    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture portail slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1472164" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture portail slidymoove 600</description>
    <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 04:51:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2017 04:51:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous faire une vidéo du défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3311472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3311472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3311472</guid>
  <fb20:id>3311472</fb20:id>
  <fb20:question-id>1472164</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec la fermeture de mon portail coulissant slidymoove&lt;br /&gt;Je réalise normalement l&amp;#39;auto apprentissage, pendant celui-ci le portail fait son cheminement normal et pendant les 2 phases de fermeture le portail vient bien jusqu&amp;#39;à ma butée et réalise un recul de 2 cm (ce qui est normal d&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai lu sur forum)&lt;br /&gt;Une fois l&amp;#39;auto apprentissage réalisé avec succès, je lance une ouverture qui se fait normalement puis une fermeture mais celle-ci ne va pas jusqu&amp;#39;à ma butee et s&amp;#39;arrête environ 5-6cm avant.&lt;br /&gt;Si vous avez des explications, merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent F.</title>
  <dc:creator>Vincent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas de point dur mécanique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 03:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3311456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3311456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3311456</guid>
  <fb20:id>3311456</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9961871</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifier que que les roues tournent librement sur le raille !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 06:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3306925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3306925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3306925</guid>
  <fb20:id>3306925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appeler vous point dur mécanique?&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ouvre le portail de 30cm et le referme celui-ci va bien jusqu&amp;#39;à la butee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 16:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3306472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3306472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3306472</guid>
  <fb20:id>3306472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous bien vérifié qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur mécanique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 05:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3296488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3296488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472164-probleme-fermeture-portail-slidymoove-600/answers/3296488</guid>
  <fb20:id>3296488</fb20:id>
