    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement thermostat filaire Somfy et vitodens 200 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1475120" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement thermostat filaire Somfy et vitodens 200 ?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 12:56:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2019 12:56:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dan</title>
  <dc:creator>Dan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout dépend de la régulation que vous avez sur la chaudière, si vous avez une régulation vitotronic 200 ou 300, il ne faut pas passer par un thermostat contact sec (on/off) même si la chaudière le permet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet pour que la régulation de la chaudière soit optimale, et que le rendement de la chaudière le soit aussi, il faut dans ce cas passer par le vitotrol 200 ou 300 qui ne sont pas des thermostats mais simplement des sondes de température avec réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettre un thermostat à contact sec, revient à faire fonctionner une chaudière intelligente comme une vieille chaudière, vous perdez donc tout l&amp;#39;avantage des économies liées à la sonde extérieure et à la condensation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/4698487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/4698487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/4698487</guid>
  <fb20:id>4698487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9200523</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1475120</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, dans le cadre d&amp;#39;une rénovation totale j&amp;#39;ai fais installer une chaudière vitodens 200 de VIESSMANN.&lt;br /&gt;Pour la piloter j&amp;#39;ai choisis un programmateur Somfy ( car j&amp;#39;ai la Tahoma box pour gérer mes volets roulants)&lt;br /&gt;L&amp;#39;électricien me dit qu&amp;#39;il ne conviendra pas avec la viessmann et veux me vendre un nouveau programmateur...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il fonctionne avec une chaudière à contact sec exclusivement ?! mais c&amp;#39;est un peu du charabia pour moi.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer si la vitodens est contact sec et ou raccorder les CO et NO du programmateur (schéma des raccordements de la chaudière en PJ)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Karine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Em G.</title>
  <dc:creator>Em G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce message étant bien référencé par certains moteurs de recherche pour la Vitodens 200-W de Viessmann, je viens pour confirmer que ce modèle de chaudière (dans sa déclinaison WB2B avec panneau de régulation Vitotronic 100) est effectivement compatible avec le thermostat connecté de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a suffit de brancher les fils COM/NO du récepteur Somfy sur les bornes L/1 du port 96 après avoir retiré le fil de shunt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ensuite brancher le récepteur sur l&amp;#39;arrivée 230V de la chaudière et tout fonctionne en moins de 10 minutes sans avoir aucune expérience dans le domaine !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Em&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 11:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/4008462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/4008462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/4008462</guid>
  <fb20:id>4008462</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10113142</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de alexis D.</title>
  <dc:creator>alexis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une vitocrossal 300 VIESSMANN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 11:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3445820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3445820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3445820</guid>
  <fb20:id>3445820</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8904447</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, quel est le modèle de votre chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 15:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3442325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3442325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3442325</guid>
  <fb20:id>3442325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai finalement installé mon thermostat Somfy (connecté et filaire) en lieu et place du thermostat Viessmann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur sur ma chaudière et je dois paramétrer le thermostat sur la chaudière pour que cela fonctionne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;savez vous comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 14:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3442240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3442240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3442240</guid>
  <fb20:id>3442240</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de Viessmann avez vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre chaudière respecte  les caractéristiques suivantes, alors elle est compatible:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 fils à contact sec (ON/OFF)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Puissance maximale de fonctionnement:&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Max 1150 VA (5A sous 230V pour la version filaire) ou&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Max 2300 VA (10A sous 230V pour la version radio)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 09:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3421000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3421000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3421000</guid>
  <fb20:id>3421000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le meme soucis, &lt;br /&gt;je suis equipé d&amp;quot;une chaudière Viessmann et je souhaite lui coupler un Thermostat connecté Somfy&lt;br /&gt;est ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 17:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3408784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3408784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3408784</guid>
  <fb20:id>3408784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour la réponse très rapide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;oublie la sonde externe et me contente des robinets thermostatiques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Em&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:32:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3386852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3386852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3386852</guid>
  <fb20:id>3386852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les vannes Danfoss semblent bien être la meilleur solution dans votre cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3386833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3386833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3386833</guid>
  <fb20:id>3386833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans le même cas que Karine, je voudrais contrôler mon chauffage (Viessmann Vitodens 200 W) avec une box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Robert P. indique une absence de compatibilité, confirmée par l&amp;#39;outil en ligne de Somfy dont je ne retrouve plus l&amp;#39;adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela signifie qu&amp;#39;aucun produit de Somfy, même filiaire, n&amp;#39;est compatible avec ma chaudière pour un contrôle depuis la box TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment, ma chaudière n&amp;#39;est équipée que du panneau de contrôle de base, sans sonde intérieure ou extérieure ! Je peux juste régler température ECS d&amp;#39;un côté et circuit chauffage de l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que pensez-vous de la solution qui consisterait à ajouter une sonde externe pour adapter le fonctionnement de la chaudière qui pour l&amp;#39;instant semble fonctionner à l&amp;#39;aveugle (si je comprends bien) et des robinets thermostatiques Danfoss (avec module Zwave pour la Tahoma box si j&amp;#39;ai bien compris) pour un contrôle plus fin par zones (salon/SAM, chambres, SDB) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3386812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3386812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3386812</guid>
  <fb20:id>3386812</fb20:id>
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Madame,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre chaudière avec le nouveau thermostat connecté Somfy sur le lien ci-dessous.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://thermostatcompatibility.somfy.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://thermostatcompatibility.somfy.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre chaudière Viesmann Vitodens 200 est bien au catalogue des chaudières compatibles!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 12:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3305896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3305896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3305896</guid>
  <fb20:id>3305896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9782223</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette chaudière fonctionne avec les thermostats programmateurs Vitorol Tout ou rien à bus KM donc elle n&amp;#39;est pas compatible avec les thermostats et programmateurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 09:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3303609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3303609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475120-raccordement-thermostat-filaire-somfy-vitodens-200/answers/3303609</guid>
  <fb20:id>3303609</fb20:id>
