    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité boitier electronique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1486249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité boitier electronique ?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 15:40:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2017 15:40:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué, la seule solution sera le remplacement complet de votre kit de motorisation. Il faudra donc remplacer les deux moteurs et le boîtier électronique par des équipements du même kit de motorisation, il n&amp;#39;est pas possible de mixer plusieurs kits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3336206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3336206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3336206</guid>
  <fb20:id>3336206</fb20:id>
  <fb20:question-id>1486249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;le moteur passeo 520 est il compatible avec le boitier electronique de  remplacement passeo 500 ,S524? S350 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cause j&amp;#39;ai l&amp;#39;un des moteurs de mon kit d&amp;#39;automatisme de portail S 524 qui est HS.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane</title>
  <dc:creator>stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et si je le remplace par un moteur complet passeo 520 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 11:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3329133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3329133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3329133</guid>
  <fb20:id>3329133</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9126058</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, si c&amp;#39;est un moteur (vérin) pour motorisation S524 que vous recherchez, je vous informe que nous ne disposons plus de pièces détachées compatible pour cette motorisation et la seule solution sera le remplacement complet de la motorisation par un kit de la gamme actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 11:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3329056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3329056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3329056</guid>
  <fb20:id>3329056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 06:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3328492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3328492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3328492</guid>
  <fb20:id>3328492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Le boîtier électronique RTR pour Passeo 500 ou S524 a pour référence 9015100&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 20:17:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3328250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3328250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486249-compatibilite-boitier-electronique/answers/3328250</guid>
  <fb20:id>3328250</fb20:id>
