    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commandes SMS après coupure secteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1483412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commandes SMS après coupure secteur ?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 10:57:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2017 10:57:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que lorsque le module GSM fonctionne sur batterie de secours, il n&amp;#39;est pas possible de le piloter par SMS car il se met en veille afin d&amp;#39;augmenter l&amp;#39;autonomie de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3326785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3326785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3326785</guid>
  <fb20:id>3326785</fb20:id>
  <fb20:question-id>1483412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre depuis un moment un problème de pilotage de mon alarme par GSM  après une coupure secteur.&lt;br /&gt;Voici ce qu&amp;#39;il se passe :&lt;br /&gt;Avant coupure secteur le code 9972 donne batt GSM OK, charge 100%, secteur OK et le code 9995 donne état 60, niv 78, Orange&lt;br /&gt;Je coupe le secteur, 2 minutes environ plus tard  le code 9972 donne batt GSM OK, charge 100%, secteur KO, et code 9995 devient état 00, niv 0 !!&lt;br /&gt;Néanmoins, 3 minutes plus tard le SMS d&amp;#39;alerte coupure secteur est bien envoyé et reçu, et l&amp;#39;appel RTC se fait correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye alors d&amp;#39;envoyer une commande SMS à l&amp;#39;alarme qui ne renvoi pas d&amp;#39;accusé de réception du SMS et ne l&amp;#39;exécute pas non plus. J&amp;#39;essaye plusieurs fois sans succès.&lt;br /&gt;Le code 9972 donne toujours batt GSM OK, charge 100%, sect KO et le code 9995 donne état 00, niv 0 !!!&lt;br /&gt;Je remet le secteur et quelques secondes après tous les SMS que j&amp;#39;avais envoyés sont reçus par l&amp;#39;alarme et exécutés !!.&lt;br /&gt;Le code 9995 devient bien alors état 60, niv 78, orange.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la manipulation de réinitialisation du modem GSM décrite dans un autre post SOMFY sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé avec une autre carte SIM d&amp;#39;un autre opérateur sans plus de succès.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très gênant car en cas de coupure secteur on ne maîtrise plus rien par GSM !!&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est possible qu&amp;#39;il y ait un temps de latence entre la coupure secteur et la prise en compte de la batterie par le module GSM. &lt;br /&gt;Un Yellow devrait pouvoir en dire plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 15:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322317</guid>
  <fb20:id>3322317</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques P.</title>
  <dc:creator>Jacques P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour.&lt;br /&gt;Je viens de faire un autre test.&lt;br /&gt;Lors de la coupure secteur le boitier alarme me signale au bout de 5 mn un sms d&amp;#39;alerte coupure secteur sur le boitier d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Comme expliqué précedemment je n&amp;#39;ai plus possibilite de commander mon alarme par sms.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alors attendu que le detecteur de présence secteur envoie le signal coupure secteur au boitier d&amp;#39;alarme soit environ 15 mn.&lt;br /&gt;Là, j&amp;#39;ai alors bien reçu le sms de coupure secteur détecteur de présence secteur (ce qui rassure car en cas d&amp;#39;intrusion sans secteur un sms semble quand même être envoyé).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retente d&amp;#39;envoyer des commandes sms à l&amp;#39;alarme. Et là extraordinaire les commandes étaient reçues et bien exécutées.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une explication ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 15:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322301</guid>
  <fb20:id>3322301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5337932</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est correct ! Il va falloir attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow car vous avez fait à peu près tous les tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez contacté sous peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 14:28:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322115</guid>
  <fb20:id>3322115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc.&lt;br /&gt;La batterie a juste 2 ans et elle est bien testée chargée 100 % au début et à la fin de mes tests.&lt;br /&gt;De plus je l&amp;#39;ai mesurée elles est à 4,11 V ce qui est correct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 14:17:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322095</guid>
  <fb20:id>3322095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel âge a la batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 14:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483412-probleme-commandes-sms-coupure-secteur/answers/3322087</guid>
  <fb20:id>3322087</fb20:id>
