    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur axovia boitier electronique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1481954" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur axovia boitier electronique</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 21:20:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2018 21:20:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà le genre de situation que je n&amp;#39;aime pas trop.&lt;br /&gt;En fait, vous prenez trop de décisions seul et vous vous perdez dans tous les sens en faisant diagnostics et remèdes inadaptés.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas mélanger à votre sauce différents matériels qui ne sont pas conçus pour faire un ensemble.&lt;br /&gt;Puisque vous ne semblez pas décidé à investir dans du neuf, je vais m&amp;#39;étendre un peu.&lt;br /&gt;Je fais les réparations et une réparation ne consiste pas au remplacement d&amp;#39;un transistor, sur ces modèles, ça n&amp;#39;existe pas. Une réparation correcte doit éliminer le défaut principal et être suivie d&amp;#39;une mise à niveau, un rajeunissement du produit pour lui assurer une longue vie, au moins de la durée du neuf.&lt;br /&gt;Les moteurs se réparent également, mais vous n&amp;#39;en dites pas grand chose, à part qu&amp;#39;ils ont du jeu. Il faut inspecter les moteurs voir où est le problème s&amp;#39;il y en a un.&lt;br /&gt;Certaines pièces peuvent encore être disponibles, chez Somfy pour certaines et d&amp;#39;autres en occasion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3573320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3573320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3573320</guid>
  <fb20:id>3573320</fb20:id>
  <fb20:question-id>1481954</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à toutes et à tous je viens d&amp;#39;acheter d&amp;#39;occasion un boitier Electronique pour une motorisation axovia 250A car le mien ne fonctionne pas sur un battant hors à la réception du boitier je me suis appercu qu&amp;#39;il etait pour un axovia180 , d&amp;#39;aspect c&amp;#39;est exactement le même, mais sachant qu&amp;#39;il sort du 24 v puis-le mettre à la place de l&amp;#39;ancien?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour les réponses.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;ifaw&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ifaw R.</title>
  <dc:creator>ifaw R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah j&amp;#39;oubliais le technicien a mis 5 mn max pour cerner le problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 20:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3573183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3573183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3573183</guid>
  <fb20:id>3573183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8564069</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Richy.&lt;br /&gt;mon problème au départ était la destruction des pignons de l&amp;#39;Axovia 250A suite a un accident une fois remplacer par un autre moteur en 24v  malheureusement il s&amp;#39;est trouvé que le moteur n’était pas commandé  donc j&amp;#39;ai acheté un boitier Electronique qui a parfaitement reconnu les moteurs et mais impossible de régler, trop de jeu est apparu sur le moteur acheté d&amp;#39;occas j&amp;#39;en ai racheté 2 autres par le boncoin et toujours défectueux  du coup  j&amp;#39;ai abandonné pour le moment car une fois installé  tous les moteurs de plusieurs models Somfy que j&amp;#39;ai acheté avaient du jeu soit dans les pignons ou alors au niveaux de la fixation du bras.&lt;br /&gt;j&amp;#39;attends d&amp;#39;en trouver un en bonne états.&lt;br /&gt;pour ce qui est de réparer le boitier d&amp;#39;origine le technicien a trouvé le problème mais me demande  100 euros pour changer un transistors je trouve que ça fait un peu cher je sens l&amp;#39;arnaque coefficient 100&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 20:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3573165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3573165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3573165</guid>
  <fb20:id>3573165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et du coup, quoi de neuf, où en êtes-vous ?&lt;br /&gt;Tout fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 15:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3572360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3572360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3572360</guid>
  <fb20:id>3572360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ifaw et Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme avoir fait une erreur et confondu la motorisation AXOVIA 170 (motorisation à vérin) avec la motorisation AXOVIA 180 (motorisation moteur enterré). Concernant le boîtier que vous avez acheté, il existe plusieurs version de boîtier électronique, dont certaine sont compatibles et d&amp;#39;autre non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 07:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3337125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3337125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3337125</guid>
  <fb20:id>3337125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après mes recherches, le boîtier Axovia 180 pourrait être fait pour des moteurs enterrés !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Nov 2017 11:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3332188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3332188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3332188</guid>
  <fb20:id>3332188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre, il suffit de cliquer sur &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boîtiers , même s&amp;#39;ils se ressemblent, ont des logiques de fonctionnement différentes selon le matériel qui y est associé.&lt;br /&gt;Un boîtier non compatible peut provoquer des dégâts aux moteurs, au boîtier lui-même ou bien la motorisation peut &amp;quot;marchoter&amp;quot; sans avoir ses caractéristiques de fonctionnement et de sécurité optimums.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Nov 2017 11:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3332168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3332168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3332168</guid>
  <fb20:id>3332168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous.&lt;br /&gt;Désolé Thomas je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour me donner votre réponse   mais comme je suis comme saint-Thomas je ne crois que ce que je vois, et suivis ma logique j&amp;#39;ai essayé les moteurs avec le boitier de l&amp;#39; axovia 180, il les a parfaitement reconnu, ne manque plus que  régler l&amp;#39;ouverture et fermeture et associer les télécommandes en toutes logique la fréquences et la même. je vous tiens au courant pour la suite&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Ifaw.&lt;br /&gt;ps: Svp ou se trouve le bouton pour répondre et non pour poser une question car je ne vois pas mes suivis de discutions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Nov 2017 10:57:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3332159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3332159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3332159</guid>
  <fb20:id>3332159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas de boîtier de remplacement pour votre 250A. Mais vous pouvez parfaitement le faire réparer.&lt;br /&gt;Assurez vous que la mécanique est en bon état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 17:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3329916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3329916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3329916</guid>
  <fb20:id>3329916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous.&lt;br /&gt;Merci Thomas M pour la réponse, encore un achat inutile. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Ifaw.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 10:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3326657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3326657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3326657</guid>
  <fb20:id>3326657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ifaw,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la motorisation AXOVIA 180 est une motorisation à vérin or votre motorisation AXOVIA 250A est une motorisation à bras articulé. La cinématique de fonctionnement des moteurs étant différente, les pièces détachées de ces motorisations ne sont pas compatibles entre elles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 08:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3326493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3326493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3326493</guid>
  <fb20:id>3326493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Donnez les références des 2 boîtiers&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 12:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3319154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3319154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1481954-moteur-axovia-boitier-electronique/answers/3319154</guid>
  <fb20:id>3319154</fb20:id>
