    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet veranda</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1484854" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet veranda</description>
    <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 07:07:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2017 07:07:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos 4 moteurs doivent être reliés dans une boîte de dérivation, c&amp;#39;est à cette endroit qu&amp;#39;il faudra les séparer. Comme indiqué, il s&amp;#39;agit de la seule solution, si vous ne savez pas comment réaliser cette procédure, je vous conseille de vous rapprocher de votre installateur qui est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3341350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3341350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3341350</guid>
  <fb20:id>3341350</fb20:id>
  <fb20:question-id>1484854</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma véranda possède 4 volets gérés par une seule télécommande :TELIS4 RTS PURE. ce matin impossible de faire fonctionner les 4 volets ensemble ou séparément. J’ai pensé à une déprogrammation. J’ai essayé le 2 8 2 en coupant l’électricité puis la procédure avec la prog. Rien. Aucun mouvement. J’ai changé la pile de la télécommande. Que faut il faire. Changer la télécommande? Une autre procédure de programmation à me faire suivre ?&lt;br /&gt;Merci par avance de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. Les 4 moteurs ont reliés ensemble. Je ne peu pas les séparer. Ils ont été monté comme ça d’origine. Avez vous une solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 23:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3341258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3341258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3341258</guid>
  <fb20:id>3341258</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10010865</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera de les séparer électriquement et de les remettre à zéro en sélectionnant à chaque fois un canal différent de la TELIS pour les reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 16:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3340654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3340654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3340654</guid>
  <fb20:id>3340654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. J’arrive maintenant à faire monter et descendre les 4 volets pas tout à fait synchroniser, mais cela fonctionne. Maintenant je souhaite les faire fonctionner individuellement. Que dois faire ? Pour info les 4 volets sont reliés ensemble sur le même disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 20:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3336843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3336843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3336843</guid>
  <fb20:id>3336843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réalisé la double coupure sur les 4 volets en même temps ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente de votre télécommande, les volets réagissent-ils par un va-et-vient ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 10:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3335480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3335480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3335480</guid>
  <fb20:id>3335480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, malheureusement je n’ai pas le nom des moteurs mais se sont des Somfy (facture de la véranda).&lt;br /&gt;Avant de faire le 2/8/2 les volets bougeaient . Depuis plus rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 14:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3325646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3325646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3325646</guid>
  <fb20:id>3325646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quels moteurs ?&lt;br /&gt;Commencez par vérifier la présence du 230V au niveau des moteurs, la coupure 2/8/2 est une remise à zéro des moteurs qui devraient réagir par un va et vient.&lt;br /&gt;La télécommande n&amp;#39;est pas en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 10:08:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3325283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3325283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484854-volet-veranda/answers/3325283</guid>
  <fb20:id>3325283</fb20:id>
