    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: renseignement compatibilité telecommande avec connexoon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1473800" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: renseignement compatibilité telecommande avec connexoon</description>
    <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 20:59:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Oct 2017 20:59:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est surtout que le IO offre un retour d&amp;#39;informations que n&amp;#39;offre pas le RTS !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3320972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3320972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3320972</guid>
  <fb20:id>3320972</fb20:id>
  <fb20:question-id>1473800</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement en rénovation je vais faire poser des volets roulants électrique a télécommande , le vendeur me fourni un télécommande centrale pour piloter tout mes volets d&amp;#39;une seule télécommande ; ma question est est ce que dans le futur la possibilité d&amp;#39;ajouter connexoon ou thaoma existe ? faut t&amp;#39;il des le départ choisir un produit spécifique ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric G.</title>
  <dc:creator>eric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;il faut insister pour avoir du IO et si possible du RS100&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une garantie de compatibilité pour l&amp;#39;avenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 20:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3320960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3320960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3320960</guid>
  <fb20:id>3320960</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9993435</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/83c3d304fd048def/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si  c&amp;#39;est du radio, vous aurez soit du RTS (Tahoma uniquement), soit du IO (Tahoma ou Connexoon).&lt;br /&gt; Si c&amp;#39;est que pour des volets il vaudrait mieux IO et connexoon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 19:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3300662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3300662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3300662</guid>
  <fb20:id>3300662</fb20:id>
  <title>Réponse de Florent F.</title>
  <dc:creator>Florent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non je vous avoue que je ne connait pas le modèle , javais le choix entre Electrique a bouton mural ou radio commandé , donc j&amp;#39;ai demandé radio commandé avec une télécommande &amp;quot;centralisé&amp;quot; donc au pire je peut passer dans le futur sur tahoma sans soucis .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 18:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3300617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3300617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3300617</guid>
  <fb20:id>3300617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9967534</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, Connexoon ne fonctionne que sur le protocole IO. Tahoma sur RTS et IO (entre autres). Donc tout dépend du modèle de volet dont on va vous équiper. Le savez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 18:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3300589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3300589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1473800-renseignement-compatibilite-telecommande-connexoon/answers/3300589</guid>
  <fb20:id>3300589</fb20:id>
