    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: lors de la fermeture du portail motorisé il revient en arrière de 1.5cm est ce normal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1472648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: lors de la fermeture du portail motorisé il revient en arrière de 1.5cm est ce normal</description>
    <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 07:29:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2017 07:29:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout simplement car cette motorisation n&amp;#39;est pas compatible avec un gâche électrique que ce soit mécaniquement, mais aussi électroniquement. Il en est de même pour toutes les motorisations Somfy (à bras, à vérin ou coulissant) de la gamme grand publique .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3311610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3311610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3311610</guid>
  <fb20:id>3311610</fb20:id>
  <fb20:question-id>1472648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;moteur SLIDYMOOVE 600 en vitesse rapide. le galet de centrage du portail viens en butée dans le support de réception le moteur s&amp;#39;arrête et fait revenir le portail de 1.5cm ce qui fait ressortir le galet de centrage avec de fort vent le portail risque de sortir du support de réception pourquoi?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian C.</title>
  <dc:creator>Christian C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Parce que somfy a  fait n&amp;#39;importe quoi.&lt;br /&gt;Ce retour en arrière est sois disant pour que le moteur reste pas en tension.&lt;br /&gt;Est ce que somfy peut expliquer a  ses clients comment mettre une gache electrique avec un retour de 2cm pour mon portail .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 20:21:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3311356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3311356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3311356</guid>
  <fb20:id>3311356</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9985784</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait peut-être aussi que Somfy diminue la durée de ce retour arrière, ce qui poserait beaucoup moins de problème à certains.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 22:21:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3298482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3298482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3298482</guid>
  <fb20:id>3298482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout à fait normal sur ce type de moteur !&lt;br /&gt;ils réagissent ainsi pour éviter la contrainte entre le pignon et la crémaillère.&lt;br /&gt;Il faudra modifier le support de réception.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 13:57:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3297534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3297534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1472648-lors-fermeture-portail-motorise-revient-arriere-1-5cm-normal/answers/3297534</guid>
  <fb20:id>3297534</fb20:id>
