    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme siminor dpa0202k</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1485365" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme siminor dpa0202k</description>
    <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 09:37:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2017 09:37:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sebastien B.</title>
  <dc:creator>sebastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous fais cela ce soir. merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326604</guid>
  <fb20:id>3326604</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10012573</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1485365</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je viens de remettre en service un siminor dpa0202 k utilisé par mon père. Quand ce dernier a été démonter il fonctionnait bien. Une fois remonté, j&amp;#39;ai voulu faire la procédure auto-apprentissage, mais impossible. voici comment je procède: je verrouille les moteurs, j&amp;#39;allume l&amp;#39;alimentation (voyant rouge ok), j&amp;#39;appuie sur auto-apprentissage (voyant vert clignote), j&amp;#39;appuie sur le bouton de mon choix sur la télécommande et là j&amp;#39;entends un clic-clic permanent venant du boitier electronique et l&amp;#39;axe du moteur ( là où il y a la coupelle de verrouillage et de deverrouillage) monte et descend sans cesse sans que cela ne tourne et n&amp;#39;entraîne donc pas les bras. c&amp;#39;est pareil pour les deux côtés. J&amp;#39;espère avoir été clair dans mes explications. est ce que quelqu&amp;#39;un saurait m&amp;#39;aider svp? merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! Quel est le type de moteur ?&lt;br /&gt;Certains sont en 230v.&lt;br /&gt;Faites-nous une photo du moteur est des fils et du boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 09:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326600</guid>
  <fb20:id>3326600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Michel S. merci pour votre réponse. je vais tester les moteurs, mais je pense plus à un problème dans le boîtier. On dirait qu&amp;#39;un relais ne fonctionne pas. Par contre  pour le moteur j&amp;#39;ai une fiche avec 4 fils et non pas juste deux fils. je ne sais donc pas trop sur quels fils brancher la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 09:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326560</guid>
  <fb20:id>3326560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cet ancien boitier, vu son âge, a dû mal supporter le choc électronique que cause l&amp;#39;auto app.&lt;br /&gt;A mon avis, il est grillé.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez d&amp;#39;autre choix que de la faire réparer car il n&amp;#39;existe plus !&lt;br /&gt;Vous trouverez sur le Net des sites spécialisés dans la réparation de boîtiers Somfy.&lt;br /&gt;Testez vos moteurs comme suit :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 08:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1485365-probleme-siminor-dpa0202k/answers/3326508</guid>
  <fb20:id>3326508</fb20:id>
