    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hauteur cellules Evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1483641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hauteur cellules Evolvia 400</description>
    <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 15:17:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2019 15:17:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard D.</title>
  <dc:creator>Gérard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour l&amp;#39;info je vais donc les positionner à 300 mm ( hauteur moyenne entre les côtes de 250 et 400 mm ) . J&amp;#39;espère que les sangliers ne déclancheront pas le portail la nuit ( sinon bonjour les dégats...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/5103450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/5103450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/5103450</guid>
  <fb20:id>5103450</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14355972</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1483641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la page 14 de la notice d&amp;#39;installation, les cellules sont positionnées à 40 cm du sol. Par contre à la page 34 de la même notice, les emplacement des cellules ne sont qu&amp;#39;à 25 cm du sol. &lt;br /&gt;Merci de me confirmer la hauteur la mieux adaptée (pas d&amp;#39;animaux) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard</title>
  <dc:creator>Gérard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;O.k et merci de l&amp;#39;attention portée à ma demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 10:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3323584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3323584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3323584</guid>
  <fb20:id>3323584</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10000252</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun problème, pour être certain je viens d&amp;#39;aller les mesurer.&lt;br /&gt;Elles sont bien à 250mm du sol et j&amp;#39;ai 2 véhicules 4x4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 08:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3323322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3323322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3323322</guid>
  <fb20:id>3323322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules positionnées à 25 cm cela ne pose-t-il pas un problème pour les voitures assez hautes ? La liaison dans ce cas peut passer sous le véhicule entre les roues.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 22:06:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3323046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3323046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3323046</guid>
  <fb20:id>3323046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette précision. Finalement la cote de 40 cm n&amp;#39;est pas vraiment logique et utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 19:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322924</guid>
  <fb20:id>3322924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez amener ce câble à la hauteur que vous voulez, pourvu qu&amp;#39;il arrive en dessous des cellules.&lt;br /&gt;La hauteur de 250mm sous cellule est idéale pour capter un véhicule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 19:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322883</guid>
  <fb20:id>3322883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse. Si j&amp;#39;ai bien compris la gaine ressort à 40 cm au niveau du moteur et à 25 cm au niveau de la cellule.&lt;br /&gt;Pourquoi ne pas mettre la cellule au même niveau que la sortie moteur (40 cm) comme représenté sur le dessin du bas de la page 14 ce qui éviterait de percer le pilier en biais ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 18:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322863</guid>
  <fb20:id>3322863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;40 cm correspond au passage de la gaine traversant le mur.&lt;br /&gt;La position optimal des cellules est 25cm au raz en dessous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 17:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483641-hauteur-cellules-evolvia-400/answers/3322709</guid>
  <fb20:id>3322709</fb20:id>
