    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment inhiber un détecteur a partir du clavier LCD ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1474882" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment inhiber un détecteur a partir du clavier LCD ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 07:59:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2017 07:59:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a plus simple que de le supprimer du clavier, cette manip vous obligera à le réinstaller.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal est de procéder comme pour l&amp;#39;échange de piles, appui sur Off d&amp;#39;une TC jusqu&amp;#39;à extinction led et bip centrale.&lt;br /&gt;Vous disposez de 2mn pour ouvrir le D.M et retirer ses piles, puis le déposer du mur.&lt;br /&gt;Une fois reposé, mettez en place ses piles et fermez le capot. C&amp;#39;est fini....!&lt;br /&gt;Sinon pour le supprimer via le clavier:&lt;br /&gt;Code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;6&amp;gt;ok&amp;gt;défilement jusqu&amp;#39;à trouver le D.M&amp;gt;ok&amp;gt;0&amp;gt;ok.&lt;br /&gt;Pour le réassocier via le clavier:&lt;br /&gt;Code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;753&amp;gt;ok&amp;gt;appui bref sur le bouton de façade du D.M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1474882-inhiber-detecteur-partir-clavier-lcd/answers/3303453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1474882-inhiber-detecteur-partir-clavier-lcd/answers/3303453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1474882-inhiber-detecteur-partir-clavier-lcd/answers/3303453</guid>
  <fb20:id>3303453</fb20:id>
  <fb20:question-id>1474882</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Durant des travaux, je souhaite inhiber (désactiver) un détecteur de mouvement en utilisant les menus du clavier LCD. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une alarme PROTEXIOM. Comment faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
