    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: P600 qui fait des siennes ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1479487" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: P600 qui fait des siennes ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 18:37:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2018 18:37:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toute la communauté;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes déboires énoncés dans ce post viennent de se reproduire ce jour.&lt;br /&gt;Suite à un appui long sur une TC de la P600 pour neutraliser le système alors que je devais changer la pile d&amp;#39;un D.O, en même temps que le bip centrale, les VB ont fait un va et vient...????&lt;br /&gt;De suite j&amp;#39;ai compris que c&amp;#39;était pas net tout ca...!!!&lt;br /&gt;Je change la pile, fait un On/Off sur le clavier pour éteindre le témoin, puis mets le système en ON, après le retour bip, je déclenche.&lt;br /&gt;Les VB se ferment, les lampes s&amp;#39;allument....Je coupe aussitôt l&amp;#39;alarme, et là, les VB s&amp;#39;ouvrent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beau bordel...!&lt;br /&gt;De plus, allez comprendre pourquoi, 2 smooves de VB allument en même temps que je ferme ces 2 VB, les lumières ????&lt;br /&gt;Du grand beau bordel....!&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord je m’énerve, puis me ressaisi en me disant que j&amp;#39;ai déjà connu pire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je supprime toutes les prises du système ainsi que les VB.&lt;br /&gt;je vérifie qu&amp;#39;en 7612 et 7611 il n&amp;#39;y a ni prise ni VB.&lt;br /&gt;Ensuite je réintègre les lumières en 7612 et les VB en 7611.&lt;br /&gt;Je passe aux tests alarme et tout fonctionne bien, de ce côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai sacrément ramé pour trouver la solution à supprimer les smooves qui s&amp;#39;étaient invités dans les prises.&lt;br /&gt;Persuadé que c&amp;#39;était un jeu de 7612 &amp;gt; 7611, j&amp;#39;ai galéré là dessus sans succès un bon moment.&lt;br /&gt;Puis l&amp;#39;idée me vint.&lt;br /&gt;Mettre la prise dans un socle mural puis appuyer sur le bouton jusqu&amp;#39;au clignotement de la led bleue = mémoire ouverte, appui bref sur prog au dos des smooves = extinction led et sorti mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, si vous savez pas vous me demandez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la prochaine fois que cette P600 me casse les pieds, je change le TX, c&amp;#39;est juré !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;peut être que ce bordel c&amp;#39;est produit alors que ma box était rouge car en maintenance prévue par somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3965007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3965007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3965007</guid>
  <fb20:id>3965007</fb20:id>
  <fb20:question-id>1479487</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir mes amis,&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;arrive un truc bizarre avec ma P600 de 2009.&lt;br /&gt;Je vais essayer de faire court...&lt;br /&gt;Elle est ainsi configurée de toujours:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Fermeture volets battants en cas d&amp;#39;intrusion et de pré intrusion.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ouverture volets battants en cas de détection de fumée.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Allumage lumières allée + porche + hall d&amp;#39;entrée en cas d&amp;#39;intrusion et de pré intrusion.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tempo d&amp;#39;allumage = 120s.&lt;/li&gt;Tout ce petit système a toujours très bien fonctionné.&lt;br /&gt;Ce soir, alors que nous mettons toujours l&amp;#39;alarme en mode A/B, ma femme sans faire gaffe ouvre une fenêtre et de fait, l&amp;#39;alarme se déclenche et l&amp;#39;éclairage s&amp;#39;allume aussitôt.&lt;br /&gt;Normal jusque là...Sauf que, à ma grande surprise, les volets étant tous fermés s&amp;#39;ouvrent ???? Je sais que ce n&amp;#39;est pas une alerte incendie du fait que les sirènes gueulent crescendo.&lt;br /&gt;Mieux encore...à la fin de la tempo de l&amp;#39;éclairage, tout s&amp;#39;éteint, et, les volets se referment.&lt;br /&gt;Je suis très perturbé par ce dysfonctionnement qui m&amp;#39;empêche de rester au lit.&lt;br /&gt;En effet, si un intrus se fait capter par un D.M.E.F, au lieu d&amp;#39;être en sécurité par des volets fermés, ceux-ci s&amp;#39;ouvrent pour lui permettre de mieux pénétrer chez nous ????&lt;br /&gt;Alors, je fais toutes les recherches d&amp;#39;usage et tous les tests en pleine nuit, les sirènes exter ne gênent pas puisque seuls les flashs se déclenchent immédiatement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini par trouver en supprimant point par point la config du système.&lt;br /&gt;En fait, les Volets se sont mis en cœur avec l&amp;#39;éclairage. J&amp;#39;ai du supprimer la fonction éclairage si intrusion et supprimer la tempo de 120s pour que tout rentre dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Mais voilà, plus d&amp;#39;éclairage dans l&amp;#39;allée, sous le porche, dans le hall d&amp;#39;entrée en cas de pré intrusion. Et, cet éclairage est non seulement important pour moi afin d&amp;#39;y voir clair dehors au cas où, mais est perturbant pour l&amp;#39;intrus qui se sent découvert.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bizarre n&amp;#39;est-ce pas ?&lt;br /&gt;Pensez-vous que ma centrale commence à fatiguer ?&lt;br /&gt;Merci de vos avis éclairés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de prendre note de tout ça et je vous contacte tout de même demain comme prévu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 10:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3321612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3321612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3321612</guid>
  <fb20:id>3321612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n’y a pas de doute ma P600 a bien bugué !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ? Çà restera un mystère, en tout cas, ce n’est pas de l’eau dans le gaz que j’avais mais du mazout dans le distributeur à glaçons de mon frigo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai réfléchi à votre suggestion de manip 7612 que j’ai d’ailleurs appliqué, celle-ci consistait en fait à sortir les VB des éclairages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après l’avoir faite, une amélioration c’est produite, sauf sur le VB de porte d’entrée.&lt;br /&gt;De plus, bien plus tard dans la soirée, je me suis aperçu que l’alarme pilotait mon ensemble home-vidéo branché sur une 3ème prise TC et commandée par la Télis 4 ?&lt;br /&gt;Enfin, lorsque j’allumais mon home-vidéo via la télis, si les VB étaient ouverts, ils ne bougeaient pas, s’ils étaient fermés, ils s’ouvraient ?&lt;br /&gt;Bref, un tel bordel que je serais incapable de vous en décrire toutes les conséquences de chaque action sur quel que soit l’élément de mes systèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous avez prévenu, du mazout…. !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nuit portant conseil, le dimanche je réalise ces actions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Automatismes gérés par la P600 : 7 Yslo + 2 prises On/Off. (sur 3).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai supprimé de la centrale les 3 prises et les 7 VB.&lt;br /&gt;Je ne vous apprends pas qu’un automatisme se supprime de la même manière qu’il s’enregistre :&lt;br /&gt;1)	prise branchée sur 230v, appui sur « prog » jusqu’à allumage led bleue.&lt;br /&gt;2)	7612&amp;gt;ok = led éteinte + bip centrale.&lt;br /&gt;3)	Même opération sur les 3 prises et contrôle du désappairage centrale par déclenchement alarme avec modes « éclairage si intrusion » + « tempo = 120s », pas d’allumage, donc prises bien retirées.&lt;br /&gt;4)	Smoove, appui bref sur « prog » jusqu’à va et vient battant + bip central.&lt;br /&gt;5)	7611&amp;gt;ok = va et vient battant + bip centrale.&lt;br /&gt;6)	Même opération sur les 7 VB.&lt;br /&gt;7)	Test alarme avec modes « VR si intrusion » + « éclairage si intrusion » + « tempo = 120s ». Au déclenchement, les VB ne se ferment pas, donc ils sont bien désappairés de la centrale.&lt;br /&gt;8)	Au terme de la tempo de 120s, tous les VB se ferment ????&lt;br /&gt;9)	 Je me dis que c’est dû à la manip initiale 7612 !&lt;br /&gt;10)	 Smoove, appui bref sur « prog » jusqu’au va et vient battant + bip centrale.&lt;br /&gt;11)	 7612&amp;gt;ok = va et vient battant + bip centrale.&lt;br /&gt;12)	 Même opération sur les 7 VB.&lt;br /&gt;13)	 Test alarme avec modes « VR si intrusion » + « éclairage si intrusion » + tempo = 120s ». Au déclenchement alarme pas de fermeture VB, pas d’allumage éclairage, enfin, au terme tempo pas d’ouverture VB.&lt;br /&gt;14)	 Je me dis que les VB ne sont plus sous contrôle 7612 !&lt;br /&gt;15)	 Prise branchée sur 230v, appui sur « prog » jusqu’à allumage led bleue.&lt;br /&gt;16)	 7612&amp;gt;ok = led bleue clignote puis fixe + bip centrale.&lt;br /&gt;17)	 Même opération sur les 2 prises.&lt;br /&gt;18)	 Test alarme VB ouverts avec modes « VR si intrusion » + « éclairage si intrusion » + tempo = 120s ». Au déclenchement, les lampes de allée exter + hall d’entrée, s’allument, les VB ne se ferment pas. Au terme de la tempo les 2 éclairages se coupent, les VB ne se ferment pas.&lt;br /&gt;19)	Même test VB fermés, au terme tempo les VB ne s’ouvrent pas.&lt;br /&gt;20)	Je me dis, pas de doute, les éclairages n’ont plus d’influence sur les VB !&lt;br /&gt;21)	 Smoove, appui bref sur « prog » jusqu’au va et vient battant.&lt;br /&gt;22)	 7611&amp;gt;ok = va et vient battant + bip centrale.&lt;br /&gt;23)	 Même opération sur les 7 VB.&lt;br /&gt;24)	 Test alarme VB ouverts avec modes « VR si intrusion » + « éclairage si intrusion » + « tempo = 120s ». Au déclenchement, les 2 éclairages s’allument, les 7 VB se ferment. Au terme de la tempo, les 2 éclairages se coupent et les 7 VB restent fermés.&lt;br /&gt;25)	 Ultime test dans les mêmes config sauf VB fermés, à la fin de la tempo ils restent fermés.&lt;br /&gt;26)	 Test des 3 prises avec la télis 4, ok. Aucune influence sur l’alarme.&lt;br /&gt;27)	Ouf….quel dimanche ! Mais heureusement, il était plus long d’une heure !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’aimerais tout de même avoir votre appel pour discuter de cela, car, des lacunes restent enfouies dans mon cerveau, et, si vous pouviez m’éclairer à ce propos çà m’enrichirait l’esprit. Et puis, envisager de passer à Protexial, car ma bonne vieille P600 version 4.2.0 de mai 2009 commence peut être à fatiguer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 09:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3321427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3321427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3321427</guid>
  <fb20:id>3321427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de poursuivre votre dépannage, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 15:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3317905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3317905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3317905</guid>
  <fb20:id>3317905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous en désespoir de cause.&lt;br /&gt;Malgré toutes mes recherches je n&amp;#39;y comprends rien ????&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réappairer le Yslo 1 RTS de la porte d&amp;#39;entrée en 7611 celà n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai réinitialisé en 7612 et depuis il n&amp;#39;est plus du tout reconnu par l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le seul VB qui ne répond pas aux déclenchements alarme avec ou sans éclairage, et ce, malgré l&amp;#39;avoir à plusieurs reprises réappairé en 7612. &lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;appui 3s sur &amp;quot;prog&amp;quot; il y a bien le mouvement du vantail, lors de l&amp;#39;appui sur 7612 il y a bien un nouveau mouvement du vantail suivi du bip d&amp;#39;acquisition de la centrale.&lt;br /&gt;De plus, lors de cette manip, les prises télécommandées clignotent bleu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue être complètement largué.&lt;br /&gt;On va laisser passer le W.E, car là, je suis à bout de nerf.&lt;br /&gt;Bon W.E et merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3317839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3317839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3317839</guid>
  <fb20:id>3317839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Vous allez finir par me maudire...!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi point par point vos infos, tout d&amp;#39;abord je n&amp;#39;ai pas bien compris pourquoi associer les Yslo dans le menu 7612 alors qu&amp;#39;il est dédié à l&amp;#39;éclairage ?&lt;br /&gt;Donc, un par un j&amp;#39;ai associé chaque Yslo via son smoove dans l&amp;#39;alarme via le menu 7612.&lt;br /&gt;Puis j&amp;#39;ai procédé aux tests:&lt;br /&gt;1) Départ 7 VB ouverts; Tous les Yslo se ferment et l&amp;#39;éclairage s&amp;#39;allume dès déclenchement de l&amp;#39;alarme, sauf le Yslo 1 RTS mono vantail de la porte. Celui-ci se ferme bien mais s&amp;#39;ouvre aussitôt en bipant de la manière de la détection d&amp;#39;un obstacle.&lt;br /&gt;2) Départ 7 VB fermés; Tous les Yslo restent fermés, l&amp;#39;éclairage s&amp;#39;allume dès le déclenchement de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;3) Je supprime dans le menu 7661 l&amp;#39;éclairage en cas d&amp;#39;intrusion &amp;quot;0&amp;quot;.&lt;br /&gt;4) Départ 7 VB ouverts, Tous les Yslo se ferment, l&amp;#39;éclairage ne s&amp;#39;allume pas dès le déclenchement de l&amp;#39;alarme, l&amp;#39;Yslo 1 RTS de la porte d&amp;#39;entrée se ferme bien et ne se rouvre plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais tous ces tests une bonne dizaine de fois et à chaque fois le même résultat.&lt;br /&gt;Bon....il y a du mal de fait, grâce à vous une nette progression est constatée. Mais ce VB de la porte d&amp;#39;entrée me perturbe, car il ne l&amp;#39;a jamais fait.&lt;br /&gt;Bien entendu, j&amp;#39;ai fais deux fois la manip d&amp;#39;association de l&amp;#39;Yslo 1 RTS dans le menu 7612 et à chaque fois l&amp;#39;appairage a réussi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également modifié la force de fermeture de 4 à 1, sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous que l&amp;#39;éclairage est responsable ? à priori, oui !&lt;br /&gt;Pensez-vous que ce Yslo 1 RTS soit configuré en 2 RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui me gêne le plus est que ce VB a été installé il y 2 ans suite à un forçage de la serrure de la porte d&amp;#39;entrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;avoir lu jusqu&amp;#39;au bout et de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 10:25:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3317365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3317365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3317365</guid>
  <fb20:id>3317365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris la procédure.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;y atèle aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;Un détail toutefois que j&amp;#39;ai omis de préciser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7641 affiche &amp;quot;1 oui, 0 non&amp;quot;&amp;gt;1&amp;gt;ok affiche &amp;quot;VR intrusion&amp;quot;.&lt;br /&gt;7661 affiche &amp;quot;0&amp;quot; &amp;gt;1&amp;gt;ok affiche &amp;quot;protocole&amp;quot;.&lt;br /&gt;7664 affiche &amp;quot;0&amp;quot; &amp;gt;120&amp;gt;ok affiche &amp;quot;tempo 120&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre cet affichage de protocole, ne serait-ce pas les lumières qui serait passer sur les Yslo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin bref, avant de me casser encore plus la tête je vais essayer votre manip sur un VB et vous tiens informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 07:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3316934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3316934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3316934</guid>
  <fb20:id>3316934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne sera pas nécessaire de créer un canal générale, je vais vous de suivre la procédure ci-dessous volet battant par volet pattant dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle d&amp;#39;une motorisation YSLO et maintenez le bouton PROG au dos pendant 3s, le volet du battant prioritaire effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD du système d&amp;#39;alarme entrez dans le menu installateur (touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi du code installateur)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Et faites 7612 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le vantail prioritaire effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un tests de pilotage de l&amp;#39;éclairage via votre système d&amp;#39;alarme, la motorisation YSLO ne devrait plus réagir.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Passer à l&amp;#39;YSLO suivant et recommencez la procédure dans son intégralité.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 06:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3316901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3316901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3316901</guid>
  <fb20:id>3316901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Je comprends très bien la logique du défaut, à force d&amp;#39;y réfléchir j&amp;#39;ai acquis la même certitude que la vôtre.&lt;br /&gt;Comment un code à pû passer sur l&amp;#39;autre dans la centrale ? cela restera un mystère !&lt;br /&gt;Pour une TC, j&amp;#39;ai une Télis 6 Chronis RTS dont je ne me sers qu&amp;#39;occasionnellement en mode manu.&lt;br /&gt;Si enregistre tous mes Yslo (7) sur le même canal, cela conviendrait-il ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;attends votre accord avant de le faire.&lt;br /&gt;En tout cas, merci bien de vous décarcasser pour mon problème.&lt;br /&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 17:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3316505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3316505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3316505</guid>
  <fb20:id>3316505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas les 3 prises qui se sont liées avec les motorisations YSLO, mais la partie commande d&amp;#39;éclairage de l&amp;#39;alarme (qui agit comme une télécommande RTS) qui est enregistrée dans la mémoire des YSLO, ainsi lorsque vous pilotez les éclairages via l&amp;#39;alarme uniquement, les motorisation YSLO réagissent aussi. Comme expliqué déjà plus haut ne touchez surtout pas à vos éclairages, ils ne sont en rien concernés dans ce problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la procédure que je souhaite faire, ça ne fonctionne pas avec le TaHoma, il nous faut impérativement une télécommande, en possédez-vous une qui pilote l&amp;#39;ensemble de vos motorisations YSLO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 12:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3315993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3315993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3315993</guid>
  <fb20:id>3315993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas, est-il possible de retirer les 3 prises télécommandées de la centrale via le clavier et de les paramétrer à nouveau ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai qu&amp;#39;en y réfléchissant bien, ces 3 prises sont en liaison avec tous les Yslo ???? Mais par quel miracle ? Ou plutôt par quel mauvais sort ?&lt;br /&gt;Pourtant c&amp;#39;est bizarre qu&amp;#39;en allumant les prises via la Tahoma ou la Télis 4, les Yslo restent inertes.&lt;br /&gt;De même, en manœuvrant les Yslo via leur smoove dédié et la Tahoma, l&amp;#39;éclairage reste inerte.&lt;br /&gt;Le problème provient donc bien de l&amp;#39;alarme !&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant, ce casse tête chinois a eu raison de mes nerfs, j&amp;#39;ai supprimer la fonction &amp;quot;éclairage si intrusion&amp;quot;, les Yslo fonctionnent bien ainsi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 15:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314739</guid>
  <fb20:id>3314739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, la Tahoma !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais le test que vous m&amp;#39;indiquiez plus haut via la Tahoma, à savoir : VB fermés + ON éclairages = les VB ne s&amp;#39;ouvrent pas.&lt;br /&gt;Entre temps j&amp;#39;ai fais pleins d&amp;#39;autres tests :&lt;br /&gt;1) J&amp;#39;ai 3 prises télécommandées, j&amp;#39;ai fermés les VB, mis l’alarme sur A/B, retiré 1 prise du secteur l&amp;#39;une après l&amp;#39;autre, puis les 3 retirées du secteur. Les VB s&amp;#39;ouvrent toujours sans l&amp;#39;éclairage bien sûr.&lt;br /&gt;Puis même test en retirant la pile de la Télis qui commande les 3 éclairage séparément + portail + garage.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrais que les VB répondent aux ordres de la tempo éclairage, mais du fait que les prises sont retirées du secteur, comment peuvent t-elle communiquer avec les Yslo.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est du casse tête chinois....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 14:11:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314439</guid>
  <fb20:id>3314439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous vivez à l&amp;#39;ancienne avec de grandes connaissances sur les nouvelles technologies :) Remarque l&amp;#39;un n&amp;#39;empêche pas l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, d&amp;#39;après le tests que vous avez fait ça nous confirme que la partie éclairage du système d&amp;#39;alarme est bien dans la mémoire de vos volets battant. Pourriez-vous me dire si vous possédez une télécommande ou un canal d&amp;#39;une télécommande générale qui pilote l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 13:48:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314371</guid>
  <fb20:id>3314371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Je vis à l&amp;#39;ancienne...je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;interface ordi, je fais tout sur le clavier LCD.&lt;br /&gt;Je viens de refaire un test VB fermés, dès enclenchement de l&amp;#39;alarme ils s&amp;#39;ouvrent, puis à la fin de la tempo éclairage ils se referment ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 13:40:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314345</guid>
  <fb20:id>3314345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, comme j&amp;#39;ai expliqué il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une métaphore pour comprendre le fonctionnement de l&amp;#39;alarme avec les automatisme RTS. Il ne s&amp;#39;agit pas de Telis au sens propre du terme, mais de &amp;quot;Telis&amp;quot; intégrées au système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les éclairages n&amp;#39;y sont pour rien, c&amp;#39;est les motorisations YSLO qui ont mémorisé la partie commande d&amp;#39;éclairage de l&amp;#39;alarme, ce que j&amp;#39;appelle &amp;quot;Telis éclairage&amp;quot; et qu&amp;#39;il faudra supprimer, tout en laissant le système d&amp;#39;alarme dans la mémoire de vos récepteurs d&amp;#39;éclairages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de corriger le problème, pouvez-vous fermer l&amp;#39;ensemble de volet battant , vous rendre ensuite dans le menu &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;éclairage&amp;quot; dans l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme et faire un &amp;quot;ON&amp;quot; éclairage, est-ce que les éclairages s&amp;#39;allument et est-ce que les volet battant s&amp;#39;ouvrent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 13:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314290</guid>
  <fb20:id>3314290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci de l&amp;#39;intérêt que vous portez à mon souci.&lt;br /&gt;Cependant, ce ne sont pas des Télis qui pilotent les éclairages et les Yslo.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;éclairage ce sont des prises radio réf 2401095 et pour les Yslo, des smooves réf 1800327.&lt;br /&gt;De toujours, mon installation a bien fonctionné, je fais des tests généraux de fonctionnement tous les 3 à 4 mois. Jusqu&amp;#39;à hier où j&amp;#39;ai constaté ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Je vais essayer de supprimer les prises télécommandées et la Télis 4, puis je vais les réinitialiser dans l&amp;#39;alarme menu 7612.&lt;br /&gt;Je vous tiens informé.&lt;br /&gt;Cependant, je ne crois pas que les l&amp;#39;éclairages y soit pour qqs chose ? En effet, hier soir lors de tests :&lt;br /&gt;VB ouverts + tempo éclairage 120s; je déclenche l&amp;#39;alarme par l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une fenêtre, l&amp;#39;alarme gueule et les VB se ferment ainsi que l&amp;#39;éclairage qui s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Pour éviter que les voisins soient dérangés par les sirènes exter, je stoppe l&amp;#39;alarme via la TC, et là, les VB se rouvrent ???? L&amp;#39;éclairage reste allumé jusqu&amp;#39;au terme de la tempo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 12:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314241</guid>
  <fb20:id>3314241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La partie pilotage d&amp;#39;automatisme RTS du système d&amp;#39;alarme fonctionne comme si on avait intégré 2 Telis 1 RTS à l&amp;#39;intérieur de la Centrale. Une qui sert à gérer l&amp;#39;éclairage et l&amp;#39;autre à gérer les volets. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas les équipements RTS qu&amp;#39;on mémorise dans la Centrale, mais l&amp;#39;inverse. On mémoriser chacune des &amp;quot;Telis de la Centrale&amp;quot; dans la mémoire des récepteurs qu&amp;#39;elle pilote. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous avez rencontré ne provient donc pas du système d&amp;#39;alarme, mais du fait que la &amp;quot;Telis éclairage&amp;quot; de la Centrale se soit retrouvée mémorisée dans la mémoire des YSLO. Je pense donc que vous pouvez mémoriser la &amp;quot;Télis éclairage&amp;quot; avec vos éclairages en prenant soin de ne pas mémoriser dans les YSLO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 12:08:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479487-p600-fait/answers/3314122</guid>
  <fb20:id>3314122</fb20:id>
