    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilite des telecommandes kits400 et dexxo compact</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1477836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilite des telecommandes kits400 et dexxo compact</description>
    <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 16:43:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 16:43:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a plusieurs possibilités de versions de S400.&lt;br /&gt;Pouvez-vous présenter le votre en photo ainsi que sa télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477836-compatibilite-telecommandes-kits400-dexxo-compact/answers/3310947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477836-compatibilite-telecommandes-kits400-dexxo-compact/answers/3310947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477836-compatibilite-telecommandes-kits400-dexxo-compact/answers/3310947</guid>
  <fb20:id>3310947</fb20:id>
  <fb20:question-id>1477836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai acheté une maison avec un portail motorisé par un kit s400, je viens d installer une porte de garage motorisée par un dexxo compact rts. je voudrais savoir si et comment je peu avoir une seule télécommande pour les deux produits. puis je programmer l&amp;#39;une des deux, ou faut il acheter une télécommande neuve avec 4 boutons?&lt;br /&gt;et comment procéder.&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le S400 fonctionne sous l&amp;#39;ancien protocole RTR alors que le Dexxo est en protocole RTS.&lt;br /&gt;Donc, la TC du Dexxo n&amp;#39;est pas compatible avec le S400.&lt;br /&gt;Afin de rendre compatibles les deux motorisations sur les TC RTS livrées avec le Dexxo, il faudra rajouter un récepteur standard réf 1841022/2400556 sur le S400.&lt;br /&gt;Ainsi, vos deux motorisation seront en RTS et vous pourrez les piloter avec les deux boutons des TC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 08:42:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1477836-compatibilite-telecommandes-kits400-dexxo-compact/answers/3309843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1477836-compatibilite-telecommandes-kits400-dexxo-compact/answers/3309843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1477836-compatibilite-telecommandes-kits400-dexxo-compact/answers/3309843</guid>
  <fb20:id>3309843</fb20:id>
