    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Connecté - leds éteintes et fenêtre ouverte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1481298" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Connecté - leds éteintes et fenêtre ouverte ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 07:36:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2017 07:36:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Luc</title>
  <dc:creator>Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. C&amp;#39;est noté pour les leds, mais dommage que cela ne se paramètre pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de courant d&amp;#39;air à ce moment là, je vais voir coté température si cela se reproduit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le siffflement, il est constant et ne s&amp;#39;arrête jamais. Si je débranche et rebranche la passerelle, il reprend aussitôt et est présent même plusieurs jours après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481298-thermostat-connecte-leds-eteintes-fenetre-ouverte/answers/3321173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481298-thermostat-connecte-leds-eteintes-fenetre-ouverte/answers/3321173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481298-thermostat-connecte-leds-eteintes-fenetre-ouverte/answers/3321173</guid>
  <fb20:id>3321173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9997216</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1481298</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trois soucis :&lt;br /&gt;Après avoir eu pas mal de difficultés à connecter les 3 éléments j&amp;#39;arrive à régler la température via mon smartphone - de ce coté là tout va bien.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;En revanche les led du récepteur radio restent éteintes, que la passerelle soit connectée ou non et que le chauffage soit en marche ou non.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai des messages 4 à 5 fois par semaine indiquant le la fenêtre est ouverte alors que personne n&amp;#39;y a touché&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Et enfin la passerelle wifi emet un sifflement désagréable.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les LEDs du récepteur restent en effet éteintes.&lt;br /&gt;Par contre vous pouvez réveiller votre récepteur pour confirmer son état en effectuant un appui court sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot;.&lt;br /&gt;Suite à cet appui, les LEDs vertes et rouges vont restés allumées 3 secondes:&lt;br /&gt;1) Si la LED verte reste allumée, cela veut dire que le récepteur est bien appairé&lt;br /&gt;2) Si la LED rouge reste allumée, cela veut dire que le récepteur est en mode chauffe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les 2 autres soucis rencontrés:&lt;br /&gt;1) Pouvez-vous vous assurer que vous n&amp;#39;avez pas de perte soudaine de température chez vous (portes ouvertes / courants d&amp;#39;air)? &lt;br /&gt;2) Pour la passerelle, il se peut qu&amp;#39;un léger sifflement soit entendu durant l&amp;#39;appairage (selon la sensibilité des personnes!), il devrait s&amp;#39;estomper lorsque la passerelle est au repos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 15:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481298-thermostat-connecte-leds-eteintes-fenetre-ouverte/answers/3317929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481298-thermostat-connecte-leds-eteintes-fenetre-ouverte/answers/3317929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481298-thermostat-connecte-leds-eteintes-fenetre-ouverte/answers/3317929</guid>
  <fb20:id>3317929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9782223</fb20:author-profile>
