    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilité de l&#39;installation du Link ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1481219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilité de l&#39;installation du Link ?</description>
    <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 15:33:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 15:33:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Un client heureux fait plaisir à lire.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3324311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3324311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3324311</guid>
  <fb20:id>3324311</fb20:id>
  <fb20:question-id>1481219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté le kit Somfy Home Alarm et une caméra Somfy One. J&amp;#39;ai débuté l&amp;#39;installation par la caméra (nickel), puis le kit en commençant &amp;quot;bêtement&amp;quot; dans l&amp;#39;ordre par le matériel indiqué sur la petite notice dans la boîte à savoir la sirène intérieure (nickel), puis le détecteur de mouvement (nickel), j&amp;#39;ai passé l&amp;#39;installation des IntelliTag (pour le moment), puis la mise en route des 2 badges (nickel), et enfin le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout s&amp;#39;est installé correctement, assez facilement en fait, le Link quant à lui semble ne pas vouloir s&amp;#39;installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fallait-il installer le Link en premier, ou bien, comme j&amp;#39;ai pu le lire sur ce forum, la caméra One possède un &amp;quot;cerveau&amp;quot; similaire qui fait office de Link ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également lu sur ce forum qu&amp;#39;il fallait laisser le temps au Link de faire sa mise à jour. Aussi, je l&amp;#39;ai laissé branché durant plus de 2 jours. Ce matin, je l&amp;#39;ai à nouveau réinitialisé, il clignote en &amp;quot;fondu&amp;quot; (ou fader), mais quel que soit son clignotement il ne s&amp;#39;affiche pas sur l&amp;#39;application mobile (sous Android).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A propos des badges, alors que j&amp;#39;étais hors de la maison avec un des 2 badges et que j&amp;#39;avais activé l&amp;#39;alarme, le second resté à la maison l&amp;#39;avait désactivé environ 45 minutes plus tard (personne à la maison, aucun animaux...), il était positionné sur une boîte ! Est-ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses et votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian</title>
  <dc:creator>Christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien voilà, j&amp;#39;ai tout supprimé et tout réinstallé en commençant par le Link, et je dois avouer que ce fut relativement facile et plus rapide que je ne pensais (j&amp;#39;en ai même profité pour installer les 3 IntelliTag. Et le must, l&amp;#39;application Somfy Protect que j&amp;#39;ai également installé sur ma tablette (sans carte SIM) synchronisait quasiment en temps réel avec le GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste à voir avec le temps si je dois prévoir le Relais Radio pour un des IntelliTag un peu éloigné du Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 14:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3324223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3324223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3324223</guid>
  <fb20:id>3324223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9989665</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M. pour ces indications, ça me rassure, car j&amp;#39;avais un peu peur de repartir à zéro, avec la désinstallation de l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;avais donc bien lu sur ce forum que le Somfy One faisait également office de Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tenterais ultérieurement de refaire la réinstallation des appareils depuis le début en supprimant les produits. Car je pense ajouter 1 ou 2 détecteurs de mouvements supplémentaires à ce moment-là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je ne m&amp;#39;explique pas le second badge qui, tout seul, a désactivé l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317857</guid>
  <fb20:id>3317857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Somfy One fait aussi office de Link donc il n&amp;#39;est pas obligatoire de l&amp;#39;installer, mais il offre des avantages non négligeables :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il vous permet de le placer au cœur de votre habitation pour obtenir la meilleure communication radio possible entre les différents éléments.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il possède une batterie de secours, ce qui n&amp;#39;est pas le cas de la Somfy One donc en cas de coupure de courant votre système continue à fonctionner.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il n&amp;#39;émet aucun signal ce qui le rend discret et difficile à repérer pour un cambrioleur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Toutefois, si vous souhaitez le rajouter, il faudra en effet supprimer votre Somfy One et recommencer votre installation en commençant par le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 13:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317776</guid>
  <fb20:id>3317776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un peu dommage donc que cela ne soit pas spécifier dès le départ.&lt;br /&gt;Je suis donc obligé de réinstaller tous les éléments du kit (Link, alarme intérieur, détecteur de mouvement et badges) :/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT 15h30&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé les appareils sauf la caméra, puisque si j&amp;#39;ai bien compris, elle a son propre &amp;quot;coeur système&amp;quot;... Cela dit et fait, ça ne change rien. Le Link reste muet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;indiquer ce qu&amp;#39;il y a lieu de faire ? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 13:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317704</guid>
  <fb20:id>3317704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le Link étant le cœur système, oui, il fallait l&amp;#39;installer en 1er.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 10:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481219-utilite-installation-link/answers/3317461</guid>
  <fb20:id>3317461</fb20:id>
