    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration multi-zone Radiateurs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1480604" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration multi-zone Radiateurs</description>
    <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 18:28:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Oct 2017 18:28:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans une installation de chauffage électrique à fil pilote, le thermostat est intégré au radiateur, il n&amp;#39;y a donc pas de sondes de température externe et le pilotage consiste en une programmation horaire des 4 modes : Confort/éco/hors gel et off.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320854</guid>
  <fb20:id>3320854</fb20:id>
  <fb20:question-id>1480604</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais remplacer l&amp;#39;ensemble de mon installation chauffage. les nouveaux radiateurs seront par fil pilote. &lt;br /&gt;Je veux installer le régulateur Somfy (qui sera connecté au tahoma). Le truc est que je ne sais pas comment je dois configurer mon instal. En particulier:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;me faut-il forcément 1 récepteur radio par chauffage ou bien 1 par zone (comme tous les fils pilote peuvent arriver au tableau électrique).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si le récepteur est par zone, il sera au niveau du tableau électrique et pas dans les pièces donc. Cela pose -t-il est pb de fonctionalité (si capteur de temp dans le récepteur par ex).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autres idées ?&lt;br /&gt;Merci bcp &lt;br /&gt;Vincent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent O.</title>
  <dc:creator>Vincent O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour les clarifications.&lt;br /&gt;Je me disais bien.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 17:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320822</guid>
  <fb20:id>3320822</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9994819</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent semble bien l&amp;#39;avoir compris que c&amp;#39;est l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Il y a un autre bouché sur ce forum qui s&amp;#39;embarquait dans des théories à la con car il ne comprenait pas que les deux n&amp;#39;étaient pas compatibles.&lt;br /&gt;Alors cà y allaient ses théiries à deux balles pour contester le système;&lt;br /&gt;En dernier recours, j&amp;#39;ai du lui le dire en gueulant;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 17:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320744</guid>
  <fb20:id>3320744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il ne peut pas y avoir de thermostat avec des fils pilote !!!&lt;br /&gt;Combien de fois faut-il l&amp;#39;expliquer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 16:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320714</guid>
  <fb20:id>3320714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec des FP vous ne pourrez pas ! La gestion FP permet de piloter via une Box, les 5 ordres du radiateurs; éco/confort/h-gel/on/off.&lt;br /&gt;Si vous voulez une gestion par la température il vous faudra des thermostats connectés, 1 par zone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 08:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320151</guid>
  <fb20:id>3320151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci michel.&lt;br /&gt;Donc 3 recepteurs car j&amp;#39;ai 3 zones.&lt;br /&gt;Maintenant, l&amp;#39;idee est de faire une mesure de temperature dans chaque zone (zone nuit, zone vie et etage) en gardant les récepteurs au niveau du tableau électrique. Une idée comment faire ça et quel type de matos à acheter pour lq sonde de temp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Vinvent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 07:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3320087</guid>
  <fb20:id>3320087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Normalement au tableau arrive tous les FP de vos radiateurs, ce qui vous permet de raccorder directement au tableau le ou les récepteurs.&lt;br /&gt;Sachant qu&amp;#39;un récepteur sera une zone, si vous en mettez un sur l&amp;#39;ensembles des FP alors votre habitat sera à une tempé unique, si vous mettez un récepteur par FP, alors chaque radiateur sera indépendant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 15:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3319561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3319561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480604-configuration-multi-zone-radiateurs/answers/3319561</guid>
  <fb20:id>3319561</fb20:id>
