    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SOMFY Dexxo Compact RTS à courroie problème télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1487683" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SOMFY Dexxo Compact RTS à courroie problème télécommande</description>
    <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 15:14:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2017 15:14:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre dans les moindres détails la procédure ci-dessous dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Commencez par la suppression de l&#39;ensemble de vos télécommandes en  faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton B de la motorisation,  l&#39;éclairage intégré va s&#39;allumer lors de l&#39;appui puis se met à  clignoter, relâchez bien après 7s d&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;596dda239200262b7b0b4dd8&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a30/053/cf7cf719fc9ffb61145517a088/public_uploader/Raz_teleco_GDK_700.JPG?cc1d1d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Ensuite, mémorisez une seule télécommande en faisant un appui maintenu  de 3s sur le bouton B de la motorisation, relâchez l&#39;appui immédiatement  dès que l&#39;éclairage intégré s&#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;596ddaa67a8beb7ea0428733&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ffc/77a/91dac23baf827188279fe612a1/public_uploader/PROG_GDK_700.JPG?beef36&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faites ensuite un appui sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre  télécommande, jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage intégré de la motorisation  clignote, relâchez immédiatement l&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;596ddb12799fc293e7090193&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c18/abc/8134122343185f114989ecd655/public_uploader/PROG_teleco_GDK_700.JPG?0932a6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton A suivi immédiatement  d&#39;un appui maintenu sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre télécommande.  Maintenez l&#39;appui sur les deux touches jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage  intégré de la motorisation s&#39;allume, relâchez immédiatement ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;596ddbe5d6cb008663e8c198&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fa8/a16/580132a322ca6dd279ecb46002/public_uploader/D_verouiller_gdk700.JPG?4a2ec6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faites alors 3 appui bref (&amp;lt;0.5s chacun) sur le bouton A de la  motorisation, le voyant A clignote par 3 impulsions (il faut bien être  dessous la tête moteur pour le voir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton B, le voyant B clignote par 2 impulsions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;596ddc94799fc2b0a708f6bf&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c6e/f34/eb565ae5fc20bcc38124cae7b6/public_uploader/Entrez_auto-apprentissage_GDK700.JPG?98b345&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Si la porte n&#39;est pas verrouillée à la motorisation ou si la porte est  verrouillée et n&#39;est pas fermée merci de la déverrouiller et de la  fermée à la main, ensuite verrouillez la motorisation à la porte en  maintenant le bouton A, attention à ne pas forcer sur la fermeture,  relâchez le bouton A avant tout effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lancez  l&#39;auto-apprentissage en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton  B, la porte part en ouverture et s&#39;arrête seule sur sa butée  d&#39;ouverture, elle repart ensuite en fermeture et s&#39;arrête une fois que  la porte est fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La motorisation est programmée et fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, merci de me dire quelle étape ne réagit pas comme indiquée ci-dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1487683-somfy-dexxo-compact-rts-courroie-probleme-telecommande/answers/3340448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1487683-somfy-dexxo-compact-rts-courroie-probleme-telecommande/answers/3340448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1487683-somfy-dexxo-compact-rts-courroie-probleme-telecommande/answers/3340448</guid>
  <fb20:id>3340448</fb20:id>
  <fb20:question-id>1487683</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Toute l&amp;#39;installation est OK mais quand je commande l&amp;#39;ouverture la lampe du moteur s&amp;#39;allume mais rien ne se passe. J&amp;#39;ai que les boutons A et B sur mon moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté un effacement et reprogrammation des télécommandes mais je suis revenu à mon problème. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebastien E.</title>
  <dc:creator>Sebastien E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait cette procédure qui c&amp;#39;est correctement déroulée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué avant de la faire une chose. Quand j&amp;#39;appuyais sur l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre boutons des deux télécommandes la lumière s&amp;#39;allumait 5 fois de suite.&lt;br /&gt;Après la procédure la lumière ne s&amp;#39;allume plus quand j&amp;#39;appuie sur les telecommandes.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai fait la procédure d&amp;#39;enregistrement des télécommande /appune 2 s sur B +appuie cour sur le bouton gauche télécommande. Mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 07:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1487683-somfy-dexxo-compact-rts-courroie-probleme-telecommande/answers/3335133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1487683-somfy-dexxo-compact-rts-courroie-probleme-telecommande/answers/3335133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1487683-somfy-dexxo-compact-rts-courroie-probleme-telecommande/answers/3335133</guid>
  <fb20:id>3335133</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10021749</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le menu des paramètres soit verrouillé, suivez donc la procédure de &amp;quot;Déverrouillage du menu des paramètres&amp;quot; ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Nov 2017 06:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1487683-somfy-dexxo-compact-rts-courroie-probleme-telecommande/answers/3331929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1487683-somfy-dexxo-compact-rts-courroie-probleme-telecommande/answers/3331929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1487683-somfy-dexxo-compact-rts-courroie-probleme-telecommande/answers/3331929</guid>
  <enclosure length="53904" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b21240345b27b79/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3331929</fb20:id>
