    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation thermostat connecté avec ou sans robinet radiateur thermostatique connecté.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1483656" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation thermostat connecté avec ou sans robinet radiateur thermostatique connecté.</description>
    <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 17:05:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2017 17:05:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick</title>
  <dc:creator>Yannick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos explications.&lt;br /&gt;Je vais commencer par m&amp;#39;équiper d&amp;#39;un thermostat connecté. Puis on verra pour les vannes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483656-installation-thermostat-connecte-robinet-radiateur-thermostatique-connecte/answers/3325843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483656-installation-thermostat-connecte-robinet-radiateur-thermostatique-connecte/answers/3325843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483656-installation-thermostat-connecte-robinet-radiateur-thermostatique-connecte/answers/3325843</guid>
  <fb20:id>3325843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8661045</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1483656</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une chaudière à gaz Saunier Duval Isotwin avec un thermostat d&amp;#39;ambiance (de la même marque) placé dans le séjour.&lt;br /&gt;Le séjour étant la pièce la plus exposée au soleil, j&amp;#39;ai une grosse différence de température entre cette pièce et les chambres.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé installer des robinets thermostatiques connectés Danfoss. dans les chambres et le séjour pour essayer de mieux réguler.&lt;br /&gt;Mais cela est-ce suffisant ou dois songer à remplacer également le thermostat d&amp;#39;ambiance par un thermostat connecté?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le thermostat d&amp;#39;ambiance doit être installé à un endroit représentatif de la température ambiante, à l&amp;#39;abri du soleil et de toute source de chaleur ou de froid.&lt;br /&gt;Vous pouvez le remplacer par un thermostat sans fil et le placer à un endroit plus pertinent.&lt;br /&gt;un thermostat pilote la production de chaleur par la chaudière, des vannes thermostatiques permettent de diminuer a diffusion au niveau d&amp;#39;un radiateur.&lt;br /&gt;Il doit toujours y avoir au moins un radiateur sans vanne thermostatique (dans la pièce où se situe le thermostat) pour éviter que la chaudière ne tourne dans le vide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 18:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483656-installation-thermostat-connecte-robinet-radiateur-thermostatique-connecte/answers/3322815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483656-installation-thermostat-connecte-robinet-radiateur-thermostatique-connecte/answers/3322815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483656-installation-thermostat-connecte-robinet-radiateur-thermostatique-connecte/answers/3322815</guid>
  <fb20:id>3322815</fb20:id>
