    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 ouverture fermeture sans ordre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1472224" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 ouverture fermeture sans ordre</description>
    <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 09:23:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Oct 2017 09:23:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastien C.</title>
  <dc:creator>Sebastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vraiment au top votre equipe et votre forum&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seb.C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317216</guid>
  <fb20:id>3317216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9962108</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1472224</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;depuis peu notre portail s&amp;#39;ouvre et ce ferme tout seul, enormement, 2 a 3 fois par 1/2 heure. Peu importe le moment de la journee ou de la nuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand il s&amp;#39;ouvre ou ce ferme, c&amp;#39;est vraiment comme si il recevait un ordre.....car il fait ces cycles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est un SGA 6000 sbus de 2010&lt;br /&gt;contact a clé de chaque coté du portail, + cellules&lt;/p&gt;&lt;p&gt;nous avons fait en suivant votre forum:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;reset de tout, et reprogrammation uniquement de 2 telecommandes: pas mieux (plusieurs essais).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;debrancher antenne: pas mieux&lt;/li&gt;&lt;li&gt;nettoyage cellule et bloc clé, pas mieux&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;essai sur batterie de secours: il ne bouge plus, il fonctionne lentement et ouvre un battant puis l&amp;#39;autre (c&amp;#39;est peut etre normal).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu sur les autres sujets le conseil de le faire tourner sur batterie de secours, qu&amp;#39;il annule le fonctionnement des autres élements, mais je n&amp;#39;ai pas vu de reponses ou vous expliquer comment trouver le responsable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;car les contact a clé, sont propres et sec, tout comme les cellules, donc un défaut d&amp;#39;un composant, mais comment ciblé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais essayer en fonctionnement sur secteur de lui enlevé cellule et autre mais il ce met en defaut et ne fonctionne plus....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup&lt;br /&gt;seb.C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon, j&amp;#39;avais pris ça pour une affirmation. Donc oui, tout ce qui sera contact sec pour les commandes (visiophone, contact à clé, bouton poussoir, etc...) seront à connecter sur START désormais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le limitateur de courant d&amp;#39;appel, je ne connais pas de sites ou magasin où vous pourriez trouver cela, mais je pense que vous pourriez le trouver dans des magasins spécialisés d&amp;#39;électricités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 09:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317207</guid>
  <fb20:id>3317207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci, ou puis je trouver ce limiter d&amp;#39;appel de courant.?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;aussi avez vous ma question du dessus, sur la connexion des contacteur a clé (sur mon nouveau boitier). Il etait sur bus sur l&amp;#39;ancien, la j&amp;#39;y connect sur start???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 08:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317164</guid>
  <fb20:id>3317164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Leds risquent d&amp;#39;endommager le relais LIGHT, en effet, le courant d&amp;#39;appel entre des Leds et des ampoules à incandescence (halogène par exemple) et ne sera pas identique, même si la puissance est la même .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces piques d&amp;#39;intensités importants font souvent fondre le relais et par conséquent votre éclairage restera éteint ou allumé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc penser sinon au limiteur e courant d&amp;#39;appels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 08:43:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3317133</guid>
  <fb20:id>3317133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;en profite pour une 2eme question. Sur la sortie light j&amp;#39;ai deux petit halogene . Sur la notice du nouveau boitier ce nest pas ecrit led. &lt;br /&gt;Car j&amp;#39;aimerais bien remplacer ces deux projecteur par deux projecteur led en 230v. Puis je le faire.  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 04:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3316818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3316818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3316818</guid>
  <fb20:id>3316818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai bien recu le nouveau boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes contact a clé etait connecté sur la voie bus, faut il sur le nouveau boitier y relier a START???? comme l&amp;#39;interphone?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;seb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 11:36:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3315876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3315876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3315876</guid>
  <fb20:id>3315876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez 5 bornes / plots dans la cellule réceptrice, vos cellules ne seront pas compatibles avec le boîtier 9020465. &lt;br /&gt;Si vous avez 4 bornes / plots dans la cellule réceptrice, elles seront bien compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 09:41:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3305465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3305465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3305465</guid>
  <fb20:id>3305465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, une derniere question avant de commander le boitier, sur le descriptif:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Uniquement compatible avec les Cellules photoélectriques de référence : 2400939&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment savoir la reference de mes cellules?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Seb.C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 06:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3305145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3305145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3305145</guid>
  <fb20:id>3305145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai vu que la piece etait pas dispo. je commanderais des dispo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdlt&lt;br /&gt;seb.c&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 07:29:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303358</guid>
  <fb20:id>3303358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fonctionne sur batterie car juste les fonctions de secours sont actives, le reste de l&amp;#39;électronique ne le sont pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 07:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303282</guid>
  <fb20:id>3303282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour la reponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais pourquoi fonctionne t il sur batterie????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai pas envie de payer un boitier 150 € pour que cela recommence.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 06:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303270</guid>
  <fb20:id>3303270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement ce boitier semble défectueux !&lt;br /&gt;Il faudra le remplacer, voir la lien boutique-- -&amp;gt; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-type-de-pieces/boitier-electronique.html?sav_motorisation=262&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 06:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303263</guid>
  <fb20:id>3303263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cellule et boitier clé deconnecter, raz et reprogrammation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il continu a s&amp;#39;ouvrir et ce fermé seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il reste le flash de connecté, et l&amp;#39;antenne, cela peut il venir d&amp;#39;un de ces elements ou c&amp;#39;est forcément la carte electronique....et comment cela ce fait qu&amp;#39;il fonctionnais bien sur batterie.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci, j&amp;#39;avoue ne plus rien y comprendre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;seb.c&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 06:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3303237</guid>
  <fb20:id>3303237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez les cellules sur un boitier bus, il faudra faire une RAZ de l&amp;#39;électronique, reprogrammation des télécommandes et apprentissage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 13:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3297417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3297417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3297417</guid>
  <fb20:id>3297417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est le sbus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais essayer de debrancher les fils sur 3 et 4, mais le portail ne fonctionnais plus.....la led statut clignotait, et impossible de le faire ouvrir ou ferme avec la telecommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est sensé pouvoir marcher sans rien de brancher sur sbus et sur le flash???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 11:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3297156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3297156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3297156</guid>
  <fb20:id>3297156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ps:&lt;br /&gt;De quel boitier disposez vous ?&lt;br /&gt;Si le boitier est celui avec bus, dans cas il ne faudra pas faire de shunt entre les bornes 3&amp;amp;4 !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher simplement les fils du bus bornes jaune!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 11:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3297139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3297139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3297139</guid>
  <enclosure length="19834" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d4dc4160e4d5aecd/quel_boitier_sga_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3297139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais donc essayer de deconnecter les contacteurs a clé, puis si cela ne suffit pas je supprime les cellules&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je mets un simple fil pour relier les deux bornes bus du coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien&lt;br /&gt;sebC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 08:56:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3296812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3296812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3296812</guid>
  <fb20:id>3296812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous essayé de débrancher les fils du contact clé sur les bornes du boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer les cellules et pour lever le doute d&amp;#39;un problème de celles-ci , faire un shunt avec un bout de fil entre les bornes 3&amp;amp;4 du boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 07:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3296563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3296563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472224-sga-6000-ouverture-fermeture-ordre/answers/3296563</guid>
  <fb20:id>3296563</fb20:id>
