    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème apprentissage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1483070" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème apprentissage ?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 13:17:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2017 13:17:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour testez les moteurs ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/video/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/video/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3346463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3346463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3346463</guid>
  <fb20:id>3346463</fb20:id>
  <fb20:question-id>1483070</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontrais depuis 1 semaine un dysfonctionnement de l’ouverture de mon portail avec mes télécommandes. Mon portail est équipé d’une motorisation Evolvia 400 que nous avons monté en septembre 2011.&lt;br /&gt;J’ai donc procéder à une réinitialisation totale comme indiquer dans la notice. Celle-ci s’est correctement déroulée (voyant statut clignote 2 fois). Puis lors de l’apprentissage, à l’ouverture des vantaux, les moteurs continuent de fonctionner sur les butées. Je suis obligé d’appuyer de nouveau sur la télécommande pour arrêter. De fait, la procédure d’apprentissage ne peut pas se faire.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème ?&lt;br /&gt;P.S les moteurs ont déjà été changé en sav en 2012 suite à défaut d’étanchéité reconnu par SOMFY.  &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Tony Léguillon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique T.</title>
  <dc:creator>dominique T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également des soucis avec mon portail où puis-je trouver la notice à laquelle vous faites allusion?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 12:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3346382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3346382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3346382</guid>
  <fb20:id>3346382</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7619735</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le défaut que vous rencontrez soit identique à celui au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/826838-pignon-plastique-casse-moteur-evolvia-400-evolvia-450-passeo-800&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Pignon plastique cassé sur moteur Evolvia 400, Evolvia 450 ou PASSEO 800&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/826838-pignon-plastique-casse-moteur-evolvia-400-evolvia-450-passeo-800&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 13:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3323990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3323990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3323990</guid>
  <fb20:id>3323990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;testez vos moteurs comme suit:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si le témoin on/off clignote deux fois, l&amp;#39;auto app n&amp;#39;est pas terminé !&lt;br /&gt;Lorsque les vantaux butent en ouverture ils doivent rapartir en fermeture pour détecter le seuil d&amp;#39;accostage.&lt;br /&gt;Si cela ne se produit pas, j&amp;#39;ai peur pour le boitier...&lt;br /&gt;Attendez toutefois les conseils avisés d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 10:51:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321642</guid>
  <fb20:id>3321642</fb20:id>
  <title>Réponse de tony L.</title>
  <dc:creator>tony L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse, j&amp;#39;ai déjà effectué toute cette procédure de réinitialisation des réglages et des télécommandes. J&amp;#39;ai reconnecté une télécommande et relancer la procédure d&amp;#39;apprentissage mais le problème persiste.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aurait pas un problème sur les pignons des moteurs. C&amp;#39;est las eule chose que je n&amp;#39;ai pas démonter ?&lt;br /&gt;Je crois que je suis bon pour acheter une carte éléctronique.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 10:33:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321593</guid>
  <fb20:id>3321593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10004409</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effacez les réglages et les TC P44.&lt;br /&gt;Votre moteur n&amp;#39;effectue pas son auto app.&lt;br /&gt;Ajoutez les TC P35.&lt;br /&gt;Faire auto app P28 après avoir vérifié le sens d&amp;#39;ouverture P28.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;auto app n&amp;#39;abouti pas = boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 10:12:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321537</guid>
  <fb20:id>3321537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché les cellules et cela ne change pas la problème.&lt;br /&gt;Effectivement, &lt;br /&gt;les vantaux recherchent les butées en vitesse lente.&lt;br /&gt;Le témoin de statut clignote toujours 2 fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends juste quelques secondes avant d&amp;#39;appuyer  de nouveau sur la télécommande de peur d&amp;#39;abimer les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 09:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321459</guid>
  <fb20:id>3321459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous débranché les cellules et ponté 3/4 sur le boitier (seulement si fermeture auto).&lt;br /&gt;Sinon débranché uniquement les cellules.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;auto app, les vantaux recherchent-ils leur butées en vitesse lente ?&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;accostage aux butées, quels sont l&amp;#39;état des témoins.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 08:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483070-probleme-apprentissage/answers/3321319</guid>
  <fb20:id>3321319</fb20:id>
