    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le voyant Danger reste allumé sur SGA 6000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1481586" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le voyant Danger reste allumé sur SGA 6000 ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 21:58:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 21:58:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier âgé mérite bien une rénovation réparation qui lui rendra sa jeunesse.&lt;br /&gt;Pour cela, cliquez sur mon pseudo et prenez contact par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy vous propose ce kit de mise à jour:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-remplacement-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-remplacement-electronique-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/9046147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/9046147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/9046147</guid>
  <fb20:id>9046147</fb20:id>
  <fb20:question-id>1481586</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les voyants On/Off + Danger + Prog restent allumés, sur mon boitier de portail SGA 6000 et le portail ne s&amp;#39;ouvre pas.&lt;br /&gt;Après un appel au techniciens SOMFY, j&amp;#39;ai nettoyé les cellules, j&amp;#39;ai remis à zéro le boitier et j&amp;#39;ai testé les 2 moteurs, mais c&amp;#39;est toujours pareil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà changé 2 fois le boitier électronique il y a quelque temps et je trouve que cela commence à faire un peu cher pour un automatisme de portail.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un pourrait me venir en aide ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Jean-Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean jacques N.</title>
  <dc:creator>jean jacques N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Sur un modèle paseo 600, le voyant orange danger reste allumé, j&amp;#39;ai donc debranché les bornes 3 et 4 puis je les aient reliées avec un fil et le voyant orance s&amp;#39;est bien éteint, mais le portail ne répond pas.&lt;br /&gt;Faut il envoyer la carte informatique en réparation , ou changer les cellules .je vous remercie si un spécialiste pourrait m&amp;#39;éclairer,&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;Jean Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 14:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/9043003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/9043003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/9043003</guid>
  <fb20:id>9043003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20154507</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étrange de la part d&amp;#39;un contact à clé.&lt;br /&gt;Cela voudrait dire qu&amp;#39;il est resté en action tourné, ou le contact s&amp;#39;est bloqué, mais en principe on ne peut retirer la clé qu&amp;#39;en position neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors un court-circuit dans le câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 15:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3344927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3344927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3344927</guid>
  <fb20:id>3344927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon...il y a déjà du mal de fait....!&lt;br /&gt;Merci pour ce retour utile à la communauté.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 15:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3344900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3344900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3344900</guid>
  <fb20:id>3344900</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Louis G.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la solution préconisée par Richy...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché les cellules et fait un pont entre les bornes 3 et 4. Le défaut est toujours présent. par contre en débranchant les bornes 5 et 6 du contact à clé le défaut est effectivement parti.&lt;br /&gt;Quand je rebranche la borne 5, pas de pb. Par contre quand je rebranche la borne 6, le voyant du triangle réapparait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc isolé le fil de la borne 6 et re-commencé le paramétrage des télécommandes et de l&amp;#39;automate en mode automatique. Tout fonctionne correctement y compris les cellules qui arrêtent les vantaux quand elles détectent une présence.&lt;br /&gt;Il faudrait que je change ou nettoie le boitier à clé, mais ça peut rester comme ça pour le moment.&lt;br /&gt;Merci à tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 14:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3344888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3344888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3344888</guid>
  <fb20:id>3344888</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9998301</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul problème de votre boîtier est le voyant orange /!\ allumé.&lt;br /&gt;Débranchez vos cellules et avec un petit fil, faites un pont entre les bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;Le &amp;quot;voyant orange doit s&amp;#39;éteindre&amp;quot;, On/Off et Prog restent allumés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le cas ?.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 19:48:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3318328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3318328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3318328</guid>
  <fb20:id>3318328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez changé 2 fois le boitier ?????&lt;br /&gt;Donc là, ce serait le 3ème ! Du jamais vu dans les annales Somfy.&lt;br /&gt;Un boitier ca arrive, 2 c&amp;#39;est déjà incroyable, 3 c&amp;#39;est improbable.&lt;br /&gt;Votre électronique doit supporter des efforts et charges hors normes.&lt;br /&gt;Si les abaques ne sont pas respectées, dimensions, poids, absence de tout point dur dans la rotation, aplomb parfait dans tous les azimuts, etc...l&amp;#39;électronique souffre beaucoup plus que sur un portail dans les normes.&lt;br /&gt;Oui bien sûr, un boitier se répare, vous serez contacté à ce propos.&lt;br /&gt;Mais quelques photos de votre installation seraient utiles, voire même une vidéo.&lt;br /&gt;Car vous êtes partis pour un 4ème boitier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 19:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3318275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3318275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481586-voyant-danger-reste-allume-sga-6000/answers/3318275</guid>
  <fb20:id>3318275</fb20:id>
