    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne soudaine et simultanée de 3 modules soliris slim rts plug</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1481554" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne soudaine et simultanée de 3 modules soliris slim rts plug</description>
    <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 21:33:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2024 21:33:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de edouard P.</title>
  <dc:creator>edouard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut prendre ce modele la ou equivalent en voltage et resistance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ag-electronique.fr/wima-mks4/12485-wima-047f-400v-225mm-vel22mq470-5410329295820.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ag-electronique.fr/wima-mks4/12485-wima-047f-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La grosse difficulté est le desoudage. Il faut gratter la pellicule de protection sur la face a souder avec un couteau.&lt;br /&gt;Ensuite desoudage (le plus dur).&lt;br /&gt;Achetez egalement un micro foret (demandez dans une boutique d electronique pour bien former les trous pour placer le nouveau composant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du remontage, n oubliez pas de replacer le petit plastique qui est un isolant pour ne pas faire de court circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8794725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8794725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8794725</guid>
  <fb20:id>8794725</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16694104</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1481554</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède 4 BSO avec moteurs filaires avec module soliris slim receiver RTS Plug, et 3 d’entre eux ne fonctionnent plus que par impulsion.&lt;br /&gt;Cette panne est intervenue subitement, du jour au lendemain pour les 3 BSO défectueux.&lt;br /&gt;Ainsi, pour monter ou descendre, il faut appuyer une 40aine de fois sur le boutons. &lt;br /&gt;Alors j’ai testé les procédures de réinitialisation des modules, mais sans résultat. J’ai bien  les moteurs qui réagissent, comme il faut lors de la remise en mode usine. Mais lors de la reprogrammation, lorsque je reste appuyé sur monter ou descendre, les lames ne bougent que de quelques centimètres. J’ai interverti le module soliris du volet encore fonctionnel avec celui d’un non fonctionnel, et la panne s’intervertit également. Ce test met donc hors de cause les moteurs, et accuse les modules.&lt;br /&gt;Je voudrais donc savoir s’il est possible que cette panne soit réparable ? Dans la négative, comment cela est-il possible que 3 modules sur 4 tombent tous en panne simultanément et peu de temps après la période de garantie ?&lt;br /&gt;J’attends un geste commercial significatif de la part de Somfy, car à plus de 100 euros par module, cela fait un peu cher pour des modules qui n’auront pas fait deux ans ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Snezana Z.</title>
  <dc:creator>Snezana Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, on a déjà ouvert et trouvé la pièce bleue, je vais chercher des tutos pour voir comment remplacer cela, merci beaucoup.  Je voulais vous demander, j&amp;#39;ai trouvé la même pièce avec la référence devant mais il y a aussi des numéros sur le dessus, mais ça je ne trouve pas la même, est-ce que c&amp;#39;est important? merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 13:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8793969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8793969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8793969</guid>
  <fb20:id>8793969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19943241</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;@Snezana, oui il existe une solution pour réparer ces récepteurs radio. J en ai déjà réparé chez moi plus d une dizaine avec un recul sur la première réparation de 3ans.&lt;br /&gt;Il faut changer un condensateur (de forme rectangulaire). Pour cela il faut soit vous equiper d un poste a soudure et d un peu de patience (tuto internet pour apprendre) ou vous rapprocher d un magasin d electronique. &lt;br /&gt;La réparation vous coutera environ 1 euro (apres achat du poste a souder) par récepteur a réparer. Le changement du composant dans un magasin d electronique vous coutera entre 15 et 20 euros.&lt;br /&gt;Restant disponible &lt;br /&gt;Cordonnier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 12:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8793840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8793840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8793840</guid>
  <fb20:id>8793840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nos 8 modules ont la même panne en même temps aussi.  La dernière réponse dit que l&amp;#39;on peut réparer les modules simplement, est ce que je pourrais avoir plus de renseignements? où acheter les pièces , merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 12:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8792239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8792239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/8792239</guid>
  <fb20:id>8792239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La réparation de ce module est très simple.&lt;br /&gt;Il suffit de remplacer le condensateur rectangulaire de couleur bleue.&lt;br /&gt;Le condensateur non chimique coute dans les 1 euro.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/7119859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/7119859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/7119859</guid>
  <fb20:id>7119859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra obligatoirement passer par un autre installateur/revendeur professionnel pour qu&amp;#39;il nous retourne vos produits défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 10:22:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/4881695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/4881695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/4881695</guid>
  <fb20:id>4881695</fb20:id>
  <title>Réponse de loic S.</title>
  <dc:creator>loic S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je rencontre exactement le même souci de fonctionnement. &lt;br /&gt;2 de mes 10 BSO moteur filaire Somfy avec récepteurs Slim RTS plug ne fonctionnent plus que par impulsion. Il faut une bonne dizaine d appuis pour ouvrir ou fermer ces 2 BSO.&lt;br /&gt;Évidemment, mon maître d œuvre et la société prestataire de la pose des BSO ont fait faillite début 2016, juste après livraison de ma maison en décembre 2015.&lt;br /&gt;J ai essayé à plusieurs reprises d obtenir les factures acquittées sans aucun résultat. Je ne sais pas vers qui me tourner pour faire échanger ces 2 récepteurs.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m aider?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 16:10:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/4877018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/4877018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/4877018</guid>
  <fb20:id>4877018</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12428858</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jeremie C.</title>
  <dc:creator>Jeremie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Heu, il fallait en fait comprendre SOMFY et non pas Soucy (la faute à la saisie semi-automatique de l’iPad)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 23:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3391581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3391581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3391581</guid>
  <fb20:id>3391581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9998052</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peut classer le post comme résolu. En effet, mon fournisseur a pu renvoyer les modules défectueux, soit 5 au total, et ils ont tous été pris en charge par Soucy au titre de la garantie même si la date était légèrement dépassée.&lt;br /&gt;Par contre, je n’ai pas eu de retour sur l’origine et les causes de cette panne.&lt;br /&gt;Je recommande donc vivement la marque pour la qualité de son SAV qui assume en cas de problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 23:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3391579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3391579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3391579</guid>
  <fb20:id>3391579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je n&amp;#39;ai pas connaissance de tels défauts sur ce modèle de produit, je vous laisse d&amp;#39;ailleurs consulter ce forum et voir si vous trouver d&amp;#39;autres posts identique au votre. Il est donc surprenant de voir que le problème que vous rencontrez soit apparu sur plusieurs produits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 16:51:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3329895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3329895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3329895</guid>
  <fb20:id>3329895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Thomas, mais il semble que je vous ai mal compris. Je vais donc, selon vos recommandations informer le vendeur du souci et voir la démarche qu’il me propose. &lt;br /&gt;Cependant, pourriez-vous me dire si ce genre de panne est fréquente, car étant donné le nombre proportionnellement important de modules défectueux chez moi, j’imagine ne pas être le seul dans ce cas.&lt;br /&gt;Je ne manquerai pas, de mon côté, de vous faire connaître la réponse de mon vendeur.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 01:41:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3325011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3325011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3325011</guid>
  <fb20:id>3325011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérémie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas je vous ai indiqué que vous n&amp;#39;obtiendrez rien de Somfy. Cependant comment voulez-vous qu&amp;#39;on identifie la source du défaut que vous rencontrez et confirme une panne sur vos produits et confirme un défaut de série sans analyse de ces derniers ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informais juste que le retour de vos produits doit se faire par votre revendeur, Somfy ne traite pas en direct le SAV des produits de la gamme professionnelle qu&amp;#39;ils soient encore sous garantie ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 13:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3323995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3323995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3323995</guid>
  <fb20:id>3323995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse. Cependant, j’ai installé moi-même vos produits, sans aucune difficulté (prises hirschmann), les modules étant installés dans les coffres des BSO à l’abris des intempéries et raccordés selon les règles de l’art. Je précise que j’ai également installé 9 commandes murales RTS pour volets roulants filaires, qui ne m’ont posé pour le moment aucun souci si ce n’est la chaleur qu&amp;quot;elles produisent en veille (vérifié avec caméra thermique). &lt;br /&gt;J’ai bien compris qu&amp;quot;en tant que particulier, la garantie des produits étant dépassée, je ne pourrais rien obtenir de Somfy. &lt;br /&gt;Cependant, je ne manquerai pas de faire grande publicité de ce manque de fiabilité aux visiteurs qui ont consulté la page de mon récit de construction sur un forum bien connu. &lt;br /&gt;Bonne journée à vous également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 09:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3323458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3323458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3323458</guid>
  <fb20:id>3323458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la qualité de nos produits, seul un retour des produits défectueux auprès de notre SAV, par nos clients professionnels, nous permettra d’effectuer une analyse approfondie et ce conformément aux conditions de garantie fabricant que nous octroyons à nos clients professionnels et fabricants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que votre installateur d’origine reste votre interlocuteur privilégié pour toutes les demandes après-vente concernant votre installation conformément aux conditions de garantie qu’il vous a octroyées lors de votre achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous rappelons que notre garantie fabricant est une garantie pièces (hors frais de main d’œuvre et de déplacement) que nous consentons à nos clients professionnels. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos clients professionnels sont des entreprises indépendantes qui fixent eux-mêmes leurs propres conditions de vente et de garantie, conditions du contrat de vente que vous avez souscrit, au moment de la vente réalisée avec votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 09:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3323379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3323379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3323379</guid>
  <fb20:id>3323379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. J’ai acheté les modules en septembre 2012, pour une maison en construction dans laquelle je viens juste d’emmenager. Les modules ont été installés il y a deux ans, et n’ont pratiquement jamais servi entre temps, étant donné que personne n’habitait sur place. Les modules ont une garantie de 60 mois, et comme par hasard 3 sur 4 tombent en panne un mois à peine après la période de garantie. &lt;br /&gt;Pas de bol, mauvaise série ou obsolescence programmée ? Attendons les explications de Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 20:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3318395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3318395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3318395</guid>
  <fb20:id>3318395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après ce que vous décrivez, ça semble bien être les modules. Quelle est la date d&amp;#39;achat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow semaine prochaine !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 17:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3318136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3318136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481554-panne-soudaine-simultanee-3-modules-soliris-slim-rts-plug/answers/3318136</guid>
  <fb20:id>3318136</fb20:id>
