    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser sans télécommande et en ayant oublié le code accès installeur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1483382" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser sans télécommande et en ayant oublié le code accès installeur?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:36:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2017 11:36:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez identifier l&amp;#39;élément en perte de liaison par le biais de l&amp;#39;interface ordinateur dans la liste des éléments. &lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;élément en perte de liaison, puis changez les piles de la centrale/ transmetteur et si le problème persiste alors déplacez votre centrale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3435314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3435314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3435314</guid>
  <fb20:id>3435314</fb20:id>
  <fb20:question-id>1483382</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon alarme Protexion m&amp;#39;indique un problème de &amp;quot;transmetteur perdu&amp;quot; voulant essayer de trouver le problème et surtout le résoudre, j&amp;#39;ai cherché en vain ma télécommande et pour couronner le tout je ne me souviens plus du code d&amp;#39;accès installeur pour l&amp;#39;interface PC&lt;br /&gt;Je suis dans la mouise...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent S.</title>
  <dc:creator>laurent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme a été installé il y a un an, les piles pourraient poser problème?&lt;br /&gt;Je vais essayer de le déplacer de ce pas!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre cela ne résout pas les autres problèmes car chaque jour je reçois un sms qui me dit &amp;quot;perte de liaison avec ...&amp;quot;, cela peut etre le LCD, ou les détecteurs, c&amp;#39;est aléatoire, c&amp;#39;est la que je ne comprend pas&lt;br /&gt;En tout cas merci, à suivre ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3435300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3435300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3435300</guid>
  <fb20:id>3435300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9094202</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous changé les piles de la centrale? si oui, quand?&lt;br /&gt;si vous démontez la centrale/ transmetteur et qu vous la posez sur une table et que vous rapprochez votre clavier, avez-vous encore le message &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;. &lt;br /&gt;De même votre télécommande fonctionne t-elle de nouveau correctement? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:41:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3435013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3435013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3435013</guid>
  <fb20:id>3435013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai scrupuleusement suivi vos conseils et le paramétrage, en appliquant la procédure de réinitialisation. &lt;br /&gt;Cette dernière s&amp;#39;est bien passé mais...&lt;br /&gt;Les problèmes persistent toujours:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;tableau LCD qui fonctionne aléatoirement en affichant &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;très peu d&amp;#39;éléments sont reconnus lors de la phase d&amp;#39;ajout, qu&amp;#39;elle soit en appuyant sur le bouton prog de la centrale ou via l&amp;#39;interface web&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai réussi a ajouter une TC4, la renommer ne persiste pas et elle n&amp;#39;est pas fonctionnelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue que je tourne en rond et je ne suis pas rassuré puisque mon alarme ne fonctionne plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le numéro de centrale est 511403&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 12:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3433533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3433533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3433533</guid>
  <fb20:id>3433533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectuer une remise à zéro du module IP de votre système d&#39;alarme en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème de code erroné persiste sur l&#39;interface, pouvez-vous m&#39;indiquer le message d&#39;erreur exacte que vous obtenez et me dire si le code d&#39;authentification demandé change à chaque fois que vous obtenez ce message d&#39;erreur ou bien s&#39;il reste le même ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 10:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3326779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3326779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3326779</guid>
  <fb20:id>3326779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez à revenir ici en cas de problème !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 15:42:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322289</guid>
  <fb20:id>3322289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme est un Protexiom 400 GSM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé comme conseillé et voici mon retour:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ouverture de la centrale sans neutralisation via la télécommande, j&amp;#39;avais un casque antibruit...&lt;/li&gt;&lt;li&gt;retour à la config d&amp;#39;usine&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai vérifié sur le clavier lcd les codes accès utilisateur et installeur (les mêmes que sur la notice).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;interface PC, lorsque je sélection installeur, je saisi le Code d&amp;#39;accès (celui du clavier lcd) mais lorsque je saisis le Code d&amp;#39;authentification cela ne fonctionne plus, j&amp;#39;ai essayé avec la grille d&amp;#39;usine et l&amp;#39;ancienne mémorisée je tombe systématiquement sur un refus de connexion  &amp;quot;code erroné&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Là je sèche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 15:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322288</guid>
  <fb20:id>3322288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse, j&amp;#39;ai la doc sous les yeux.&lt;br /&gt;Par contre comme je n&amp;#39;ai pas la télécommande cela va faire se déclencher l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je vais donc essayer en zappant la premiere étape qui neutralise l&amp;#39;autoprotection.&lt;br /&gt;Je ferai part de la suite&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 14:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322137</guid>
  <fb20:id>3322137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut réinitialiser en config usine.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas la documentation, laissez ici le modèle de votre Protexiom .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 14:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483382-reinitialiser-telecommande-oublie-code-acces-installeur/answers/3322096</guid>
  <fb20:id>3322096</fb20:id>
