    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courroie détendu moteur DEXXO compact RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1481336" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courroie détendu moteur DEXXO compact RTS?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 16:49:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2017 16:49:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Oui je vous disais de refaire un auto app ne connaissant pas le défaut ????&lt;br /&gt;Maintenant qu&amp;#39;il est corrigé, tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Ok pour la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3338490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3338490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3338490</guid>
  <fb20:id>3338490</fb20:id>
  <fb20:question-id>1481336</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après env 1 mois d&amp;#39;utilisation lors de la fermeture et la porte fermé la courroie est détendu et sort du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que cela vous est déjà arrivé et quel solution avez vous pour rectifier ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David D.</title>
  <dc:creator>David D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement en remettant dans l&amp;#39;ordre le tampon de tension la courroie ne se détend plus je vais comme même vérifié de temps en temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurai voulu refaire un auto app, car vous m&amp;#39;aviez dit d&amp;#39;en refaire un.&lt;br /&gt;En interagissant que ce soit sur le bouton B ou A rien ne ce passe (j&amp;#39;ai suivie la notice pour une remise à zéro de l&amp;#39;auto app, et pour réinitialiser le tout).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la vidéo je les réaliserai ce Week end en mode manuel et motorisé)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 13:21:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3338049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3338049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3338049</guid>
  <fb20:id>3338049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8113811</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en remettant dans l&amp;#39;ordre le tampon de tension la courroie fonctionne bien ?&lt;br /&gt;pourquoi voulez-vous faire un auto app, ce n&amp;#39;est pas en réglant la courroie que les FdC changent.&lt;br /&gt;Appuyez sur B pour vérifier que la porte va bien en butée haute et basse.&lt;br /&gt;pour la vidéo, oui, montrez-nous si çà fonctionne bien, en vision générale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 16:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3336328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3336328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3336328</guid>
  <fb20:id>3336328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour mon retour tardif, effectivement il y avait un souci coté tampon je l&amp;#39;avais passer du mauvais côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de le replacer et compresser de manière qu&amp;#39;il soit à la côte 18mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour de ce qui est des roulettes de la porte après vérification de la notice de montage et de ma pose il n&amp;#39;y a aucune différence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voulez vous que je poste comme même les vidéo pour vous constatiez si il y un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai un autre souci c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive pas à faire un auto app la touche A ne répond pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 16:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3336307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3336307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3336307</guid>
  <fb20:id>3336307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si certaines roulettes ne doivent pas être positionnées différemment selon que la porte soit manuelle ou motorisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 16:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3320676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3320676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3320676</guid>
  <fb20:id>3320676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre vidéo ne nous aide pas !&lt;br /&gt;Pourquoi faites-vous un départ descente à mi course?&lt;br /&gt;Si vous avez du mal à la lever à la main, le moteur aura du mal à la lever !&lt;br /&gt;Si elle a du mal à se lever, elle a du mal à se fermer, c&amp;#39;est une notion de relativité mécanique.&lt;br /&gt;Ou, votre porte est équilibrée comme indiqué dans mon précédent message, ou votre porte est mal équilibrée !&lt;br /&gt;Faite nous une vidéo claire et nette de l&amp;#39;ouverture totale puis de la fermeture totale de la porte en vision générale et non pas vue que sur le rail !&lt;br /&gt;Enfin, d&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai vu sur le rail, si vous me dites que le tampon de tension de courroie est bien réglé ???? alors la porte a un sérieux problème de facilité de fermeture.&lt;br /&gt;Pour vérifier ces points importants, il nous faut:&lt;br /&gt;Prise de cote au mètre ruban de la compression du tampon.&lt;br /&gt;Vidéo montrant l&amp;#39;ensemble d&amp;#39;une personne manœuvrant manuellement la porte en fermeture et en ouverture.&lt;br /&gt;Ce que je peux d&amp;#39;ores et déjà vous affirmer est que le réglage ou montage porte est impropre, est que, cela supprime vos droits de recours garantie.&lt;br /&gt;Merci de nous poser ici tous les éléments demandés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 10:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3320266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3320266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3320266</guid>
  <fb20:id>3320266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je viens de vérifié et tous me parait correct.&lt;br /&gt;Par contre je n&amp;#39;est pas de ressort haut mais bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez trouver ci-joint la vidéo et une photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suite à votre explication qui suit  &amp;quot;Ensuite, respectez le nombre d&amp;#39;enroulements des boudins à ressorts. &lt;br /&gt;Le bon équilibre de la porte est le suivant:&lt;br /&gt;Vous la levez facilement d&amp;#39;une main à 1m du sol puis elle part d&amp;#39;elle même en ouverture en la maintenant en FdC haute, vous la tirez d&amp;#39;une main sur 1m et elle part en fermeture en la maintenant pour qu&amp;#39;elle ne tape pas le sol.&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;celui-ci ne correspond pas a mon guide de pose car il me précisé que la porte devais se stabiliser à 1 mètre du sol et c&amp;#39;est tous.&lt;br /&gt;par contre effectivement j&amp;#39;ai un peu de mal à la levé car les roulettes bloque un peu au moment de la levé à la main mais a par sa je ne vois aucun point dure lors de la descente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 09:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3320191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3320191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3320191</guid>
  <enclosure length="34876448" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0039036a6c8219a3/20171029_095600_1__encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
<enclosure length="4224922" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d4ec2edfbd9ce870/20171029_095654_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3320191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez quand même à chaque extrémité du rail, coté porte et coté moteur qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aurait pas un élément en plastique cassé et supportant la courroie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 19:58:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3318345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3318345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3318345</guid>
  <fb20:id>3318345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là ce n&amp;#39;est plus du tout normal ????&lt;br /&gt;En cours de fonctionnement, la courroie ne doit surtout pas se détendre, d&amp;#39;ailleurs, comment le pourrait-elle ? Si ce n&amp;#39;est une résistance au roulement de la porte dans ses rails.&lt;br /&gt;Je vous invite à vérifier sérieusement le fonctionnement manuel de votre porte.&lt;br /&gt;Si un mauvais équilibre en est la cause, alors oui, la courroie en supportera les conséquences.&lt;br /&gt;Une porte sectionnelle se règle comme suit:&lt;br /&gt;Suivant la marque, les galets supérieurs ont 2 positions, manœuvre manuelle ou manœuvre motorisée.&lt;br /&gt;Vérifiez déjà ce point, en général, pour manœuvre motorisée, les galets supérieurs se règlent en position haute.&lt;br /&gt;Ensuite, respectez le nombre d&amp;#39;enroulements des boudins à ressorts.&lt;br /&gt;Le bon équilibre de la porte est le suivant:&lt;br /&gt;Vous la levez facilement d&amp;#39;une main à 1m du sol puis elle part d&amp;#39;elle même en ouverture en la maintenant en FdC haute, vous la tirez d&amp;#39;une main sur 1m et elle part en fermeture en la maintenant pour qu&amp;#39;elle ne tape pas le sol.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais voir une vidéo de votre porte en fonctionnement avec vue générale sur le moteur, la porte, la courroie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 15:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317992</guid>
  <fb20:id>3317992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais la fdc basse est aussi un butoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;heure actuel la porte ne touche pas le sol car le seuil n&amp;#39;est pas encore fait.&lt;br /&gt;Comme je évoquer précédemment  la courroie se détend et sort du rail même lorsque la porte est en mouvement fermeture &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous le dite je vais relire la notice.&lt;br /&gt;Et je vais aussi refaire un auto app&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 15:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317970</guid>
  <fb20:id>3317970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que les FdC sont fixes, la haute étant un butoir serré sur le rail, la basse étant le sol.&lt;br /&gt;relisez bien votre notice, vous devez amener manuellement la porte en fonction recherche FdC basse, et, dès qu&amp;#39;elle touche le sol, stopper la descente, vous pouvez y aller par saccades.&lt;br /&gt;En cas de pression trop forte au sol, forcément le côté opposé à la traction de la courroie va se détendre, alors qu&amp;#39;à contrario, le côté de traction va subir une force exagérée pouvant aller jusqu&amp;#39;à sa rupture.&lt;br /&gt;Si vous me dites que le tampon est bien comprimé, refaites un auto app avec fdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 15:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317944</guid>
  <fb20:id>3317944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas de trop car lors du réglage des F.D.C il m&amp;#39;étais demandé de mettre les butées fournis pour la basse et la haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre les fins de course eux sont bien réglé, puisque comme évoqué au dessus ce sont des FDC fixe et pour moi la porte sectionnel s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement.&lt;br /&gt;Pour le tampon caoutchouc celui-ci est bien comprimé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317886</guid>
  <fb20:id>3317886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Celà ce produit lorsque la FdC basse se dérègle sensiblement.&lt;br /&gt;En effet, comme précisé dans la notice, la FdC basse doit correspondre au toucher sans effort de la fermeture.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est plus facile à régler sur une porte sectionnelle que sur une basculante.&lt;br /&gt;Vérifiez en tout 1er lieu que le tampon caoutchouc de tension de courroie soit bien comprimé entre 18 à 20mm. Ensuite refaite un réglage de FdC basse en accostant en douceur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481336-courroie-detendu-moteur-dexxo-compact-rts/answers/3317853</guid>
  <fb20:id>3317853</fb20:id>
