    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de reconnecter une de mes caméras IC 100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1474881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de reconnecter une de mes caméras IC 100</description>
    <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 13:39:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2017 13:39:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Caméra IC 100 soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3306034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3306034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3306034</guid>
  <fb20:id>3306034</fb20:id>
  <fb20:question-id>1474881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une de mes caméras s&amp;#39;est déconnectée sans raisons apparentes. Essayant vainement de la reconnecter dans mon application visidom , je l&amp;#39;ai débranchée et rebranchée des dizaine de fois, sans succès. J&amp;#39;ai fini par la supprimer de mon application pour la réinstaller mais elle n&amp;#39;apparait plus dans mes réseaux en wifi. Le voyant est rouge, ensuite le voyant vert s&amp;#39;allume une trentaine de seconde sans clignoter et s&amp;#39;éteint. Il clignote ensuite trois fois au bout de 20 seconde et le cycle recommence. La caméra reste invisible en wifi. Je commence à craindre qu&amp;#39;elle soit défectueuse. Elle a fonctionné environ un mois depuis son acquisition en septembre. Ma première caméra fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Luc D.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci de m&amp;#39;avoir répondu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;effectuer plusieurs fois la procédure que vous m&amp;#39;indiquez.&lt;br /&gt;Malheureusement je n&amp;#39;ai aucun signal wifi venant de ma caméra et je suis donc dans l&amp;#39;impossibilité de me connecter à cette dernière via mon smartphone car elle n&amp;#39;apparait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nouveauté pour moi a été d&amp;#39;appuyer sur le bouton reset sur le côté de la caméra et non au dos mais malheureusement sans conséquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 17:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3304804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3304804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3304804</guid>
  <fb20:id>3304804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9634528</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de votre caméra IC100 en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistré de votre application Visidom&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET au dos de la Caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que la caméra fonctionne sur son propre réseau WiFi ? Si non, merci de me dire à quelle étape de ma procédure ça bloque.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 12:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3304119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3304119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3304119</guid>
  <fb20:id>3304119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est effectivement peut-être défectueuse !&lt;br /&gt;Attendre la réponse du SAV&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 05:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3303217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3303217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1474881-impossible-reconnecter-cameras-ic-100/answers/3303217</guid>
  <fb20:id>3303217</fb20:id>
