    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur qui tourne dans le vide?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1484955" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur qui tourne dans le vide?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 11:47:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2017 11:47:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour utile à la communauté.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3365573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3365573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3365573</guid>
  <fb20:id>3365573</fb20:id>
  <fb20:question-id>1484955</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Je viens d&amp;#39;installer une motorisation evolvia 400. Au moment de l’apprentissage les vantaux s&amp;#39;ouvre bien, mais impossible de les fermer.pourtant on entant bien les moteur s’enclencher mais rien ne se passe.j&amp;#39;ai reprogrammer les télécommandes inverser les fils marron et bleu sur M1 et M2 mais cela ne change pas le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Pierre V.</title>
  <dc:creator>Jean Pierre V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà retourné la carte et le problème était les entrées moteur qui était HS.&lt;br /&gt;Je viens de rebrancher et tout fonctionne.&lt;br /&gt;Merci à tous pour votre aide et le diagnostique.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 10:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3365256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3365256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3365256</guid>
  <fb20:id>3365256</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10011349</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/cd40dfd6d06a7615/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests que vous avez effectué et les résultats obtenus, il semblerait bien que votre boîtier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour gérer votre SAV en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 09:42:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3350019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3350019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3350019</guid>
  <fb20:id>3350019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je viens de tester en suivant la procédure &lt;br /&gt;1 / pas d&amp;#39;étincelle sur la batterie.&lt;br /&gt;2 / teste du câble de continuité moteur correct&lt;br /&gt;3 / test du câble alimentation ok&lt;br /&gt;4 / test de rotation du moteur ok&lt;br /&gt;Est ce que ce ne serait pas la carte qui aurait n problème?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 16:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3340576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3340576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3340576</guid>
  <fb20:id>3340576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester vos deux moteurs en suivant la procédure ci-dessous, car je trouve très étrange qu&#39;un moteur neuf ait un défaut de verrouillage, alors les deux :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Somfy Portail: Tester le bon fonctionnement d&#39;un moteur 24V de portail Partager cette question&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 07:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3335130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3335130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3335130</guid>
  <fb20:id>3335130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Vous avez trouvé une solution a mon problème ou est ce que quelqu&amp;#39;un aurait une solution.&lt;br /&gt;Merci bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 18:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3334600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3334600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3334600</guid>
  <fb20:id>3334600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne vous tracassez pas, il y aura une solution avantageuse pour vous.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant, Somfy cherche à comprendre si les moteurs sont bien en cause ou le boitier ou autre chose.&lt;br /&gt;Car un retour SAV inutile ne vous ferez que perdre votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 11:33:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3329113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3329113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3329113</guid>
  <fb20:id>3329113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel je pense également les retourner si il n&amp;#39;y a pas de solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 09:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328842</guid>
  <fb20:id>3328842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Thomas je les verrouilles a chaque fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 09:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328839</guid>
  <fb20:id>3328839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre moteur ne fait pas parti des lots impactés par le problème que nous avions rencontré. Sur la première photographie où l&#39;on voit le boîtier électronique, le moteur est déverrouillé, pouvez-vous me confirmer que vous le verrouillé avant vos test ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59fc2fad7a8beb3a3eb574aa&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/797/dca/fe7896c238e5d4aebff6212c39/public_uploader/verouillage_moteur_vernel.jpg?46c6a7&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 08:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328714</guid>
  <fb20:id>3328714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est de juin 2017 ?&lt;br /&gt;Bizarre cette affaire là.&lt;br /&gt;A mon avis, Somfy va le retourner en SAV, car manifestement il déconne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 08:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328687</guid>
  <fb20:id>3328687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel merci pour l&amp;#39;info , Thomas voila la photo de la plaque moteur.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 07:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328569</guid>
  <enclosure length="2957849" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6aa8cb45a12c182b/20171103_082704_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3328569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il suffit d&amp;#39;ouvrir le capot, l&amp;#39;étiquette se trouve sur le côté du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 17:34:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3328010</guid>
  <fb20:id>3328010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il que je retire la cloche pour voir les plaques signalétique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 15:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3327580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3327580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3327580</guid>
  <fb20:id>3327580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut que vous rencontrez ressemble en tout point à un défaut que nous avons rencontrez sur les moteurs du kit EVOLVIA fabriqué avant 2014, pouvez-vous me transmettre la photographie des plaques signalétiques du moteurs ? Car à ce jour seule celle du boîtier électronique est visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 14:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3327502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3327502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3327502</guid>
  <fb20:id>3327502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy, j&amp;#39;ai déjà invité Jean-Pierre à faire toutes ces manip, d&amp;#39;où mon diag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 12:17:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326989</guid>
  <fb20:id>3326989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;les vantaux s&amp;#39;ouvre bien, mais impossible de les fermer.pourtant on entend bien les moteurs s’enclencher mais rien ne se passe.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème n&amp;#39;est pas défini, moteurs ou boîtier ?:&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;on entend bien les moteurs s’enclencher &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce les moteurs qui se manifestent, ou un bruit dans le boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester chaque moteur avec une batterie pour voir s&amp;#39;ils déplacent bien les battants dans les deux sens.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi inverser les couleurs de fils de chaque moteur et voir si le problème s&amp;#39;inverse également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 12:11:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326980</guid>
  <fb20:id>3326980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je vais attendre le contact d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 08:47:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326492</guid>
  <fb20:id>3326492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Manifestement, si les deux moteurs fonctionnent bien, il y a un défaut du boitier.&lt;br /&gt;Vue la photo, si le vantail maître est le droit (vue intérieur de la propriété) alors branchement boitier correct.&lt;br /&gt;Il va falloir attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s pour la gestion du retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 08:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326476</guid>
  <fb20:id>3326476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse si je suis sur se forum c&amp;#39;est que je rencontre un problème je demande simplement que l&amp;#39;on me dise d&amp;#39;ou peut venir le disfonctionnement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 08:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326450</guid>
  <fb20:id>3326450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est marrant comme envers Richy, vous dites &amp;quot;merci pour votre aide&amp;quot; à chacune de vos réponse, et, que pour les réponses que vous m&amp;#39;adressiez, pas un seul &amp;quot;merci&amp;quot; à toutes vos réponses ?&lt;br /&gt;A part ça, je suis incorrect ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;date de fab = avril 2017&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 08:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326436</guid>
  <fb20:id>3326436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je ne trouve pas la date de fabrication sur le moteur voir photo ci jointe.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ouvre le portail et que je le freine ça ne patine pas.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas installé le flash.&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 08:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326374</guid>
  <enclosure length="2465898" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7130f0dfcbc06be7/20171102_085550_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3326374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je test demain matin je vous tiens informé.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponse bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 19:19:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326034</guid>
  <fb20:id>3326034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Date de fabrication ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la situation où les battants bougent, si vous essayez de freiner à la main leurs déplacements, cela force t-il ou cela patine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand les battants ne bougent pas malgré action sur la télécommande, est-ce-que le voyant Flash clignote (si installé et câblé) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 18:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3326002</guid>
  <fb20:id>3326002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je l&amp;#39;ai acheter le 23 octobre le système de verrouillage son bien enclenché&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 18:23:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3325963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3325963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1484955-moteur-tourne-vide/answers/3325963</guid>
  <fb20:id>3325963</fb20:id>
