    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire d&#39;un volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1471401" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire d&#39;un volet</description>
    <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 16:02:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2017 16:02:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que le problème vienne du fait que vous ayez réglagé la butée haute trop haute, il faudra donc effectuer une nouvelle remise à zéro et reprogrammation de ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3304596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3304596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3304596</guid>
  <fb20:id>3304596</fb20:id>
  <fb20:question-id>1471401</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose dans mon séjour de 4 volets roulants avec des moteurs Oximo RTS et une télécommande Telis4.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation date d&amp;#39;une dizaine d&amp;#39;années, et mise à part les accroches des tabliers aux rouleaux de chaque moteur qui ont toutes été remplacées, elle a très bien fonctionné pendant 8 ans environ.&lt;br /&gt;Il y a 2 ans un volet a commencé à ne pas réagir à chaque sollicitation de la télécommande, et j&amp;#39;obtenais donc la commande de 3 volets sur 4. &lt;br /&gt;Après quelques recherches sur le net j&amp;#39;ai conclu que le condensateur du moteur était peut-être fatigué et je l&amp;#39;ai changé. Il n&amp;#39;y a pas eu d&amp;#39;amélioration. Le phénomène devient de plus en plus fréquent et j&amp;#39;ai maintenant un deuxième volet qui commence à avoir aussi ce comportement. Il n&amp;#39;est pas rare que je sois obligé d&amp;#39;appuyer 3 ou 4 fois sur le bouton pour que le volets démarre. Le problème se produit autant à l&amp;#39;ouverture qu&amp;#39;à la fermeture. Lorsque le volet ne bouge pas il a quand même reçu l&amp;#39;ordre car il grogne pendant une ou 2 secondes. &lt;br /&gt;Comme les accroches du moteur au tablier ont été changé et que les nouvelles sont légèrement plus longue, j&amp;#39;ai voulu réinitialiser les fin de courses mais sans succès, je m&amp;#39;explique; j&amp;#39;ai mis une ligne électrique séparé pour ce volet (les 3 autres sont débranchés), coupure de 2 secondes, alimentation 8 sec, coupure 2 sec. Cette opération se passe dans le grenier je ne sais pas ce qui se passe sur le volet. Dans les 2 minutes suivantes, j&amp;#39;appuie sur le bouton prog de ma télécommande Telis et quasi de suite le volet bouge alors que la notice indique de maintenir appuyé 7sec le bouton... A partie de ce moment la télécommande est totalement inopérante et seul un nouvel appuie sur le bouton prog permet de la refaire fonctionner. (idem avec la Telis 1 de ce volet).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;avoir lu jusque là, est-ce que selon vous un réglage de fin de course peut être à l&amp;#39;origine de mon problème, et si oui qu&amp;#39;est-ce que je fais de mal dans la procédure pour ne pas pouvoir la réaliser comme expliqué dans la notice.&lt;br /&gt;Si non quel peut-être l&amp;#39;origine de mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier F.</title>
  <dc:creator>Didier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse,  dans mon message initial j&amp;#39;ai précisé: &amp;quot; Lorsque le volet ne bouge pas il a quand même reçu l&amp;#39;ordre car il grogne pendant une ou 2 secondes. &amp;quot;&lt;br /&gt;Concernant les attaches ce n&amp;#39;est pas évident de faire l&amp;#39;essai à vide car actuellement cela peut fonctionner 10 fois d&amp;#39;affiler comme ne pas marcher au premier coup. J&amp;#39;utilise peu les positions intermédiaires des volets, mais il me semble que dans cette position le volet démarre à chaque fois. Concernant les nouvelles attaches, elles sont un peu plus longues que les précédentes, c&amp;#39;est la raison pour laquelle je me demande si elles ne pourrais pas poser des problèmes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 10:23:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3303794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3303794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3303794</guid>
  <fb20:id>3303794</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9958784</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le volet roulant refuse la commande, entendez-vous un bruit à l&amp;#39;intérieur du moteur qui laisserai entendre qu&amp;#39;il reçoit l&amp;#39;ordre demandé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûre qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas un problème d&amp;#39;attache, il faudrait les retirer du tube d&amp;#39;enroulement et vérifier si le moteur a un problème identique même à vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 07:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3303449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3303449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3303449</guid>
  <fb20:id>3303449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûr que les attaches y soient pour quelques chose dans ces dysfonctionnements ?&lt;br /&gt;Je crains tout simplement que les moteurs sont HS.&lt;br /&gt;Attendre ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui confirmera ou infirmera mon diag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 07:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3301122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3301122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3301122</guid>
  <fb20:id>3301122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, effectivement j&amp;#39;avais mal fait l&amp;#39;appuie des 7 secondes. J&amp;#39;ai réussi à refaire le réglage des fins des courses, mais cela ne règle pas mon problème. Peut-être que mon problème est mécanique et que mes nouvelles accroches de tablier ne sont pas adaptées à mon coffret, mais c&amp;#39;est quand même bizarre que ce problème se produise indifféremment à l&amp;#39;ouverture comme à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 05:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3300971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3300971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3300971</guid>
  <fb20:id>3300971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A vous lire, je ne suis pas sûr que vous fassiez correctement la manip 2.8.2.&lt;br /&gt;Un appui &amp;gt;7s provoque la suppression de la TC.&lt;br /&gt;Voir manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 13:58:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3295070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3295070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471401-fonctionnement-aleatoire-volet/answers/3295070</guid>
  <fb20:id>3295070</fb20:id>
