    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: verrin vis sans fin ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1486862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: verrin vis sans fin ?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 16:07:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Nov 2017 16:07:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Relisez mon message, vous y trouverez peut-être une piste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331473</guid>
  <fb20:id>3331473</fb20:id>
  <fb20:question-id>1486862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les moteurs des verrins vis sans fin Somfy sont alimentés en 12 ou 220 volts ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;crdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre L.</title>
  <dc:creator>Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que je n&amp;#39;ai pas été le seul à penser a Arduino !&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.arduino.cc/index.php?topic=326758.0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.arduino.cc/index.php?topic=326758.0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant loin de moi l&amp;#39;idée de penser que c&amp;#39;est facile, quand à faire réparer oui .... mais ou ?, pas la peine de demander à Somfy, ils vont répondre que c&amp;#39;est pas réparable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le module radio en 433 mhz on en trouve à très bon marché c&amp;#39;est pas la peine de se casser la tête à essayer de le faire, et tout à fait d&amp;#39;accord qu&amp;#39;un informaticien n&amp;#39;est pas un électronicien, mais en temps qu&amp;#39;électronicien je connais un peu l&amp;#39;informatique, et pourtant en temps qu&amp;#39;ingénieur, je serai incapable de réparer une télé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 15:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331452</guid>
  <fb20:id>3331452</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10018194</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La carte d&amp;#39;origine est plus compliquée qu&amp;#39;un montage  à Arduino. Il y a toute une logique dans le programme du µP qui analyse, mesure et mémorise les différentes tensions, courants et opérations à répéter et à contrôler pendant les ouvertures et fermetures.&lt;br /&gt;Il y a donc des convertisseurs analogiques /numériques intégrés ...&lt;br /&gt;Sans compter la partie radio qui est également gérée par le µP.&lt;br /&gt;Je répare ces cartes, mais je n&amp;#39;envisagerais pas d&amp;#39;en concevoir ni en fabriquer.&lt;br /&gt;Je vois aussi que d&amp;#39;après la présentation de votre &amp;quot;cahier des charges et composants&amp;quot; il y a toujours une différence entre l&amp;#39;informaticien et l&amp;#39;électronicien ou l&amp;#39;ingénieur et le praticien.&lt;br /&gt;Il est plus sage de réparer ou faire réparer vos cartes SGS, quelques euros et pas de souci ni perte de temps à chercher à concevoir. Mieux vaut se pencher sur un autre sujet plus intéressant.&lt;br /&gt;On sera intéressés de voir votre montage fonctionnel après réalisation s&amp;#39;il voit le jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 15:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331395</guid>
  <fb20:id>3331395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ai je dis que je ne savais pas mesurer les tensions d&amp;#39;entrée et sortie ? encore faut il qu&amp;#39;il y en ai ! car s&amp;#39;il y en avaient les vérins fonctionneraient, tu tires des conclusions très rapide, j&amp;#39;ai déjà réalisé des projets plus technique que celui la, qui ne me semble pas très complexe, regarde les cartes Arduino, car même avec une uno c&amp;#39;est largement faisable et avec toutes les sécurités. un module récepteur 433 Mhz: 3 €, une carte arduino uno: 5 €, un module 8 relais 8 à 10 €, après il faut que je vérifie et repique sur la carte existante le transfo 200/24 volts, que je fasse un régulateur 220/5 volts (les modules sont aliments en 5 volts) donc petit transfo et regullateur puis les essais, mais ne tire pas de conclusion trop vite, y&amp;#39;a des ingé qui n&amp;#39;ont pas que deux mains gauche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 13:43:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3331091</guid>
  <fb20:id>3331091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben...c&amp;#39;est pas gagné !&lt;br /&gt;Fabriquer une carte électronique sans savoir mesurer les tensions d’alimentation et de sortie ....????&lt;br /&gt;Bon courage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 11:56:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330899</guid>
  <fb20:id>3330899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour la deuxième fois mon portail Somfy est en panne et à priori encore le boitier elec. (avec la télécommande la lumière s&amp;#39;allume et rien ne se passe) j&amp;#39;envisage donc de faire mon propre boitier elec. avec des cartes Arduino.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330707</guid>
  <fb20:id>3330707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser les raisons de votre questions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330669</guid>
  <fb20:id>3330669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours,&lt;br /&gt;Tous en 24v, sauf pour les Ixengo qui proposent les deux tensions, soit 24v soit 230v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 18:03:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1486862-verrin-vis-fin/answers/3330045</guid>
  <fb20:id>3330045</fb20:id>
