    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme ajout télécommande volet rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1477695" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme ajout télécommande volet rts</description>
    <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:50:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2017 16:50:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben voilà, on y arrive !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3312908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3312908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3312908</guid>
  <fb20:id>3312908</fb20:id>
  <fb20:question-id>1477695</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un problème pour ajouter une 2ieme télécommande sur un de mes volets RTS.&lt;br /&gt;En effet je possède 9 volets RTS chacun sur une smoove origin, et je voudrais les ajouter un à un sur une telis 16 . Pas de soucis sur 8 VR mais un pause problème.&lt;br /&gt;En effet, en faisant la manip, appui PROG 3s sur la smoove du VR concerné (mouvement du VR) puis appui sur PROG Telis 16, en aillant sélectionné un canal vide, il n&amp;#39;y à pas de mouvement du VR pour comfirmer l&amp;#39;ajout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tout les autres VR cela à fonctionné de suite sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que je connais bien les produits somfy et &amp;quot;habitué&amp;quot; au appairages des télécommandes, je possède les 9 VR, 2 motorisations portes garage, modules éclairage, tahoma.... mais là impossible de faire confirmer l&amp;#39;appairage, même après de multiples essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gilles</title>
  <dc:creator>gilles</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, problème résolu.&lt;br /&gt;Effectivement la mémoire du VR était pleine (12 points de commandes max), j&amp;#39;ai effacé une vieille Keytis qui piloté également ce volet et cela à libérer un canal dans la mémoire, j&amp;#39;ai donc pu rajouter ce VR sur la telis 16.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:40:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3312889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3312889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3312889</guid>
  <fb20:id>3312889</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5762496</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. D&amp;#39;accord donc même la commande d&amp;#39;origine sera déprogrammée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 10:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3310047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3310047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3310047</guid>
  <fb20:id>3310047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut suivre cette video à la lettre. Attention de bien couper l&amp;#39;alimentation électrique des autres volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 09:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309990</guid>
  <fb20:id>3309990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et sur la smoove d&amp;#39;origine, faudra t&amp;#39;il également la reprogrammer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 08:55:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309873</guid>
  <fb20:id>3309873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suppose que je devrais également reprogrammer les fins de courses qui sont mécaniques ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 08:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309867</guid>
  <fb20:id>3309867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A force de manipulation, la mémoire est peut-être pleine. Seule une réinitialisation peut la vider. Il faudra réassocier sur le canal général de la T16, puis sur Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 08:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309809</guid>
  <fb20:id>3309809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre réponse. Le problème c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai un peu peur de ne plus pouvoir faire aucune association par la suite, et ne plus pouvoir me servir du volet...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un volet avec une platine rts déportée, comme tous les autres volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En appuyant 3s sur le prog de la commande d&amp;#39;origine il y a bien le va-et-vient, puis si je ne touche rien un 2ieme va-et-vient 2min plus tard. &lt;br /&gt;Mais aucun va-et-vient en appuyant sur le prog de la telis16, ni sur aucune autre d&amp;#39;ailleurs, j&amp;#39;ai également essayé avec une telis1 et une autre smoove rts neuve..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus j&amp;#39;ai pu associé le volet incriminé, quelques minutes avant,  sur le canal 1 de la telis16 (ou j&amp;#39;ai mis tous les volets de la maison) mais depuis impossible d&amp;#39;avoir ce 2ieme va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce vr est bien sûr associé à la tahoma depuis un bon moment sans soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 05:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309565</guid>
  <fb20:id>3309565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous connaissez bien ces produits, essayez de réinitialiser ce volet récalcitrant avant de refaire l&amp;#39;association.&lt;br /&gt;Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 03:14:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477695-probleme-ajout-telecommande-volet-rts/answers/3309526</guid>
  <fb20:id>3309526</fb20:id>
