    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remontée saccadée?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1481261" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remontée saccadée?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 15:52:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2017 15:52:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer la procédure ci-dessous pour le remettre à zéro :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Réalisez 3 fois les appuis suivant : Faites un appui de 1s sur le bouton montée, suivi d&#39;un STOP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59fb3f2a13047d781eb64185&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/686/e22/eab3b15495d177689494937888/public_uploader/01.jpg?d53c76&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Réalisez 2 fois les appuis suivant : Faites un appui de 1s sur le bouton descente suivi d&#39;un STOP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59fb3f3013047d7a38b636d7&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c10/383/f9872d1d2bdaa2fea4e6c8ca47/public_uploader/02.JPG?bd3dc5&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez ensuite le bouton descente enfoncé jusqu&#39;au double mouvement du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59fb3f3913047d7871b63e3a&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/91a/362/01607df97b884a1db736d24ab6/public_uploader/03.JPG?b90d9b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3327764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3327764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3327764</guid>
  <fb20:id>3327764</fb20:id>
  <fb20:question-id>1481261</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le condensateur est-il en cause même si cela continue quand je l&amp;#39;aide manuellement à la montée?&lt;br /&gt;Autre précision, le moteur continue de tourner avec le même tempo de saccade en fin de course.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique</title>
  <dc:creator>Dominique</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans être un professionnelle, bricoleur averti tout au plus, j&amp;#39;essaie d&amp;#39;être logique.&lt;br /&gt;Au vue des deux réponses reçues, moteur et condensateur, n&amp;#39;y a-t&amp;#39;il pas un autre problème de type&amp;quot;fin de course&amp;quot; puisque apparemment il n&amp;#39;y a pas de réglage sur le moteur  &amp;quot;ilmo 50 WT&amp;quot;. Mes essais de réinitialisation comme indiqué dans le mode d&amp;#39;emploi n&amp;#39;ont eu aucun effet. Mais peut-être que ce défaut (fin de course) implique le changement du moteur?&lt;br /&gt;NB:J&amp;#39;espère avoir utilisé la bonne méthode pour continuer la discussion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 12:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3317638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3317638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3317638</guid>
  <fb20:id>3317638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9997054</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une remonté du volet par saccade n&amp;#39;est généralement pas une conséquence d&amp;#39;un défaut de condensateur. Vous pouvez tout de même essayer de le remplacer si vous en avez les connaissances, mais il y a de fortes chances que le remplacement du moteur soit nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 11:10:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3317491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3317491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3317491</guid>
  <fb20:id>3317491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le condo est en cause.&lt;br /&gt;Vous avez des tutos sue le Net pour cette opération qui nécessite des connaissances techniques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 10:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3317468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3317468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481261-remontee-saccadee/answers/3317468</guid>
  <fb20:id>3317468</fb20:id>
