    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dexxo compact rts probleme auto apprentissage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1478578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dexxo compact rts probleme auto apprentissage</description>
    <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 06:46:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2017 06:46:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faudra vérifier l&amp;#39;équilibrage de votre porte. Pour ce faire, manipulez votre porte à la main et ouvrez-la à 1m du sol, si vous la lâchez que se passe-t-il, remonte-t-elle ou descend-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1478578-dexxo-compact-rts-probleme-auto-apprentissage/answers/3315294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1478578-dexxo-compact-rts-probleme-auto-apprentissage/answers/3315294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1478578-dexxo-compact-rts-probleme-auto-apprentissage/answers/3315294</guid>
  <fb20:id>3315294</fb20:id>
  <fb20:question-id>1478578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;effectue l&amp;#39;auto apprentissage (led B clignotant 2 fois), la porte sectionnelle du garage se ferme (butée basse ok) mais en remontant ralentie et se bloque à environ 50 cm (+ ou - quelques cm à chaque apprentissage). Le cycle complet ne se termine jamais. J&amp;#39;ai remplacé le shint entre les bornes 1 et 2, tenté un auto apprentissage sans la porte sectionnelle, une remise à zero de la programmation (7s), et une reduction de la tension de la chaine...le tout sans succès. Le moteur n&amp;#39;est branché à aucun accessoire (batterie secondaire, antenne, cellule etc...)&lt;br /&gt;Avez-vous une solution pour resoudre se probleme?&lt;br /&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck</title>
  <dc:creator>Franck</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation est neuve (resté dans son emballage 4 mois au sec) et le probleme est survenue lors de l&amp;#39;installation de l&amp;#39;ensemble porte sectionnelle/motorisation (LM).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 20:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1478578-dexxo-compact-rts-probleme-auto-apprentissage/answers/3311365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1478578-dexxo-compact-rts-probleme-auto-apprentissage/answers/3311365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1478578-dexxo-compact-rts-probleme-auto-apprentissage/answers/3311365</guid>
  <fb20:id>3311365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9985710</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;première question: quel âge à votre motorisation ?&lt;br /&gt;deuxième: depuis quand avez-vous ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 20:04:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1478578-dexxo-compact-rts-probleme-auto-apprentissage/answers/3311334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1478578-dexxo-compact-rts-probleme-auto-apprentissage/answers/3311334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1478578-dexxo-compact-rts-probleme-auto-apprentissage/answers/3311334</guid>
  <fb20:id>3311334</fb20:id>
