    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation solaire, batterie HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1474136" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation solaire, batterie HS</description>
    <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 13:01:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2017 13:01:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a clairement un souci de perte de tension qui fait chuter la charge des batteries, il y a de fortes chances que ce problème provienne des batteries. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3304139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3304139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3304139</guid>
  <fb20:id>3304139</fb20:id>
  <fb20:question-id>1474136</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;alimentation solaire de ma motorisation de portail est en panne. Une des 2 batteries est HS, sa tension s&amp;#39;écroule complètement dès que j&amp;#39;essaye d&amp;#39;ouvrir le portail.&lt;br /&gt;Le tout est encore sous garantie, comment dois-je faire pour obtenir son remplacement auprès du SAV.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette batterie a les signes d&amp;#39;une batterie défectueuse.&lt;br /&gt;Il sera bon de remplacer la paire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 10:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3303831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3303831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3303831</guid>
  <fb20:id>3303831</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno J.</title>
  <dc:creator>Bruno J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors, la batterie est déjà sortie du boitier. J&amp;#39;avais d&amp;#39;abord contrôlé sa tension en fonctionnement. En charge (avec du soleil) les 2 batteries était à plus de 13v, mais dès que je commandais l&amp;#39;ouverture du portail la tension de cette batterie chutait en dessous de 8v et le portail ne bougeait pas, à peine un à-coup. Débranchée la tension est autour de 10v.&lt;br /&gt;Pas de traces d&amp;#39;oxydation sur les contacts.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 06:23:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3303232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3303232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3303232</guid>
  <fb20:id>3303232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9968750</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Quelles sont les tensions de chaque batterie seule, en charge et en fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez les contacts et connecteurs, si traces d&amp;#39;oxydations, cela arrive.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 10:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3301652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3301652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1474136-alimentation-solaire-batterie-hs/answers/3301652</guid>
  <fb20:id>3301652</fb20:id>
