    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture un seul battant ax24ns?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1486508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture un seul battant ax24ns?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 16:13:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2017 16:13:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel H.</title>
  <dc:creator>Emmanuel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la réponse tardive. En fait j’ai réussi à trouver c’etait Les condensateurs en fin de vie 15 min de boulot et c’etait Soldé. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3340606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3340606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3340606</guid>
  <fb20:id>3340606</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10016919</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1486508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail ne veut plus ouvrir les deux battants sauf en mode apprentissage. Quelle peut être la cause?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que la carte ait un problème.&lt;br /&gt;Ce modèle n&amp;#39;est plus commercialisé, il est remplacé par le boîtier SOMFY CBX 3S RTS vendu chez les PROs.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire réparer le vôtre économiquement, je fais cela, cliquez sur mon nom pour contact.&lt;br /&gt;Je suppose que vous avez fait les apprentissages sans batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 21:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3330292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3330292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3330292</guid>
  <fb20:id>3330292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En apprentissage fonctionnement normal. En mode normal seul le moteur 1 part en ouverture mais pas le 2 comme si on était en mode piéton qui n’est pas activé j’ai bien vérifié. J’entend le moteur 2 démarrer seulement en fermeture mais étant donné qu’il est déjà fermé ça ne change pas grand chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 19:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3330195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3330195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3330195</guid>
  <fb20:id>3330195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;ne veut plus ouvrir les deux battants&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par là ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun battant ne bouge ou il y a un début de déplacement sur un ou deux battants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 17:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329947</guid>
  <fb20:id>3329947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fusible ok puisque ça fonctionne en apprentissage je pense que ma carte a un composant qui est défectueux mais lequel ??? C’est la grande question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 12:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329290</guid>
  <fb20:id>3329290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez l&amp;#39;état du fusible sur la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un tournevis, poussez et tournez sens inverse de montre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 11:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329119</guid>
  <fb20:id>3329119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà essayé sans mais même résultat :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 11:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3329111</guid>
  <fb20:id>3329111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a t-il une batterie de secours ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, essayez sans...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 10:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3328962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3328962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3328962</guid>
  <fb20:id>3328962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est une motorisation à bras moteurs testés par inversion. Chose bizarre quand je coupe l’alimentation et la remets mon portail peut faire un cycle normal et puis après terminé un seul battant s’ouvre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 10:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3328930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3328930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3328930</guid>
  <fb20:id>3328930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel système de motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez d&amp;#39;abord déterminer si le souci vient des moteurs , à tester donc.&lt;br /&gt;Si les moteurs sont ok, le boîtier AX24 peut être en cause. Dans ce cas, il faudra faire réparer ou remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 09:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3328862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3328862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486508-ouverture-seul-battant-ax24ns/answers/3328862</guid>
  <fb20:id>3328862</fb20:id>
