    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Photocellule BUS - Erreur E6 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1477421" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Photocellule BUS - Erreur E6 ?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 18:54:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2017 18:54:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Seosaph M.</title>
  <dc:creator>Seosaph M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai utilisé le schéma C. Avec tous les contrôles, j&amp;#39;ai plus de LED qui s&amp;#39;allume.  Je vais regarder ce week-end que tout est en ordre au niveau de câblage.  Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3316593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3316593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3316593</guid>
  <fb20:id>3316593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9981415</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/455a473cf079a471/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1477421</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai  un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal 20 et Borne 2 au Terminal 19)&lt;br /&gt;Les fils de raccordement sont du mono-filaire de 1.5mm de diammetre - trop important??? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le LED s&amp;#39;allume au cellule TX mais après l’auto-apprentissage H0, j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur E6.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé les caches les 2 cellules , mais toujours le même erreur. &lt;br /&gt;Avez vous les solutions a me porter? Merci en avance, Joseph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seosaph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&#39;indiquer quel schéma de câblage avez-vous suivi parmi ceux proposés ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59f18365799fc241b63e9cd4&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1ca/e69/d8cb166a0b4416eb2cdd158ec2/public_uploader/Branchement_cellule_Elixo.jpg?d14884&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 06:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3315289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3315289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3315289</guid>
  <fb20:id>3315289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous devriez avoir beaucoup moins quand le faisceau est coupé.&lt;br /&gt;Un défaut de cellules est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essai à faire:&lt;br /&gt;Sans débrancher les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant une fermeture, au lieu de couper le faisceau, avec un morceau de fil dénudé, faites un bref contact sur les bornes 19 et 20.&lt;br /&gt;Que se passe t-il  à ce moment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 19:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3315080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3315080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3315080</guid>
  <fb20:id>3315080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai rebranché en schéma BUS (bornes 19 et 20), et à contrôler l&amp;#39;alimentation. J&amp;#39;ai 32,5V au repos, et 30,5V quand le faisceau infrarouge est coupé.  Est-ce que c&amp;#39;est normale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 19:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3315045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3315045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3315045</guid>
  <fb20:id>3315045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C. J&amp;#39;ai 32V sur les 2 cellules quand le faisceau n&amp;#39;est pas coupé, et 30V sur le RX et 32V sur le TX quand c&amp;#39;est coupé. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer la méthode 2 en connectant sur les broches 21 et 22 - même erreur E6.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu avec un installateur/électricien agréé par Somfy qui dit il faut jamais connecter en mode BUS,  mais simplement (&amp;#39; parce-que c&amp;#39;est comme ça&amp;#39;). cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 11:10:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3310129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3310129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3310129</guid>
  <fb20:id>3310129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous avez raison au niveau TX et RX. Je vais essayer votre proposition quand s&amp;#39;arrêter de pleuvoir.  Merci en avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Oct 2017 14:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3309090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3309090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3309090</guid>
  <fb20:id>3309090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; La LED s&amp;#39;allume au cellule TX &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule la LED de la cellule RX peut s&amp;#39;allumer.&lt;br /&gt;Ne confondez pas RX et TX...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Oct 2017 14:27:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3309070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3309070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3309070</guid>
  <fb20:id>3309070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension sur chaque cellule.&lt;br /&gt;Mettez au moins le capot sur la cellules TX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou, essayez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez la cellule RX aux bornes 19 et 20.&lt;br /&gt;Et la cellule TX aux bornes 21 et 22.&lt;br /&gt;Mettez P07 = 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Oct 2017 14:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3309065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3309065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477421-photocellule-bus-erreur-e6/answers/3309065</guid>
  <fb20:id>3309065</fb20:id>
