    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fusible qui claque à l&#39;ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1473514" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fusible qui claque à l&#39;ouverture ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 11:24:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2021 11:24:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends, lorsque vous mettez sous tension vote boitier AX24, celui-ci vous faites sauter le disjoncteur ?&lt;br /&gt;Si oui, Avez vous essayé de l&amp;#39;alimenter via une autre source de courant afin de voir si on reproduit le même problème? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/6896368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/6896368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/6896368</guid>
  <fb20:id>6896368</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1473514</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, hier soir portail avec Moteur Freevia 600 s&amp;#39;ouvre avec la batterie de secours. Je vérifie, fusible claqué sur mon tableau de maison. Je change. Le portail se ferme sans problème à la bonne vitesse. Quand je l&amp;#39;ouvre, lorsqu&amp;#39;il arrive en bout de course, après quelques secondes, clac ! Fusible à nouveau claqué. Mais je peux actionner la fermeture sans pb mais avec batterie. Donc moteur OK. J&amp;#39;ai nettoyé tous les contacts (il y avait du dépot blanc). Mais il y a un truc qui ne marche pas (comme si le bout de course n&amp;#39;était pas identifié). Des idées sur l&amp;#39;origine du pb ? Merci à vous toutes et tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gilbert G.</title>
  <dc:creator>gilbert G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis 2 jours j&amp;#39;ai le fusible 3,5Amp de mon armoire de commande AX24 qui saute continuellement. je ne sais plus quoi faire. J&amp;#39;ai tout controlé (moteur, etc..) sauf tout ce qui est électrique? Avez vous une idée de ce qui peut provoqué ce défaut&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 08:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/6886648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/6886648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/6886648</guid>
  <fb20:id>6886648</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17559007</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Denis ! Donnez-nous des nouvelles !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 17:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3320808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3320808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3320808</guid>
  <fb20:id>3320808</fb20:id>
  <title>Réponse de Denis G.</title>
  <dc:creator>Denis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec un peu de retard, le verdict: fil d&amp;#39;alim provocant un court circuit dans la gaine enterree (la merdasse s&amp;#39;y est accumulee, provocant la deterioration du fil. Par chance j&amp;#39;ai pu recuperer le bout de fil , refait une connection et en ai profite pour mettre un boitier de connection et etancheifier les entrees des gaines. Je ressaie tout cela ces jours ci quand il fera moins humide. Merci a tous pour votre aide precieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 17:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3320804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3320804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3320804</guid>
  <fb20:id>3320804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9966729</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos suggestions. Effectivement, hier j&amp;#39;ai oté l&amp;#39;alimentation du moteur/carte. Et le fusible a sauté quand même: pb d&amp;#39;isolation dans le circuit général (j&amp;#39;ai aussi les lampes de la cour). Me voilà bon pour faire appel à un pro :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 05:36:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3305132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3305132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3305132</guid>
  <fb20:id>3305132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les petites bêtes, c&amp;#39;est pas bien bon pour les circuits électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait quand même faire un essai en alimentant  la motorisation avec une rallonge secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que ce  soit votre câble électrique du fusible au boîtier qui ait un problème d&amp;#39;isolement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 21:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3303105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3303105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3303105</guid>
  <fb20:id>3303105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 20:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3303055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3303055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3303055</guid>
  <fb20:id>3303055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est son âge ou date d&amp;#39;achat ?&lt;br /&gt;La garantie sur ce matériel est de 3 ans .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 09:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3301555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3301555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3301555</guid>
  <fb20:id>3301555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est largement suffisant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 02:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300912</guid>
  <fb20:id>3300912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est du 10 Amperes (Cela fait 5 ans qu&amp;#39;il fonctionne ainsi). Trop faible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 20:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300822</guid>
  <fb20:id>3300822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le calibre de votre fusible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 20:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300789</guid>
  <fb20:id>3300789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait ce que je vous ai demandé ? Apparemment oui !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est plus garanti, vous pouvez peut-être encore faire réparer avant que ce ne soit complétement foutu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 18:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300606</guid>
  <fb20:id>3300606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, ce soir demontage complet, ouverture boitier, suppression des insectes et autres saletes. Remontage et serrage. Nouveau fusible. Relance de l&amp;#39;auto apprentissage. Cela marche plusieurs fois. 1 heure apres cela claque a nouveau. La carte ne presentait aucun signe de surchauffe. Et en electronique cela marche pu pas, pas une fois sur 2. Je suis un peu perdu. Y a t il des choses a tester sur la carte ? Je suis un peu perdu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 18:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300522</guid>
  <fb20:id>3300522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier électronique présente une panne qui doit être identifiée.&lt;br /&gt;Il doit être réparé ou remplacé.&lt;br /&gt;Quel est son âge ou date d&amp;#39;achat ?&lt;br /&gt;La garantie sur ce matériel est de 3 ans .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 15:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3300171</guid>
  <fb20:id>3300171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez tous les serrages ! C&amp;#39;est sans doute un court-circuit ! Changez le fusible, ouvrez le moteur et manœuvrez le tout en regardant s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas une étincelle qui se produit au moment du claquage.&lt;br /&gt;Attention protégez vos yeux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 13:26:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3299804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3299804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473514-fusible-claque-ouverture/answers/3299804</guid>
  <fb20:id>3299804</fb20:id>
