    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail SGA6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1488801" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail SGA6000</description>
    <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 11:29:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2017 11:29:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible qu&amp;#39;après un mauvais fonctionnement le voyant rouge clignote sur le boîtier.&lt;br /&gt;Dans ce cas, votre boîtier est défectueux.&lt;br /&gt;Il faudra le faire réparer, c&amp;#39;est économique, ou le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sg...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488801-portail-sga6000/answers/3333475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488801-portail-sga6000/answers/3333475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488801-portail-sga6000/answers/3333475</guid>
  <fb20:id>3333475</fb20:id>
  <fb20:question-id>1488801</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail équipé du SGA6000 me pose un problème de fermeture et ouverture aléatoire, il fonctionnait correctement depuis son installation juillet 20007.&lt;br /&gt;Avec la sonde ou les sondes le portail s&amp;#39;ouvre et ce bloque au début ou en route et tout s&amp;#39;éteint, ensuite en réactionnant la sonde il repart et il s&amp;#39;arrête de nouveau, d&amp;#39;autre fois tout ce passe bien. Il s&amp;#39;emble que l&amp;#39;ouverture ce fait en saccade comme si un élément perturbateur empêchait le bon fonctionnement &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé le courant et fait fonctionner avec la sonde et la batterie de secours tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Seul chose je n&amp;#39;ai pas fait de reset de l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Autre question dernièrement on ma changé mon disjoncteur de maison pour le nouveau y-a-t&amp;#39;il une cause à effet par l&amp;#39;émission d&amp;#39;une fréquence proche des sondes? je n&amp;#39;y crois pas mais!..&lt;br /&gt;Si vous avez une réponse je suis preneur.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi une sonde ?&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;état des témoins lors des dysfonctionnement ?&lt;br /&gt;Le boitier est-ce un On/Off ou un BUS (étiquette jaune) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 11:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1488801-portail-sga6000/answers/3333470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1488801-portail-sga6000/answers/3333470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1488801-portail-sga6000/answers/3333470</guid>
  <fb20:id>3333470</fb20:id>
