    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation moteur Yslo Flex RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1480853" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation moteur Yslo Flex RTS</description>
    <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 08:26:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2017 08:26:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien sûr...???? Pourquoi ne pas y avoir pensé ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;Yslo interprétait la résistance aux gonds comme étant un obstacle.&lt;br /&gt;Merci de votre retour et n&amp;#39;hésitez-pas si besoin pour les autres;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3337204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3337204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3337204</guid>
  <fb20:id>3337204</fb20:id>
  <fb20:question-id>1480853</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur a programmé le moteur et cela fonctionnait. J&amp;#39;ai ensuite coupé le courant 2 semaines. Après avoir remis le courant, et pressé sur fermé,  les 2 vantaux se ferment et s&amp;#39;ouvrent partiellement pour repartir en ouverture complète. J&amp;#39;arrive à faire en sorte qu&amp;#39;ils se ferment et s&amp;#39;ouvrent complètement en stoppant les volets dans leurs courses. mais cette programmation ne dure part et le problème recommence, que faire ?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos nouvelles avec mes remerciements&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Claude Humair&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude H.</title>
  <dc:creator>Claude H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé la panne en démontant le volet. Il était trop dur. Du coup j&amp;#39;ai mis de la graisse et çà fonctionne. Merci beaucoup pour votre aide. Je pourrai faire la mise en service de 2 nouveaux moteurs seul, j&amp;#39;ai appris beaucoup de choses&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 19:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3336704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3336704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3336704</guid>
  <fb20:id>3336704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9618611</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est une bonne idée d&amp;#39;attendre vos nouveaux Yslo pour faire ces tests, seulement ils ne seront pas en grandeur nature.&lt;br /&gt;En effet, la batterie livrée avec les neufs seront probablement vide, donc les réactions de l&amp;#39;yslo incriminé ne seront pas dignes de foi.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai que les bras sont durs à déposer, mais une carte se dépose en 5mn.&lt;br /&gt;A votre place, même si c&amp;#39;est contraignant, je ferais ces deux tests.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est bizarre qu&amp;#39;avec une RAZ, le moteur bipe en fermeture et pas en ouverture, qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête à mi course en fermeture et pas en ouverture.&lt;br /&gt;je me demande si vous n&amp;#39;avez pas programmé un My fermeture et signal bip d&amp;#39;avertissement.&lt;br /&gt;Il faut savoir que sur les yslo, il y a 2 My possibles, 1 en ouv + 1 en ferm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 17:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3322613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3322613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3322613</guid>
  <fb20:id>3322613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je comprends. Je ferai les testes pour contrôles. m&amp;#39;ennuie de démonter un Yslo pour faire ces testes. Les bras sont difficilement démontable car bien an quillés dans l&amp;#39;axe. Je n&amp;#39;ai pas accès sans démonter les 3 capots. Je vais attendre la nouvelle livraison pour tester la batterie.&lt;br /&gt;En complément d&amp;#39;info, lorsque je part en fermeture, les volets s&amp;#39;arrêtent à mi-course en bipant, si j&amp;#39;appuie à nouveau sur fermé, ils poursuivent leurs courses et se ferment correctement.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 16:37:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3322464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3322464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3322464</guid>
  <fb20:id>3322464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy est large d&amp;#39;esprit sur ses garanties, mais il vous imposera de faire les manip que je vous indique.&lt;br /&gt;En l&amp;#39;occurence, intervertir une batterie.&lt;br /&gt;Si la batterie ne donne aucun changement, il faudra intervertir la carte.&lt;br /&gt;Ce seront les seuls moyens pour déterminer si votre Yslo à un problème.&lt;br /&gt;De plus, Somfy vous invitera à vous retourner auprès de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 08:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3321304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3321304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3321304</guid>
  <fb20:id>3321304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends 2 autres nouveaux Yslo. Je ferai le nécessaire à ce moment&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Claude Humair&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 04:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3321048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3321048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3321048</guid>
  <fb20:id>3321048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas encore d&amp;#39;inversion de batterie. Je ne pourrai le faire que le WE prochain. Je vais aussi me rapprocher de SOMFY pour un échange sous garantie&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Claude Humair&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 04:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3321047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3321047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3321047</guid>
  <fb20:id>3321047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous procédé à l&amp;#39;inversion d&amp;#39;une batterie comme je vous y invitais à le faire ?&lt;br /&gt;Tant que ce point ne sera pas traité on n&amp;#39;avancera pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 20:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320937</guid>
  <fb20:id>3320937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je remets le courant, il bip une fois.&lt;br /&gt;Lorsque je rebranche le fil rouge pas de bip&lt;br /&gt;Il ne fonctionne toujours pas correctement, mais j&amp;#39;arrive à forcer la fermeture en appuyant 1 deuxième fois sur le moove après qu&amp;#39;il se soit arrêté à mi course. L&amp;#39;ouverture ne pose pas de problème.&lt;br /&gt;Merci pour votre suivi&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Claude Humair&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 17:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320818</guid>
  <fb20:id>3320818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Battant maître = celui recouvrant, donc, celui qui s&amp;#39;ouvre en 1er et qui se fermer en dernier.&lt;br /&gt;Si le Yslo bipe toujours faire la manip n°15, ils seront supprimés.&lt;br /&gt;S&amp;#39;ils ne se suppriment pas, alors c&amp;#39;est la batterie !&lt;br /&gt;Allez-y calmement...! Faites ceci;&lt;br /&gt;Quant vous avez fait le point n°1, assurez-vous qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus mémorisé en tentant de le faire fonctionner via son smoove.&lt;br /&gt;Si ok, passez au N°2 puis jusqu&amp;#39;au point n°5.&lt;br /&gt;Question : Est-ce qu&amp;#39;au point n°5, le Yslo bipe ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il bipe, vérifiez son branchement car ce n&amp;#39;est pas normal. Si son branchement vous parait correct, prenez la batterie d&amp;#39;un autre Yslo pour vérifier que ce n&amp;#39;est pas elle qui est en cause.&lt;br /&gt;Si ok continuez jusqu&amp;#39;au point n°8.&lt;br /&gt;Si le Yslo tourne dans le bon sens passez outre le point n°9.&lt;br /&gt;Si le battant maître est le bon refermez les carters, reposez les bras et  passez outre les points n°11 et 12.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inutile d&amp;#39;aller plus loin dans les réglages, tester le Yslo s&amp;#39;il fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;départ fermé, appui sur ouvrt = ouverture totale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;départ ouvert, appuis fermt = fermeture totale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en cours de fonctionnement, appui sur My = stop&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tenez-moi informé des résultats.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 08:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320148</guid>
  <fb20:id>3320148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 7 Yslo. C&amp;#39;est le seul à faire des siennes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Claude Humair&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 06:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3320058</guid>
  <fb20:id>3320058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. J&amp;#39;ai fait la manipulation, mais je rencontre le même problème. Tout s&amp;#39;est bien passé jusqu&amp;#39;au point 10. Par contre je ne suis pas allé plus loin. Comment mettre le battant à mi-course ? Qui signifie battant maître ? Je ne sais pas se le fait de m&amp;#39;être arrêté en 10 fait que la programmation n&amp;#39;est pas prise en compte. En tout cas ils fonctionnent dans le bon sens, mais le moteur continue à biper lorsqu&amp;#39;il fonctionne.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos nouvelles, avec mes remerciements&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Claude Humair&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 18:12:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3319825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3319825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3319825</guid>
  <fb20:id>3319825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai oublié de vous demander:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Combien d&amp;#39;Yslo avez-vous ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Font-ils tous ces mêmes caprices ?&lt;/li&gt;Sinon combien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 16:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3319722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3319722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3319722</guid>
  <fb20:id>3319722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos précieuses explications, je vais tester et vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Claude Humair&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 16:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3319692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3319692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3319692</guid>
  <fb20:id>3319692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon...!&lt;br /&gt;1er point, si ce sont des Yslo il faudra déposer les bras pour décoffrer, si ce sont des yslo-Flex il suffira de décoffrer l&amp;#39;élément central, ensuite en déclipsant le carter du groupe électromécanique où se situe la carte mère, on peut en le laissant pendre, accéder à la carte sans dépose des bras.&lt;br /&gt;Donc, comme vous l&amp;#39;avez compris, il faut accéder à la carte mère.&lt;br /&gt;1) appui long sur bouton 4 (celui opposé au micro afficheur) jusqu&amp;#39;à ce que le vantail maître effectue un 1er va et vient suivi d&amp;#39;un bip, puis d&amp;#39;un 2éme va et vient suivi de 2 bip.&lt;br /&gt;2) prendre le point de commande de l&amp;#39;Yslo est appui long sur &amp;quot;prog&amp;quot; &amp;gt;7s.&lt;br /&gt;3) La RAZ est faite et tout est annulé, il va falloir maintenant tout reprogrammer.&lt;br /&gt;4) coupez le 230v et débranchez le fil rouge de la batterie de la cosse sur la carte mère.&lt;br /&gt;5) branchez le 230v et rebranchez la cosse rouge batterie sur la carte (pas de bip sinon vérif câblage).&lt;br /&gt;6) munissez-vous du point de commande de l&amp;#39;Yslo.&lt;br /&gt;7) appui long sur bouton 4 de la carte jusqu&amp;#39;au bip et rotation 1 axe.&lt;br /&gt;8) appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; du point de commande de l&amp;#39;Yslo = rotation axe + 2 bip. Le point de commande est enregistré dans l&amp;#39;yslo.&lt;br /&gt;9) Vérif sens de rotation : appui sur bouton ouvert du PdC jusqu&amp;#39;à rotation des 2 axes, s&amp;#39;ils tournent dans le bon sens, c&amp;#39;est ok. Sinon, appui long sur bouton 3 de la carte mère jusqu&amp;#39;à va et vient d&amp;#39;un axe + bip = sens inversé.&lt;br /&gt;10) repose carter et bras dans coulisseaux, montage complet prêt à fonctionner.&lt;br /&gt;11) vérif battant maître : Mettre les battants mi-course.&lt;br /&gt;12) Si battant maître = A; appui long et simultané sur ouvert/ferm jusqu&amp;#39;au va et vient du battant (A)  = 1 bip, si battant maître = (B), faire immédiatement après appui long sur My jusqu&amp;#39;au va et vient du battant B = 2 bip.&lt;br /&gt;13) effort de fermeture : PVC = 1, Alu = 2, bois = 3, résine = 4. mettre les vantaux en mi-ouvert, appui bref et simultané sur ouvert/My, relâchez et aussitôt appui simultané sur ouvert/My jusqu&amp;#39;à va et vient du battant maître + bip. L&amp;#39;yslo est en mode prog pour 10s: Adaptez l&amp;#39;effort en augmentant par appui sur ouvert et en diminuant par appui sur ferm. 1 appui = bip....bip....bip = force 1, 2 appui = bip bip...bip bip....bip bip = force 2, 3 appui = bip bip bip ....bip bip bip.....bip bip bip = force 3, 4 appui = bip bip bip bip....bip bip bip bip bip....bip bip bip bip = force 4. validez la force d&amp;#39;effort par appui sur My jusqu&amp;#39;au va et vient du battant maître. L&amp;#39;effort est validé.&lt;br /&gt;14) position My: appui sur ouvert et stop sur My dès que le battant maître a atteint la position désirée, restez appuyez sur MY jusqu&amp;#39;au mouvement des battants en fermeture + bip. les battants ferment puis s&amp;#39;ouvrent à la position désirée.&lt;br /&gt;15) signalisation du mouvement (utile si volet donnant sur RdC ou trottoir: appui long sur fermt/My jusqu&amp;#39;au va et vient du battant maître, si l&amp;#39;Yslo émet 1 bip, la signalisation est activé, si pas de pib pas de signalisation. refaire la manip pour avoir la signalisation.&lt;br /&gt;Bon courage et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 18:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318262</guid>
  <fb20:id>3318262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre suivi&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Claude Humair&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 16:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318104</guid>
  <fb20:id>3318104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Demain matin je vous donne les manip à suivre.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 16:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318092</guid>
  <fb20:id>3318092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur a disparu de la circulation, je n&amp;#39;arrive plus à le joindre.&lt;br /&gt;Il a un bip-bip en fermeture&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une notice Yslo&lt;br /&gt;Et je n&amp;#39;ai pas de solution malheureusement.&lt;br /&gt;Le moteur et batterie sont raccordés en permanence sur le 220V. J&amp;#39;arrive en stoppant la course des volets et en appuyant sur la télécommande RTS à revenir à une fonction normale en fermeture et ouverture. Lorsque je reviens quelques heures après le défaut réapparaît, et je doit recommencer la manoeuvre. Non je n&amp;#39;ai pas de solution.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos nouvelles, avec mes remerciements&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Claude Humair&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 16:36:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3318078</guid>
  <fb20:id>3318078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour reprogrammer vos Yslo ce n&amp;#39;est pas si simple.&lt;br /&gt;Le mieux étant de rappeler votre installateur en charge de votre SAV.&lt;br /&gt;Lorsque les vantaux se ferment, y a t-il un bip-bip ?&lt;br /&gt;Votre installateur vous a t-il remis une notice d&amp;#39;un yslo ?&lt;br /&gt;Tenez-nous informé, si pas de solution, je vous expliquerais point par point comment procéder.&lt;br /&gt;Car il faut décoffrer, faire une RAZ mémoire et smoove, puis tout recommencer.&lt;br /&gt;En tout cas, ce n&amp;#39;est pas normal que vos Yslo ce déprogramme en cas de coupure électrique, c&amp;#39;est peut être tout simplement la batterie vidée, dans ce cas attendre qu&amp;#39;elle se recharge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 10:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3317444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3317444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3317444</guid>
  <fb20:id>3317444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;à votre place (si je puis me permettre!), je rappellerais l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 21:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3316764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3316764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1480853-reprogrammation-moteur-yslo-flex-rts/answers/3316764</guid>
  <fb20:id>3316764</fb20:id>
