    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement aléatoire freevia 400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1478361" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement aléatoire freevia 400 ?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 21:01:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2017 21:01:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En principe le clignotement 1 fois indique le fonctionnement sur batterie par absence d&amp;#39;alimentation secteur.&lt;br /&gt;Contrôlez donc votre raccordement et installation secteur depuis votre tableau électrique.&lt;br /&gt;Ou alors, votre boîtier a une défectuosité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3313202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3313202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3313202</guid>
  <fb20:id>3313202</fb20:id>
  <fb20:question-id>1478361</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sous tension électrique le portail ne s&amp;#39;ouvre pas ou bien s&amp;#39;ouvre et ne se referme plus. Pour y remédier je coupe le courant, le portail fonctionne plus lentement grâce à la pile. Je rebranche le courant et il ne fonctionne toujours pas dans l’immédiat. Quelques minutes plus tard il re-fonctionne ! quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;expliquer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, il faut faire fonctionner le portail hors 230v afin de solliciter la batterie de secours et de lui conserver son cycle chimique de charge/décharge. Sinon elle perdra sa mémoire de décharge et sera incapable de venir en aide le moment venu.&lt;br /&gt;Cette opération doit se faire tous les 6 mois, arrêtez les manœuvres sur batterie dès que vous remarquez un affaiblissement trop important de la batterie, car il faut éviter de la vider totalement.&lt;br /&gt;En faisant cette opération, la batterie durera.....&lt;br /&gt;Il en est de même sur toutes motorisations avec accus de secours.&lt;br /&gt;Chez moi je fais cette opération sur le portail, le garage, les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 09:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311868</guid>
  <fb20:id>3311868</fb20:id>
  <title>Réponse de monique</title>
  <dc:creator>monique</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;aujourd&amp;#39;hui mon cher portail fonctionne normalement. Bouton &amp;quot;statut&amp;quot; rouge et boutons &amp;quot;fermeture auto&amp;quot; et &amp;quot;V rapide V normale&amp;quot; verts.&lt;br /&gt;mais je me souviens avoir vu clignoter le bouton &amp;quot;statut&amp;quot; toutes les secondes sans arrêt lorsque le portail ne fonctionnait pas. Je confirmerai lors de la prochaine panne.&lt;br /&gt;Sur les docs ils conseillent de faire fonctionner sur piles 3 fois par an. Chose que je n&amp;#39;ai jamais fait. c&amp;#39;est peut-être pour rebouster les piles= sorte de tacite obligation à un moment donné mais ???&lt;br /&gt;Merci encore de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 08:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311851</guid>
  <fb20:id>3311851</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9985014</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel voyant clignote ?&lt;br /&gt;Et combien de clignotements entre chaque pause ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 18:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311163</guid>
  <fb20:id>3311163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos propositions de vérification.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;y atèle demain dès que j&amp;#39;ai un moment.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est en fait un freevia 600. je viens de retrouver les notices.Il a 5 ans d&amp;#39;existence probablement. j&amp;#39;ai des cellules installées. Quant aux voyants : un seul clignote en permanence, les autres étant fixes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 17:20:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3311042</guid>
  <fb20:id>3311042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;br /&gt;Si oui, ouvrez-les et nettoyez l&amp;#39;intérieur, il y a souvent des bestioles qui y nichent.&lt;br /&gt;Il faudra ensuite mastiquer les entrées possibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sont les voyants quand cela ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 16:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3310971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3310971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3310971</guid>
  <fb20:id>3310971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tentez la RAZ suivi d&amp;#39;un auto app ?&lt;br /&gt;Quel âge le moteur ?&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, on peut envisager un boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 16:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3310967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3310967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1478361-dysfonctionnement-aleatoire-freevia-400/answers/3310967</guid>
  <fb20:id>3310967</fb20:id>
