    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pose de pilier cote A et B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1479599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pose de pilier cote A et B</description>
    <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 09:02:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2017 09:02:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy garanti ses moteurs dans le cadre d&amp;#39;une pose en conformité avec ses notices.&lt;br /&gt;Si vous respectez scrupuleusement les cotes A/B et le sens des équerres E/e, un vantail de 180 doit passer sans problème.&lt;br /&gt;Pour fixer l&amp;#39;équerre sur un pilier bosselé, il faut une contre plaque métallique d&amp;#39;au moins 20 x 20cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3367272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3367272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3367272</guid>
  <fb20:id>3367272</fb20:id>
  <fb20:question-id>1479599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je sis en train de poser un portail qui sea motorisé avec une motorisation exavia 500.&lt;br /&gt;je pose ce portail en applique derriere mes piliers donc ma cote A est négative&lt;br /&gt;mon pilier fait 400 par 400.&lt;br /&gt;mon portail empiéte de 100 mm sur mon pilier il ne me reste donc que 300 mm pour poser ma plaque(E ou e) selon le cas.&lt;br /&gt;dapés le tableau de pose la cote B serait de l&amp;#39;ordre de 310 à 325 mm&lt;br /&gt;Une vidéo sur le site Somfy indique que l&amp;#39;on peut mettre une cale derriére la plaque E pour rendre la cote A nulle ou légèrement positive ce qui permet de diminuer la cote B&lt;br /&gt;Je suis en train de monter mes piliers et j&amp;#39;ai une marge de pose de deux centimètres environ(je peux décaler de façon à avoir environ 320 mm pour la cote B.&lt;br /&gt;En posant une plaque derriére la plaque E pour rendre la cote A nulle ou légèrement positive et en décalant mon pilier de deux centimètres cela devrait aller je pense&lt;br /&gt;merci de me donner votre avis.&lt;br /&gt;Enfin mon pilier est en beton bosselé que mettre comme plaque&lt;br /&gt;bonne journée&lt;br /&gt;denis lefils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de denis L.</title>
  <dc:creator>denis L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai mis une cale sur mon pilier pour ramener ma côte À à zéro car ma côte À était négative mon portail étant posé en applique.&lt;br /&gt;Mes battants font 1.8 metres chacun &lt;br /&gt;Même si mon battant ne fait pas deux mètres est ce que cela va fonctionner?&lt;br /&gt;Qui peut me renseigner?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 06:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3367054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3367054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3367054</guid>
  <fb20:id>3367054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9989317</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2889adca8baa88a8/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un tuto Somfy, vous pouvez donc lui accorder toute votre confiance.&lt;br /&gt;Dans la mesure où vous respectez strictement les consignes qui y sont indiquées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 08:28:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3364996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3364996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3364996</guid>
  <fb20:id>3364996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens de regarder un tutoriel concernant les côtes AetB pour la pose d&amp;#39;une motorisation Exavia 500.&lt;br /&gt;Ma côté À étant négative  ( moins 6) car mon portail est posé dernière mes piliers de 40 par 40&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fixe une cale sur mon pilier de façon à ramener ma côte À à zéro.&lt;br /&gt;Sur le tutoriel que je viens de regarder il est indiqué que l&amp;#39;on peut faire cela si le portail fait plus de deux mètres et moins de deux mètres cinquante de largeur&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Denis L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 07:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3364831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3364831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3364831</guid>
  <fb20:id>3364831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Affirmatif, en procédant ainsi ça passera, il n&amp;#39;y aura pas trop de gras; mais ça passera.&lt;br /&gt;La cale positionnée sous l&amp;#39;équerre doit être au minimum du format de l&amp;#39;équerre, elle doit être solidement fixée au pilier, sans jeu et en parfaite assise, quitte à lisser le béton à cet endroit.&lt;br /&gt;Enfin, n&amp;#39;oubliez pas que plus l&amp;#39;équerre sera longue, plus la traction sera forte, cela implique un montage irréprochable pour que le vérin en fin course plaque le vantail plutôt que de forcer l&amp;#39;équerre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 07:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3313498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3313498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1479599-pose-pilier-cote-b/answers/3313498</guid>
  <fb20:id>3313498</fb20:id>
