    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 Yslo ne s&#39;ouvre pas suivant sa prog</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1484842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 Yslo ne s&#39;ouvre pas suivant sa prog</description>
    <pubDate>Sat, 18 Nov 2017 10:32:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Nov 2017 10:32:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la réponse de Thomas et ma modif de prog.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Prog tahoma non conforme à mode manu ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1491293-prog-tahoma-conforme-mode-manu&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1491293-prog-tahoma-conforme-mode-manu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3355886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3355886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3355886</guid>
  <fb20:id>3355886</fb20:id>
  <fb20:question-id>1484842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;br /&gt;Comme vous le savez j&amp;#39;ai 7 Yslo, chacun piloté par son smoove origin sensitive, et, par scénario Tahoma.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est par cette dernière que se manœuvrent les Yslo dans 99% des cas.&lt;br /&gt;L&amp;#39;Yslo 1 RTS (1 battant) de la porte d&amp;#39;entrée est configuré via son smoove pour une position précise en MY.&lt;br /&gt;Cette position est importante car le mur adjacent est à 110°, et, pour éviter que le battant le heurte et revienne en fermeture pour cause de détection d&amp;#39;obstacle, la position My est impérative.&lt;br /&gt;Ce My est à 1cm du mur.&lt;br /&gt;Avec le smoove, la manœuvre se réalise parfaitement, mais pas avec la tahoma, dans ce cas, le My est à 15cm du mur ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beau supprimer ce Yslo de la Tahoma, refaire la position My via le smoove, réappairer le Yslo dans Tahoma via son smoove, rien n&amp;#39;y fait ???? Il s&amp;#39;ouvre toujours avec un My à 15cm du mur.&lt;br /&gt;Détail important, ce smoove déconne à mort, il me bouffe une pile CR2430 par 2 jours.&lt;br /&gt;Pensez-vous que le pb vient de là ?&lt;br /&gt;Alors bien sûr, je pourrais tester un autre smoove sur cet Yslo, mais pas envie, je sors d&amp;#39;une panne gigantesque avec mes Yslo, lumières et alarme, pas envie de remettre le couvert par des suppressions de smoove d&amp;#39;un Yslo pour l&amp;#39;appairer à un autre.&lt;br /&gt;Bon repos de Toussain à tous;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mono vantail et aucun probleme, par contre je l&amp;#39;ouvre a 180° contrairement a toi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le matin j&amp;#39;ouvre mes volets des chambres en my via Tahoma et assez régulièrement (minimum 1 fois par semaine) j&amp;#39;ai un des volets qui nous fait une valse (ouverture en my, puis fermeture, puis retour en my ou ouverture complète) !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 15:05:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3325671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3325671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3325671</guid>
  <fb20:id>3325671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse Philippe, mais je vais attendre d&amp;#39;avoir un nouveau smoove car il ne fait aucun doute qu&amp;#39;il est HS.&lt;br /&gt;Donc, je ne vais pas tirer de plan sur la comète avant cette étape.&lt;br /&gt;Sinon, je n&amp;#39;ai pas de réflexion à faire sur la gestion des MY des Yslo, ils se passent toujours comme convenu, sauf sur la porte, mais est-ce dû au fait que c&amp;#39;est un mono vantail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 14:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3325599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3325599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3325599</guid>
  <fb20:id>3325599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà la telecommande a l&amp;#39;air de déconner, peut être l&amp;#39;ouvrir et essayer de nettoyer tous les contacts au cas ou il y aurait un court circuit mais c&amp;#39;est pas gagné.&lt;br /&gt;Ah le Tahoma et le my des Yslo, toute une histoire !&lt;br /&gt;Avant de la déprogrammer tu peux essayer de la mettre suffisamment loin pour ne pas interférer avec le Tahoma et réessayer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 13:59:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3325594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3325594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484842-1-yslo-ouvre-prog/answers/3325594</guid>
  <fb20:id>3325594</fb20:id>
