    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: detecteur image 1875092 et alarme protexial pack pro?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1477724" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: detecteur image 1875092 et alarme protexial pack pro?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 02:13:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2017 02:13:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guy</title>
  <dc:creator>guy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour la  manip, tout fonctionne, belle prise de vue.&lt;br /&gt;Cordialement,  Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3321044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3321044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3321044</guid>
  <fb20:id>3321044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9183768</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1477724</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après changement de ma centrale, mon détecteur image fonctionne en détecteur, mais sans prendre de photo. J&amp;#39;ai changé les piles, réinitialisé deux fois le détecteur image sans succès.  détecteur type 1875092, série #416699.&lt;br /&gt;Cordialement Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que votre détecteur de mouvement image est toujours affilié à votre ancienne Centrale sur la partie serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de le faire remonter pour votre nouvelle Centrale/Transmetteur, je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur et allez dans le menu &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez le détecteur de mouvement image en question en cliquant sur la corbeille.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez ensuite ce détecteur et retirez une pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton à l&amp;#39;intérieur du détecteur tout en remettant la pile et maintenez l&amp;#39;appui jusqu&amp;#39;au clignotement en rouge de l&amp;#39;objectif du détecteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enregistrez le de nouveau à votre système d&amp;#39;alarme en faisant un appui sur le bouton &amp;quot;Ajouter&amp;quot; dans le le menu &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton à l&amp;#39;intérieur du détecteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 13:49:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3317764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3317764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3317764</guid>
  <fb20:id>3317764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour,&lt;br /&gt;merci a Jean Luc, Michel et Thomas?&lt;br /&gt;Le DMI est d&amp;#39;origine, il n&amp;#39;a pas été changé car il fonctionnait parfaitement avec l&amp;#39;ancienne centrale #611092.&lt;br /&gt;La nouvelle centrale porte le # 620687.&lt;br /&gt;Le DMI porte le # 416699. Je pense que le DMI ou l&amp;#39;application &amp;quot;Somfy alarm&amp;quot; peuvent être en cause.&lt;br /&gt;Avec mes remerciements pour la promptitude des réponses.&lt;br /&gt;Cordialement Guy&lt;br /&gt;ci-joint le fichier interface&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 07:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315365</guid>
  <fb20:id>3315365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, les D.M.I sont compatibles avec les systèmes d&amp;#39;alarme Protexiom/Protexial fabriqués après 2014. Pour les systèmes Protexiom, on peut l&amp;#39;identifier via le capot de la Centrale/Transmetteur qui est blanc, mais pour les Protexial ça dépend de la version Firmware du module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guy, Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 06:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315302</guid>
  <fb20:id>3315302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les D.M.I sont compatibles 100% Protexial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 05:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315246</guid>
  <fb20:id>3315246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les DMI ne sont pas compatibles avec toutes les centrales. Vous a-t&amp;#39;on fait un remplacement à l&amp;#39;identique ? Pouvez-vous faire une copie d&amp;#39;écran du Réglage de l&amp;#39;interface ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 03:49:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315214</guid>
  <fb20:id>3315214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Juste avant l&amp;#39;échange, ce D.M.I, fonctionnait.&lt;br /&gt;Il ne me semble pas que  l&amp;#39;échange de la centrale soit la cause de la panne du D.M.I.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sur demande de Gladys que l&amp;#39;échange a été fait.&lt;br /&gt;Pour plus de détails voir &amp;quot; accès à distance depuis fin février&amp;quot;&lt;br /&gt;Cordialement Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 02:24:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315212</guid>
  <fb20:id>3315212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Jean Luc&lt;br /&gt;Il déclenche l&amp;#39;alarme, sans prendre de photos, il est bien dans la liste des éléments, et bien identifié lors d&amp;#39;un déclenchement de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Cordialement  Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 02:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3315211</guid>
  <fb20:id>3315211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi avoir changé la centrale ? Présentait-elle un défaut ?&lt;br /&gt;Juste avant l&amp;#39;échange, êtes-vous affirmatif que ce D.M.I fonctionnait ?&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;échange de la centrale qui cause la panne du D.M.I.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3309716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3309716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3309716</guid>
  <fb20:id>3309716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voulez-vous dire qu&amp;#39;il déclenche l&amp;#39;alarme, sans prendre de photos ou qu&amp;#39;il flashe mais que vous ne pouvez pas voir les photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 03:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3309524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3309524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477724-detecteur-image-1875092-alarme-protexial-pack-pro/answers/3309524</guid>
  <fb20:id>3309524</fb20:id>
