    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec vanne danfoss lc13</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1483919" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec vanne danfoss lc13</description>
    <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 08:53:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2017 08:53:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte en message privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3341536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3341536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3341536</guid>
  <fb20:id>3341536</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1483919</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Encore un problème avec une vanne danfoss lc 13 qui affiche un point d&amp;#39;exclamation permanent alors que cela fonctionnait parfaitement il y a quelques temps, somfy avait pu régler le problème à distance la dernière fois, serait il possible de me dépanner à nouveau? Je pense que cela vient des mises à jours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David M.</title>
  <dc:creator>David M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est arrivé de donner 2 fois le même ordre à une vanne car j&amp;#39;avais remarqué que cela fonctionnait mieux, au début j&amp;#39;avais des problèmes avec mes 2 vannes qui m&amp;#39;affichait un message d&amp;#39;erreur lorsque je n&amp;#39;envoyais qu&amp;#39;une fois l&amp;#39;ordre, aujourd&amp;#39;hui celle du salon fonctionne parfaitement et l&amp;#39;autre Plus du tout, chambre parent est effectivement beaucoup plus éloigné 10 à 12 m de la box mais ce qui m&amp;#39;étonne c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle fonctionnait en donnant 2 fois l&amp;#39;ordre mais plus du tout maintenant.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai que 2 vannes, chambre parent et salon, si vous en voyez une autre je ne sais pas d&amp;#39;où elle sort.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;D.Malitte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 17:26:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3340807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3340807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3340807</guid>
  <fb20:id>3340807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9484552</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;@ Jean-Baptiste, je vous ai répondu sur votre post:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Points d’exclamations sur Danfoss?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1490209-points-exclamations-danfoss&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1490209-points-exclamations-danfoss&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@ David, comme indiqué à Jean-Baptiste:&lt;br /&gt;Les vannes se réveillent toutes les 30min, par conséquent, un ordre peut ne pas passer avant 30min sur la ou les vannes.&lt;br /&gt;Il ne faut donc pas relancer d&amp;#39;autres entre temps qui va créer des conflits et des erreurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, il semblerait que la vanne Chambre parents ne communique plus du tout avec votre TaHoma à quelle distance se situe t-elle de TaHoma?&lt;br /&gt;Enfin, une autre vanne était connectée à votre TaHoma mais n&amp;#39;apparaît plus du tout, était-elle défectueuse?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 14:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3338241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3338241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3338241</guid>
  <fb20:id>3338241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide Jean-Luc mais malgré  le reset cela n’a rien changé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 10:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3325347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3325347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3325347</guid>
  <fb20:id>3325347</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Baptiste</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également le même problème. Tous les jours les points d&amp;#39;exclamation se déplacent d&amp;#39;un vanne à une autre (une fois le point d&amp;#39;exclamation est sur la vanne de salle de bain, un autre jour c&amp;#39;est la vanne de la chambre qui est en défaut, un autre jour celle du salon, etc.).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset il y a quelques jours en respectant la procédure décrite plus haut. Des points d&amp;#39;exclamations sont apparus sur mes 4 vannes et sur 2 de mes 5 volets IO. Puis, une heure ou deux après le reset, tous les points d&amp;#39;exclamation ont disparu sauf un. Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai 2 points d&amp;#39;exclamation sur 2 vannes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 10:31:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3325324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3325324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3325324</guid>
  <fb20:id>3325324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9051402</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé je ne comprenais pas comment vous répondre.&lt;br /&gt;Non, pas encore, petit problème de dos depuis hier.... Mais je vais le faire dès que possible, je vous remercie pour votre aide en tous cas!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 06:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3325061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3325061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3325061</guid>
  <fb20:id>3325061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le reset a-t&amp;#39;il résolu le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 19:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3324811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3324811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3324811</guid>
  <fb20:id>3324811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous essayé de faire un reset de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset box Tahoma&lt;br /&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 14:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3324086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3324086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1483919-probleme-vanne-danfoss-lc13/answers/3324086</guid>
  <fb20:id>3324086</fb20:id>
