    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment compenser la différence de niveau entre l&#39;ouvrant et le dormant pour les DO TAHOMA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1475127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment compenser la différence de niveau entre l&#39;ouvrant et le dormant pour les DO TAHOMA ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 09:02:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2017 09:02:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;écart peut être de 1 à 1,5cm maxi, vous pouvez fabriquer des petites cales en bois ou plastique si besoin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475127-compenser-difference-niveau-ouvrant-dormant-do-tahoma/answers/3303597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475127-compenser-difference-niveau-ouvrant-dormant-do-tahoma/answers/3303597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475127-compenser-difference-niveau-ouvrant-dormant-do-tahoma/answers/3303597</guid>
  <fb20:id>3303597</fb20:id>
  <fb20:question-id>1475127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en train d&amp;#39;installer mon système d&amp;#39;alarme TAHOMA et j&amp;#39;ai regardé la seule vidéo que j&amp;#39;ai trouvée, mais elle concerne le système PROTEXIOM.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en suis aux DO et je n&amp;#39;arrive pas à comprendre comment, avec ce que j&amp;#39;ai reçu, on peut compenser la différence de niveau entre la partie posée sur l&amp;#39;ouvrant et celle sur le dormant.&lt;br /&gt;Peut-être qu&amp;#39;avec ce système ce n&amp;#39;est pas la peine que les deux parties du DO soient sur le même plan ???&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais bien avoir la même vidéo pour le kit TAHOMA !&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
