    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte enroulable qui s&#39;arrete à la descente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1480059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte enroulable qui s&#39;arrete à la descente</description>
    <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 16:16:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2017 16:16:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me donner les valeurs des paramètres de P0 à P7 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : n&amp;#39;effectuez pas de tests à vide au risque de détériorer le moteur, merci de rattacher le tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3327838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3327838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3327838</guid>
  <fb20:id>3327838</fb20:id>
  <fb20:question-id>1480059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma porte de garage Somfy Axroll s&amp;#39;arrête à la descente après 1 ou 2 tours du moteur. Que ce soit à la télécommande ou au boitier filaire. Il faut faire plusieurs manœuvres pour arriver à la faire descendre complètement. Par contre, elle remonte sans aucun problème. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait toutes les manips en manuel, déconnecté le système anti-chute, etc.. sans résultat positif.&lt;br /&gt;Quand par chance, elle descend un peu, la barre palpeuse fonctionne parfaitement et la fait remonter.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où viendrait le problème ? Du moteur, du boitier Axroll ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé la porte en octobre 2014.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maurice L.</title>
  <dc:creator>Maurice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore regardé si le cable moteur avait 4 fils. La terre, 1 neutre, 1fil pour la montée, 1 fil pour la descente. Si c&amp;#39;est le cas, je suppose que sur mon domino, je dois alterner le fil montée et le fil descente pour vérifier la rotation du moteur dans les 2 sens ?&lt;br /&gt;Sinon, j&amp;#39;ai démonté le tablier pour ne pas être embêté avec les fins de courses et je vois mieux mon moteur. Mon boitier axrool étant à l&amp;#39;intérieur du garage et le coffre du volet à l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Voici les codes affichés lorsque j&amp;#39;agis avec la télécommande.&lt;br /&gt;C1 en repos&lt;br /&gt;C2; Normal il tourne dans le sens de la montée.&lt;br /&gt;Il passe à C6 lorsque j’arrête.&lt;br /&gt;Ensuite lorsque j&amp;#39;agis aussitôt sur la télécommande C4 s&amp;#39;affiche brièvement suivi d&amp;#39;un CC aussi bref et il revient à C1. Et ainsi de suite.&lt;br /&gt;La commande descente ne fait plus du tout réagir le moteur. J’entends juste un clac-clac rapide qui correspond surement à l&amp;#39;affichage bref de C4.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que je ne suis pas trop brouillon dans mes explications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 16:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3318099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3318099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3318099</guid>
  <fb20:id>3318099</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9992780</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la bonne procédure pour tester le moteur. Concernant le défaut, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le code erreur affiché par la motorisation AXROLL lorsqu&amp;#39;elle s&amp;#39;arrête à la descente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 13:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3317740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3317740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3317740</guid>
  <fb20:id>3317740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais d&amp;#39;abord tester le moteur. Pouvez vous me dire comment procéder ? Je suppose que je dois d&amp;#39;abord débrancher le câble moteur du boitier axroll et le brancher ensuite directement sur secteur. C&amp;#39;est ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 06:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3315282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3315282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3315282</guid>
  <fb20:id>3315282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas facile de répondre à coup sûr .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez les réponses ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;porte de garage enroulante qui s&amp;#39;arrête de s&amp;#39;enrouler avant la fin de la montée&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1382339-porte-garage-enroulante-arrete-enrouler-fin-montee&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1382339-porte-garage-enroulante-arrete-enrouler-fin-montee&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Freeroll s&amp;#39;arrete de façon aléatoire à la descente&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1412276-freeroll-arrete-facon-aleatoire-descente&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1412276-freeroll-arrete-facon-aleatoire-descente&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 17:03:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3314878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3314878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480059-porte-enroulable-arrete-descente/answers/3314878</guid>
  <fb20:id>3314878</fb20:id>
