    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1482130" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté filaire</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 09:40:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2019 09:40:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ale,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier les prérequis réseau de votre connexion internet ? Pour qu&amp;#39;un équipement Somfy puisse se connecter à votre réseau WiFi, il est impératif de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Désactiver le 5GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avoir une clé de cryptage en WPA2 AES&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Être sur un canal Auto&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas activer le WPS ou Easy Pairing&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas avoir activé le filtrage MAC&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, merci de me communiquer le modèle de votre box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/5097661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/5097661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/5097661</guid>
  <fb20:id>5097661</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1482130</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à appairer le thermostat, j&amp;#39;ai essayé a plusieurs reprise, il n&amp;#39;y pas pas moyen.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien réseau Wifi&lt;br /&gt; et je recommence a chaque fois, la lumière bleue s&amp;#39;allume en clignotant et une fois fois pour  appairage avec la passerelle et thermostat note échec&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ale J.</title>
  <dc:creator>Ale J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Même souci après plusieurs essai d&amp;#39;appareillage je n&amp;#39;y arrive pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le voyant bleu qui clignote et erreur d&amp;#39;appareillage veuillez recommencer, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayer plusieurs voir la manip du program et du reset mais cela ne marche pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;num d&amp;#39;appareil PIN: 1928-0576-6304&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 18:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/5089238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/5089238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/5089238</guid>
  <fb20:id>5089238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14329009</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4816fd69c8592432/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous donner plus de détails sur votre produit (numéro de série) afin que nous vérifions si votre thermostat est connecté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 10:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3348209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3348209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3348209</guid>
  <fb20:id>3348209</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de david D.</title>
  <dc:creator>david D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème, le voyant est vert, le thermostat semble bien connecté car en réveillant celui-ci comme il est demandé dans la procédure le voyant passe du bleu au vert, portant après il y systématiquement message &amp;quot;échec d&amp;#39;appairage&amp;quot; et donc impossible de rentrer dans l&amp;#39;application, quelle solution ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 21:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3347687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3347687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3347687</guid>
  <fb20:id>3347687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8749485</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse de Didier sur un autre post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;bjr&lt;br /&gt;Voila je viens de réinstaller l&amp;#39;appli, le voyant de la passerelle est vert fixe, tout juste avant j&amp;#39;ai essayer de faire l&amp;#39;appairage et en dernier au niveau de connexion au thermostat me di échec&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 18:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320858</guid>
  <fb20:id>3320858</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous réessayer de vous connecter? Nous avons vérifié votre compte, et tout semble normal.&lt;br /&gt;Veillez à bien réinstaller l&amp;#39;application avant de vous connecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 11:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320333</guid>
  <fb20:id>3320333</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier D.</title>
  <dc:creator>Didier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le pin est 1724-0024-2422&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 08:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320131</guid>
  <fb20:id>3320131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7649425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pourquoi l&amp;#39;appli ne se lance pas, pourtant J&amp;#39;ai désinstallé et réinstaller l appli.&lt;br /&gt;en réveillant le thermostat j&amp;#39; entend un déclic&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 08:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3320125</guid>
  <fb20:id>3320125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous nous communiquer le PIN de votre thermostat s&amp;#39;il vous plait afin d&amp;#39;analyser votre problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 18:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319868</guid>
  <fb20:id>3319868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pourquoi l&amp;#39;appli ne se lance pas, pourtant J&amp;#39;ai désinstallé et réinstaller l appli.&lt;br /&gt;en réveillant le thermostat j&amp;#39; entend un déclic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 17:02:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319742</guid>
  <fb20:id>3319742</fb20:id>
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous sortir de l&amp;#39;application et relancer l&amp;#39;application pour confirmer que votre thermostat n&amp;#39;est pas appairé?&lt;br /&gt;Si la LED de la passerelle est passée verte, cela veut normalement dire que le thermostat a bien été appairé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&amp;#39;est pas le cas, veuillez appuyer sur le bouton Reset &amp;quot;RST&amp;quot; durant 7 secondes environ jusq&amp;#39;a ce que les LEDs bleu et rouge du thermostat clignotent 3 fois, puis refaites la procédure d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 16:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319704</guid>
  <fb20:id>3319704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9782223</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quand le voyant clignote bleue et ensuite vert et me demande si voyant est bleue ou rouge.&lt;br /&gt;sinon je recommence je rentre la clé du wifi, je connecte la passerelle, elle clignote vert et rouge je fait étape suivant, je sélectionne reseau Gateway je revient a l&amp;#39;appli passerelle clignote bleue je réveille thermostat voyant vert l appli essaye de connecté au thermostat voyant toujours vert et échec appairage et voyant toujours vert a la passerelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 16:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319688</guid>
  <fb20:id>3319688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous expliquer en détail le comportement s&amp;#39;il vous plait?&lt;br /&gt;Si je comprends bien:&lt;br /&gt;1) une fois que vous avez rentré vos informations Wifi, vous choisissez le réseau de la passerelle, &lt;br /&gt;2) Vous revenez dans l&amp;#39;application et en passant à l&amp;#39;étape suivante, la passerelle clignote bleue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes vous bloqué à cette étape? La LED de la passerelle passe elle verte? Quel est le comportement observé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 16:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire/answers/3319657</guid>
  <fb20:id>3319657</fb20:id>
