    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder 3 fils à la tete de moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1488549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder 3 fils à la tete de moteur ?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 17:47:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jan 2018 17:47:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée également à vous  Jean Luc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3462620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3462620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3462620</guid>
  <fb20:id>3462620</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1488549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je tente de changer pour la première fois un condensateur sur un moteur de volet LT50 Jet 10/17. J&amp;#39;ai trop tiré et les fils du condensateur se sont enlevés ainsi que les fils vert rouge et noir qui alimentent la tête du moteur. Auriez vous un schéma ou une photo montrant ou les connecter svp ? En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème Michel16190. En tant que très ancien électricien, c&amp;#39;est une déformation professionnelle qui me fait parler de jaune/vert. L&amp;#39;important étant de brancher ce fil au bon endroit.&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 17:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3462601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3462601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3462601</guid>
  <fb20:id>3462601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc. Je justifie ma réponse donnée à Michel vous mettant en cause : Le fil qui va au moteur est vert et correspond au commun du moteur asynchrone, et non pas jaune/vert qui par normalisation correspond à la terre. Le fil de terre du câble blanc de l’alimentation rejoint le tube en acier par l’intermédiaire d’une languette ressort, incluse dans la tête noire étoilée. La lecture de votre post m’a fait réagir, et je reconnais volontiers mon intervention un tantinet excessive. Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 13:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3462334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3462334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3462334</guid>
  <fb20:id>3462334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si pour vous &amp;quot;gauche et droite&amp;quot; manque de précision....???? Que faut-il dire selon vous pour être plus précis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, il y a sur ce forum des techniciens utilisateurs de produits Somfy qui tiennent le route sur le sujet.&lt;br /&gt;Si ceux-ci ne sont pas intervenus pour contredire les Yellow&amp;#39;s, Jean-Luc et moi-même, je ne pense pas aux risques de vous offenser, que vous soyez en mesure de le faire.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 09:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3454854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3454854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3454854</guid>
  <fb20:id>3454854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel16190&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous dîtes que certains propos sont inexacts, c&amp;#39;est possible mais dans ce cas, rectifiez !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 08:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3454622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3454622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3454622</guid>
  <fb20:id>3454622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel S.&lt;br /&gt;Pour répondre à votre intervention, je donne une réponse précise  à une question précise. Je ne parle pas de gauche ou droite qui peut prêter à confusion,  ni comme  Jean Luc B qui parle de parallèle avec fil jaune vert au milieu qui pour le moteur ascynchrone Somfy est inexact. Par ailleurs si je réponds à des posts de 2 ans et plus qui n’ont pas eu de réponse satisfaisantes ( par exemple l’emplacement de la languette de contact de masse du tube moteur), c’est pour pouvoir servir à des lecteurs actuels ayant le même problème. D’ailleurs ces fils de discussion sont encore ouverts. Peut-être allez-vous trouver que je coupe les cheveux en 4 ! J’ai pour moi le défaut d’aimer la rigueur et de ne répondre qu’à des sujets que je maitrise. Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 08:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3454569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3454569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3454569</guid>
  <fb20:id>3454569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bleu sur le noir et le marron sur le rouge....Merde c&amp;#39;était pas cà !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, Michel16190, j&amp;#39;ai remarqué que vous répondiez à toutes les questions anciennes jusqu&amp;#39;à celles datant de 2 ans. Y-compris celles ayant déjà obtenues leur réponse.&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous en donner la raison ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 09:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3452458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3452458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3452458</guid>
  <fb20:id>3452458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca me rappelle un vieux film : le fil rouge, sur le fil rouge, le fil vert ......&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu d&amp;#39;humour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 20:17:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3451892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3451892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3451892</guid>
  <fb20:id>3451892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les dégâts ne sont pas trop graves car les fils connectés au moteur sont restés en place. Soude ou sertis le vert au milieu (c’est le commun), le rouge avec le rouge (phase pour rotation horaire) et le noir avec le noir.(phase pour rotation retro-horaire)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 20:13:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3451882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3451882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3451882</guid>
  <fb20:id>3451882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je mettrais rouge à gauche, vert au milieu, noir à droite;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 11:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333521</guid>
  <fb20:id>3333521</fb20:id>
  <title>Réponse de OLIVIER L.</title>
  <dc:creator>OLIVIER L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci comment en être sur ? Je ne voudrais pas griller mon moteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 11:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333494</guid>
  <fb20:id>3333494</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10025012</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la photo, c&amp;#39;est du parallèle avec le jaune/vert au milieu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 10:00:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333238</guid>
  <fb20:id>3333238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai suivi le tuto sur le net mais le demontage de la tête résisté un peu trop et j&amp;#39;ai tiré (manuellement) un peu trop fort... Pour le moteur, il était filaire initialement mais j&amp;#39;y ai adapté des modules RTS externes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 09:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333166</guid>
  <fb20:id>3333166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Voici une photo de l&amp;#39;étendue des &amp;quot;dégats&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 08:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333119</guid>
  <enclosure length="1096487" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1bab44765467ffae/degats_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3333119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Moteur radio ou filaire ?&lt;br /&gt;Avez-vous suivi le tuto sur Net ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 08:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3333118</guid>
  <fb20:id>3333118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourriez-vous faire des photos des dégâts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 05:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3332864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3332864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488549-raccorder-3-fils-tete-moteur/answers/3332864</guid>
  <fb20:id>3332864</fb20:id>
