    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement PORT suite à passage FREEBOX FIBRE</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1485388" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement PORT suite à passage FREEBOX FIBRE</description>
    <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 10:20:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2017 10:20:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème vient du fait que Free partage votre adresse IP publique avec d&#39;autres personnes. Il ne sera pas possible d&#39;obtenir l&#39;accès à distance dans une telle configuration et c&#39;est pour cette raison qu&#39;il faut appliquer la procédure au lien ci-dessous afin d&#39;obtenir une adresse IP publique unique et suivre la procédure normale d&#39;ouverture des ports :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;5a0188d67a8bebba2aafbcd6&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0ec/d67/a5262fe81df2a2d8a79b770d5a/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?9e80d0&quot;&gt;Free : Obtenir une adresse IP publique unique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;a data-id=&quot;5a0188d67a8bebba2aafbcd6&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0ec/d67/a5262fe81df2a2d8a79b770d5a/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?9e80d0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1485388-changement-port-suite-passage-freebox-fibre/answers/3335448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1485388-changement-port-suite-passage-freebox-fibre/answers/3335448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1485388-changement-port-suite-passage-freebox-fibre/answers/3335448</guid>
  <fb20:id>3335448</fb20:id>
  <fb20:question-id>1485388</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne parviens plus à me connecter à distance sur mon Alarme PROTEXIOM suite à passage de ma freebox en fibre. J&amp;#39;ai bien réintialisé l&amp;#39;ensemble. la détection en local fonctionne sans problème, par contre impossible d&amp;#39;accéder à distance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au passage fibre, les ports 80 et 443 ne sont plus accessible (plage de 49152 à 65535). J&amp;#39;ai donc configuré ceux de l&amp;#39;alarme sur 50080 et 50443 dans la section &amp;quot;réglage du réseau&amp;quot; par contre je ne sais pas quelle valeurs renseigner dans la section &amp;quot;réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; port DNS : toujours 1024 ? Port serveur externe : Toujours 80 ou 50080 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
