    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: acquitement alarme a partir de la touche 9 de mon iphone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1475330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: acquitement alarme a partir de la touche 9 de mon iphone</description>
    <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 14:55:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2017 14:55:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gerard B.</title>
  <dc:creator>gerard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci thomas pour l&amp;#39;info &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous dis a bientôt et encore un énorme merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3306267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3306267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3306267</guid>
  <fb20:id>3306267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7893663</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1475330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je n&amp;#39;arrive pas a acquitter l&amp;#39;appel de alarme intrusion   par la touche 9 de mon iphone 5 &lt;br /&gt;protextiom&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le deuxième numéro et les suivant seront appelés uniquement en déclenchement réel, via le test uniquement le premier numéro est contacté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous stoppez le déclenchement du système d&amp;#39;alarme en mettant sur OFF le système ça stoppe le cycle d&amp;#39;appel. Par conséquent pour obtenir l&amp;#39;appel sur le second numéro il faut laisser déclencher le système pendant au minimum 1mlin30.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 13:26:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3305988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3305988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3305988</guid>
  <fb20:id>3305988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bravo  ca a l&amp;#39;air de fonctionner  si je peux abuser de votre savoir  comment ce fait il qu il n&amp;#39;appelle jamais le deuxième numéro  pourtant inscrit dans la config?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 17:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304718</guid>
  <fb20:id>3304718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, il fallait mettre non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 16:48:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304696</guid>
  <fb20:id>3304696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait 3110 il   ma proposé oui ou non j&amp;#39;ai repondu oui   quand pensez vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 16:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304687</guid>
  <fb20:id>3304687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quand date votre système d&amp;#39;alarme ? Essayez avec la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure est la suivante sur le Clavier LCD :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi de votre code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3110 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;0 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 16:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304673</guid>
  <fb20:id>3304673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre reponse  mais j&amp;#39;ai fait les codes a partir du clavier mais rien de nouveau  apres un essai l&amp;#39;alarme me rappelle   question   des que je fait   37 et ok rien ne se passe ?&lt;br /&gt; je fait ensuite 0 puis ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 16:35:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304662</guid>
  <fb20:id>3304662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure est la suivante sur le Clavier LCD :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi de votre code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;37 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;0 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 16:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304600</guid>
  <fb20:id>3304600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Thomas pour l&amp;#39;info  ,   si je viens de faire un essai sur un i phone 6s de mon fils qui lui a pu acquitter le message par la touche 9 &lt;br /&gt;enfin vous me conseillez de désactiver  l’acquittement du message  pourriez vous m&amp;#39;indiquer comment on fait &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 13:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304223</guid>
  <fb20:id>3304223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que notre Centrale/Transmetteur fonctionne avec des codes DTMF (variation de fréquence sonore dû à l&amp;#39;appui sur une touche du téléphone). Lorsque le transmetteur vous contacte suite à un déclenchement, vous devez appuyer sur la touche neuf. Ce qui est censé entraîner une variation de tonalité que le Transmetteur va identifier comme étant un acquittement ou non. Ce genre de code fonctionne uniquement sur une ligne analogique fixe, fonctionne parfois sur une ligne téléphonique numérique (ADSL) avec certain modèle de box, il semblerait donc que ces codes DTMF ne fonctionnent pas avec votre box ADSL. Pour limiter le nombre d&amp;#39;appel, nous vous conseillons de désactiver l&amp;#39;acquittement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 13:22:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304191</guid>
  <fb20:id>3304191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci robert pour votre attention  non justement je n&amp;#39;arrive pas a acquitter le message alarme par la touche 9&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 13:10:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304160</guid>
  <fb20:id>3304160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;appui sur la touche 9 arrête la transmission de l&amp;#39;alerte mais n&amp;#39;arrête pas les sirènes, si c&amp;#39;est ce que vous dites ne pas fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 12:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1475330-acquitement-alarme-partir-touche-9-iphone/answers/3304135</guid>
  <fb20:id>3304135</fb20:id>
