    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur sans fil Programmateur radio fil pilote : raccordement borne L et N vers appareil de chauffage obligatoire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1482811" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur sans fil Programmateur radio fil pilote : raccordement borne L et N vers appareil de chauffage obligatoire ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 10:34:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Nov 2017 10:34:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Roger L.</title>
  <dc:creator>Roger L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Selon moi et après avoir feuilleter la doc oui cela est impératif! bien penser à couper le courant avant soit par votre disjoncteur sur ce radiateur soit par une coupure générale! le récepteur ainsi correctement raccordé pourra être piloté par le programmateur .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3372190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3372190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3372190</guid>
  <fb20:id>3372190</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8602799</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1482811</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-il indispensable de connecter les bornes phase et neutre vers l&amp;#39;appareil de chauffage. Ces derniers sont déjà connectés sur mon tableau electrique.&lt;br /&gt;Est-il possible de connecter uniquement la phase et le neutre pour alimenter le recepteur et connecter le fil pilote pour la zone concernée. Donc ne pas connecter les bornes 2 et 5 sur votre schéma ci-joint.&lt;br /&gt;Merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, vous avez compris.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330782</guid>
  <fb20:id>3330782</fb20:id>
  <title>Réponse de Régis Q.</title>
  <dc:creator>Régis Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr. Je parlais des branchements électriques. Le tout est d&amp;#39;alimenter le récepteur et de connecter les fils pilote au récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Robert P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330774</guid>
  <fb20:id>3330774</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10020259</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, car il faut surtout utiliser le fil pilote au tableau ou derrière le radiateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330751</guid>
  <fb20:id>3330751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc c&amp;#39;est vraiment uniquement pour &amp;quot;faciliter&amp;quot; le branchement, mais en gros, on pourrait aussi amener phase et neutre du tableau sur les 1 et 6 et en repartir, sans utiliser les 2 et 5. Tout compris?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:43:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330742</guid>
  <fb20:id>3330742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;information de puissance consommée avec ces récepteurs, il ne servent que d&amp;#39;interface fil pilote entre le programmateur et le radiateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330726</guid>
  <fb20:id>3330726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, question bête : à quoi servent ces bornes 2 et 5? &lt;br /&gt;Le récepteur utilise t&amp;#39;il ou renvoie t&amp;#39;il une information de puissance consommée?&lt;br /&gt;Ou servent ils tout bêtement de &amp;quot;domino&amp;quot; finalement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:36:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3330720</guid>
  <fb20:id>3330720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;et possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 18:42:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3322817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3322817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1482811-recepteur-fil-programmateur-radio-fil-pilote-raccordement-borne-appareil-chauffage-obligatoire/answers/3322817</guid>
  <fb20:id>3322817</fb20:id>
