification-configuration-compte-alarme-impossible/answers/3295104</guid>
  <fb20:id>3295104</fb20:id>
